Naši solarni sustavi
Solarni sustavi, vjetrenjače, male hidroelektrane, toplinske pumpe...
Postovi: 13233
Danas sam provukao zice od vjetrenjace sa tavana do prizemlja
Na tavanu imam konektor tako da u slucaju grmljavine mogu fizicki odvojiti vjetrenjacu
Jos uvijek nije uzemljena ali je u planu...
Sada je AV500/24V spojena na svoj regulator i preko CCa na bateriju FirstPower GEL 2x12V/100Ah
Regulator se nalazi uz bateriju u prizemlju
Na tavanu nije dobro mjesto za baterije zbog ekstremnih temperatura
Potekli su prvi Wh i od sada mjerim proizvedenu energiju!! :skace:
Uskoro cu na isti regulator povezati i solarne module :sunceko:
Slike samo sto nisu ;)
Zadnja izmjena: Ogi, dana/u 04 srp 2010, 15:40, ukupno mijenjano 2 puta.
Postovi: 13233
Spojio sam samo 2 modula od 85W u seriju, uredno pune sa 5.5A :zubi:
Planirao sam 4 kom. ali cu umjesto druga dva staviti jedan od Solvisa tako da i njega testiramo i mozemo usporediti u raznim uvjetima
Postovi: 13233
Nosac je od L profila 40x40mm
Trenutno je kut 45 stupnjeva i ne mislim ga mijenjati prije zime
Module drze po 4 metalne plocice, sve dodirne tocke alu okvira su odvojene gumom
Mjesto ceka Solvisov 215W modul :)
Cijela konstrukcija se nalazi na tarasi od garaze koju vec duze vrijeme nismo koristili za nista
Jug je potpuno otvoren ali sa istoka smeta krosnja drveta a sa zapada kuca
Svejedno ima puno sunca
Pridružen/a: 10 pro 2007, 11:14
Lokacija:
Post Postao/la solarstorm »
lijepo, :palac:
Predobro
Lokacija:
a gdje ćeš trošit ili gdje trošiš proizvedenu energiju?
a da spojiš ulaz cc na samo na module prije regulatora, izlaz na aku tad bi razlika potrošene i dobivene(, umanjene za neki gubitak pri punjenju )dala okvirnu količinu energije koju je dala vjetrenjača. :vrtise:
ili se to može neka drugačije riješit? :?
Lokacija:
ups tek sam sad videl cc nema takve ulaze/izlaze :oops:
Postovi: 13233
Nisam mogao izdrazat, zasrafio sam jos dva modula :klopa:
Ustvari, cetvrti modul su dva od 45W u paraleli
Serije su povezane u paralelu preko dioda da se izbjegnu gubici :)
Kao diode koristim gretz od 35A, gornje dvije diode u paraleli
Trenutno imam 24V/500W inverter ali kvadratni, dok ne nabavim sinusni mogu vozit samo zarulje i lemilicu :D
Postovi: 13233
Vjetra nema, podne, ful suncano..
Trenutno mi sunce daje 9.2A/255W :srce:
Postovi: 13233
Danas sam prikupio 1427Wh :)
Sada su moduli u debelom hladu i jos uvijek daju 15W
Javim koliko cu prikupiti mjesecno i kroz godinu
Postovi: 2514
Lokacija: èakovec
Post Postao/la max »
:palac:
Samo da se pohvalim trenutno (19:15) rokam 900W u mrežu (2.5kW Sanyo sustav: solar tracking + MPPT) :D danas prikupio 21kWh
EV na dobrom si putu :)
Postovi: 13233
21kWh! :posovanje1:
Koliko prikupis prosjecno po danu zimi?
Da nam je nekako pohraniti tu energiju za zimu...
Postovi: 2514
Lokacija: èakovec
Recimo vedar sunčan dan u 6. mj. nekih 26kWh (poslije kiše i vjetra, dok nama vlage u zraku (nije bilo ove godine u 6. mj.), dočim vedar sunčan siječanjski dan 7kWh, ali takvih dana u Siječnju ima možda 5-6, dok je prosinac nalošiji: maglovit, tmuran :(
turbo
Postovi: 717
Pridružen/a: 09 tra 2008, 21:39
Post Postao/la turbo »
To je odličan rezultat,znači vrijede one formule za energiju 10 sati* max. snaga modula po ljeti i 5 po zimi.
Postovi: 4363
Post Postao/la Pero »
Ako podijelis sa dva. EV je prikupija ~1.5kWh s instaliranih 340W modula.
To se slaze i s mojim sistemom.
Ispada da bez MPPR-a imam ukupno nekih pet sati nmax snage ljeti, a zimi duplo manje,
Sa svojih 640W instalirane snage dobivam negdje oko 3kWh/dan po suncanom ljetnom vremenu, a jedino nakon bure dobivam vise.
MPPT bi donio puno vise, narocito zbog toga sto mi moduli onda ne moraju biti spojeni u seriju.
Informacije radi, 12V sustav ima dva 50W modula spojena u paralelu te s njima dobivam nekih 700Wh/dan, sto cini oko 50% bolju proizvodnju energije po watu instalirane snage od 24V sistema.
Max, u pravu si, svaki modul treba imati svoj MPPT kontroler da se dobije cim vece iskoristenje. :palac:
BTW, Max, ti si se registrirao kao proizvodjac elektricne energije (HROTE)? Meni nije jasno kako da to ja ucinim, traze gradjevinsku dozvolu za postavljene module, a danas cak i kucu mozes izgraditi bez iste... :roll:
Natrag na “Samogradnje solarnih elektrana”
