Imam city coco - cca 5g i sad ne radi. Ako mi netko može pomoći sa savjetom jer moto mehaničar više neće raditi na njemu.
Do ovlaštenog servisa ( ako radi jer više ne prodaje te skutere ) ima 50km.
Ne mogu ga više pokrenuti, kad ga uključim na čas se upali kontrolna tabla i ugasi. Što sam primjetio- jedan kontakt na utikaču baterije je crn ( od tri ). Utičnica pokazuje znake izgorenosti ( topljenja) samo na tom dijelu.
Baterija je bila pred kratko vrijeme obnovljena, sa njom je bio i punjač pa mislim da je taj dio u redu.
Jedino što se radilo na njemu od struje u sve ove godine, je problem sa zadnjim stop svjetlom ove godine ( prekidač ). Kako nije skupo naručio sam komplet sa Ali -exspresa za obje strane i tražio mehaničara da zamjeni.
Predpostavljam da je nešto u kratkom spoju i izgorjelo, kontroler ili motor. Mislite li da bi sam mogao to utvrditi i kako.
Kontrolera ima - njegova cijena je oko 40E ( aliexspres), ali ako je motor onda je isplativost upitna.
city coco - kvar
Re: city coco - kvar
Koji je napon baterije?
Cini se da je prazan
Koliki je nazivni napon baterije, koliko je celija u seriju u tom biciklu, koji napon po celiji, ako je 72V baterija, onda je poprilicno prazno 3.3V po celiji za 20S ili 2.57 za 26S ili 96V bateriju, a to je vec ispod 2.5V po celiji gdje BMS izbacuje...
Ako je 60V nazivno onda ti je baterija puna ali je problem u kontroleru ili negdje drugdje, moras to odfurat nekom.
Ako nemas pocni sa rastavljanjem i poslikaj sve i stavi slike na forum, stavi link na bicikl sa tehnickim podatcima (brosure, servisni prirucnik nadji na netu za svoj bicikl te pdf'ove), jer nista se ne moze popravit bez informacija, ili osobne inspekcije!
Tnx
Baterija je 60V24A radi se o el. skuteru.Danas sam bio kod dva elektroničara ( trgovina /servis aparata ) i odbili su i pogledati.
Napraviću mjesta na terasi u toku tjedna, da ne bi pala kiša kad počnem rastavljati.
Trenutno sam malo fizički ograničen ( na bolovanju zbog ozljede prsta ruke pa imam 1 do 1,5 ruku na raspolaganju ) pa molim za strpljenje.
Sve što nađem staviću na forum ( takvog tipa skutera ima dosta pa će sigurno nekom još trebati ).
Danas me pitao jedan električar da li sam siguran da je utikač ispravan ( tvornički je zaliveno pa ga ne mogu otvoriti ) - da ga probam zamijeniti?
Probaj kontaktirati https://citycoco-vir.com/
Puno hvala.
Probat ću vjerojatno krajem tjedna, sada ne smijem.
Problem je ozljeda ruke, moram mirovati.
