E corsa
Naše samogradnje
locoo
Postovi: 266
Pridružen/a: 14 vel 2010, 21:08
E corsa
Post Postao/la locoo »
Vozilo za preradu corsa A 1989 diesel cijena prva sitnica 100 EUR bez motora.
REGISTRIRANA jos uvjek hm nice.
Ideje i komentari Hvala
Zadnja izmjena: locoo, dana/u 22 tra 2010, 19:53, ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 13233
Kakvi su planovi? :)
Sretno!! :palac:
locoo
Postovi: 266
Planovi 5kw dc72v motor nabavio od vlade iz vz kontroler mi radi marko sk a bat i punjac jos kemijam .Imati cu regen kocenje i solarne na krovu za dopunu
Čubi
Postovi: 1133
Lokacija: HR, promjenjiva
Post Postao/la Čubi »
Bravo, samo hrabro naprijed!
Postovi: 1128
Post Postao/la Roman »
Osliččno!
A koje baterije misliš staviti i na koji napon ćeš ići?
locoo
Postovi: 266
Napon 72v tako motor zahtjeva baterije jeftine ako imas ideju daj
Sad gledo sam onog sa peglicom da je on stavlju 12ah baterije gel to sam vidio na jakusevcu za kupit z acca 20 kn ono i to pa toga naukopovat sad jos to i punjač.
I Naravno motaža
pobrkao si teme , to sam ja probavao sa 12Ah baterjama sa jakše , a čubi ( onaj sa pEglom ) ima 86Ah => http://www.acdc.com.tr/tr/pdf/Sprinter_P12V2130.pdf
locoo
Postovi: 266
Ćek malo da a čubi je taj iz gorice sa peglicom heheh o da to sam gledo na yubitubu
A cek ima 8 bat po 86ah da to moram imat ok nabavit cemo neš .
A čubi mi se javio dao broj da ga zovem pa da se nadjemo na kavi i to .
locoo
Postovi: 266
Dali mi tko može reći mora li se stavljati kuplung tj lamela na ev preradi.
ostavi ju
locoo
Postovi: 266
a *** nisam dobio lamelu jer mi je u autu vec izvadjen motor motor kad sam ga dobio
Gemich
Postovi: 194
Pridružen/a: 21 srp 2009, 21:57
Post Postao/la Gemich »
ako ide BLDC ili AC motor unutra,
ne vidim nikakvog razloga za ostavljanje lamele
Gemich je napisao/la:ako ide BLDC ili AC motor unutra,
locoo je napisao/la: .. .. 5kw dc72v motor .. ..
kolektorski
Gemich
Postovi: 194
marko-sk je napisao/la:
kolektorski
to je super kad rikne kontroler :leti2:
nikad nebi stavija kolektorski motor na EV.
sad smo malo bahati ?? 8)
Natrag na “Samogradnje električnih automobila”
