E corsa
Naše samogradnje
fire
Postovi: 1148
Pridružen/a: 16 vel 2009, 16:50
Post Postao/la fire »
najduza opelova getriba je f16wr i mozes ju za 100-200kn nabaviti. Ako imas problema s nabavkom, imam par dobrih auto otpada.
locoo
Postovi: 266
Pridružen/a: 14 vel 2010, 21:08
Post Postao/la locoo »
E frende nema baš razlike
======== 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = R= FINAL=
F10/F13 3.55 1.96 1.3 0.89 0.71 3.31 4.18
F16w 3.55 1.95 1.28 0.89 0.71 3.33 3.94
F16c 3.55 2.16 1.48 1.13 0.89 3.33 3.55
fire
Postovi: 1148
http://www.opel-infos.de/getriebe/f16_5.html
znaci moras uzeti s vectre s 2.0 8v motorom. Onda imas diff 3.55. I ova getriba trpi sigurno 300Nm svaki dan mucenja.
Ima opel duljih getriba(npr f40), ali su znacajno skuplje.
brijac
Postovi: 147
Pridružen/a: 01 pro 2010, 21:34
Lokacija: Donji Hrašæan
Post Postao/la brijac »
ja mislim da bi kod vectrine imao problema s poluosovinama...
fire
Postovi: 1148
mislim da su isti utori za polusovine.
100% siguran sam da f16,f18,f20,f25,28 medusobno pasu. Cak pasu od vectre B.
Ma opel je kao legokocke, sve na sve pase :).
brijac
Postovi: 147
evo ti kalkulator,samo pomnožiš milje sa 1.6 i imaš km/h
http://www.fatboyraceworks.com/gears/in ... &Compare=1
locoo
Postovi: 266
Tnx ova F16WR je definitivno pogodak .A ova f40 to sa vectre c i tak malo to much. A opet moram viditi dimenzije getribe pošto i sad mi je malo usko bio sm gledo brži motor , onaj od ovog dečka sa škodom i završio sam mjerenje i nemam mjesta za njega fali mi cca 10 cm trebo sam uzeti kadett-a. Ako tko ima jači motor i brži od ovog neka mi se slobodno javi samo cak nesmije biti duži od 40 cm :)
brijac
Postovi: 147
fire je napisao/la:mislim da su isti utori za polusovine.
al su poluosovine duže,motori su jači pa pretpostavljam da su i poluosovine deblje..
fire
Postovi: 1148
brijac je napisao/la:
mislim da pasu od corse na f16wr. Znam da vectra A i B, bio dizel ili benzinac imaju dohvat za poluosovine isti. Znaci bilo auto od 75konja ili 250konja.
Budem provjerio pa javim.
Bas prodao prije par tjedna f16wr :(. Ali imam par f16cr ako oces vidjeti dali pase radi velicine i poluosovina.
locoo
Postovi: 266
O vidit ću imam frenda koji mi održava auto ajd pogodi koji je .A ima puno dvorište mjenjača i sveg anjega ću pitati iako mislim da utori paču dužina ne imao sam i vectru b ali dužina one duže osovine desne je znatno je veća vidit ću ako paše. A ako uzmem jaču getribu a ne uzmem jače polu osovine oće mu trgat polu osovine ? A viditi ću sutra
fire
Postovi: 1148
od kud si?
Mislim da ti nece trgati poluosovine. One obicno puknu na pisti(bolji grip) s zagrijanim slick gumama. I to autima koji idu ispod 5s do 100km/h.
brijac
Postovi: 147
najsigurnije izmjerit obadvoje pa usporedit...
locoo
Postovi: 266
Zagreb točnije Zaprešić
fire
Postovi: 1148
Compy je mozda tvoj izvor djelova?
Ako je, pozdravi ga.
locoo
Postovi: 266
PITANJE PITANJE PITANJE
Ako ako recimo spojim direktno motor i mjenjač ideje i moguće posljedice (pucanje getribe ,problemi sa šaltanjem).I naravno homo logacija dali će biti problema znam da ima jedan od vas radi u cvh :) Pa ako pročita neka mi javi :)
Motor u pitanju je
slika[/img]
Natrag na “Samogradnje električnih automobila”
