Motor koji koristim je izvađen iz Stil R60/25 viličara. Motor je deklariran na 80V 173A 1400 o/min.
Iz log-a sam uspio snimiti krivulje RPM/Struja pri raznim naponima.
Za usporedbu sam ubacio i krivulje Warp-a 9
Ne mogu se oteti dojmu da ovaj Still niti malo ne zaostaje za warpom, čak štoviše da ima poprilično puno lufta za zlostavljanja. Jedini problem je zapravo napon.
Čini mi se da je warp baš zahvaljujući vrlo niskom radnom naponu zapravo postao omiljen motor za prerade.
Na 100V i 400A
Warp se vrti na 3400rpm i ima moment od 100Nm
Still se vrti 1200rpm i ima moment 280Nm
Dakle ovaj motor u režimu zasićenja pobude daje 2.8X veći moment od warpa za istu struju.
Still ima veći promjer komutatora uz istu duljinu, više samih segmenata kolektora i izgleda kao da može podnijeti viši napon nego warp, a možda čak i struju zahvaljujući većem promjeru.
Uz nekih 200V na raspolaganju, ovo bi bio brutalan sustav a čini mi se da isti problem nedostatka napona muči i sve ostale motore iz viljuškara tipa Rade i sl.
Drugim riječima, svaki motor iz viličara od cca 80-100kg može bez problema paliti gume samo da je napona.
