Naši solarni sustavi
Idite na 1, 2, 3 ... 46, 47, 48  Sljedeća
-> Solarni moduli
Postovi: 12163
PostPostano: 6.8.2009. čet. 18:08    Naslov: Naši solarni sustavi Citirajte i odgovorite
Danas sam provukao zice od vjetrenjace sa tavana do prizemlja
Na tavanu imam konektor tako da u slucaju grmljavine mogu fizicki odvojiti vjetrenjacu
Jos uvijek nije uzemljena ali je u planu...
Sada je AV500/24V spojena na svoj regulator i preko CCa na bateriju FirstPower GEL 2x12V/100Ah
Regulator se nalazi uz bateriju u prizemlju
Na tavanu nije dobro mjesto za baterije zbog ekstremnih temperatura
Potekli su prvi Wh i od sada mjerim proizvedenu energiju!! skace od srece
Uskoro cu na isti regulator povezati i solarne module Sunceko
Slike samo sto nisu Wink
Zadnja promjena: ogi; 4.7.2010. ned. 15:40; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 12163
PostPostano: 7.8.2009. pet. 13:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Spojio sam samo 2 modula od 85W u seriju, uredno pune sa 5.5A Zubi
Planirao sam 4 kom. ali cu umjesto druga dva staviti jedan od Solvisa tako da i njega testiramo i mozemo usporediti u raznim uvjetima
Postovi: 12163
PostPostano: 7.8.2009. pet. 14:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nosac je od L profila 40x40mm
Trenutno je kut 45 stupnjeva i ne mislim ga mijenjati prije zime
Module drze po 4 metalne plocice, sve dodirne tocke alu okvira su odvojene gumom
Mjesto ceka Solvisov 215W modul Smile
Cijela konstrukcija se nalazi na tarasi od garaze koju vec duze vrijeme nismo koristili za nista
Jug je potpuno otvoren ali sa istoka smeta krosnja drveta a sa zapada kuca
Svejedno ima puno sunca
PostPostano: 7.8.2009. pet. 14:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
lijepo, palac
Postovi: 1298
PostPostano: 7.8.2009. pet. 17:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Predobro
PostPostano: 7.8.2009. pet. 17:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
a gdje ćeš trošit ili gdje trošiš proizvedenu energiju?
a da spojiš ulaz cc na samo na module prije regulatora, izlaz na aku tad bi razlika potrošene i dobivene(, umanjene za neki gubitak pri punjenju )dala okvirnu količinu energije koju je dala vjetrenjača. Vrti se
ili se to može neka drugačije riješit? Confused
PostPostano: 7.8.2009. pet. 17:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
ups tek sam sad videl cc nema takve ulaze/izlaze Embarassed
Postovi: 12163
PostPostano: 7.8.2009. pet. 19:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nisam mogao izdrazat, zasrafio sam jos dva modula klopa
Ustvari, cetvrti modul su dva od 45W u paraleli
Serije su povezane u paralelu preko dioda da se izbjegnu gubici Smile
Kao diode koristim gretz od 35A, gornje dvije diode u paraleli
Trenutno imam 24V/500W inverter ali kvadratni, dok ne nabavim sinusni mogu vozit samo zarulje i lemilicu Very Happy
Postovi: 12163
PostPostano: 8.8.2009. sub. 12:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vjetra nema, podne, ful suncano..
Trenutno mi sunce daje 9.2A/255W Srce
Postovi: 12163
PostPostano: 8.8.2009. sub. 18:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Danas sam prikupio 1427Wh Smile
Sada su moduli u debelom hladu i jos uvijek daju 15W
Javim koliko cu prikupiti mjesecno i kroz godinu
Postovi: 2289
PostPostano: 8.8.2009. sub. 19:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Samo da se pohvalim trenutno (19:15) rokam 900W u mrežu (2.5kW Sanyo sustav: solar tracking + MPPT) Very Happy danas prikupio 21kWh
EV na dobrom si putu Smile
Postovi: 12163
PostPostano: 8.8.2009. sub. 19:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
21kWh! postovanje1
Koliko prikupis prosjecno po danu zimi?
Da nam je nekako pohraniti tu energiju za zimu...
Postovi: 2289
PostPostano: 8.8.2009. sub. 20:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Recimo vedar sunčan dan u 6. mj. nekih 26kWh (poslije kiše i vjetra, dok nama vlage u zraku (nije bilo ove godine u 6. mj.), dočim vedar sunčan siječanjski dan 7kWh, ali takvih dana u Siječnju ima možda 5-6, dok je prosinac nalošiji: maglovit, tmuran Sad
turbo
Pridružen/a: 09. 04. 2008.
Postovi: 717
PostPostano: 9.8.2009. ned. 01:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
To je odličan rezultat,znači vrijede one formule za energiju 10 sati* max. snaga modula po ljeti i 5 po zimi.
Postovi: 4274
PostPostano: 9.8.2009. ned. 06:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako podijelis sa dva. EV je prikupija ~1.5kWh s instaliranih 340W modula.
To se slaze i s mojim sistemom.
Ispada da bez MPPR-a imam ukupno nekih pet sati nmax snage ljeti, a zimi duplo manje,
Sa svojih 640W instalirane snage dobivam negdje oko 3kWh/dan po suncanom ljetnom vremenu, a jedino nakon bure dobivam vise.
MPPT bi donio puno vise, narocito zbog toga sto mi moduli onda ne moraju biti spojeni u seriju.
Informacije radi, 12V sustav ima dva 50W modula spojena u paralelu te s njima dobivam nekih 700Wh/dan, sto cini oko 50% bolju proizvodnju energije po watu instalirane snage od 24V sistema.
Max, u pravu si, svaki modul treba imati svoj MPPT kontroler da se dobije cim vece iskoristenje. palac
BTW, Max, ti si se registrirao kao proizvodjac elektricne energije (HROTE)? Meni nije jasno kako da to ja ucinim, traze gradjevinsku dozvolu za postavljene module, a danas cak i kucu mozes izgraditi bez iste... Rolling Eyes
-> Solarni moduli
Stranica 1 / 48.
