baterija za e-bike problem punjenja
Baterijski paketi, ćelije i BMS
josip024
Postovi: 266
Pridružen/a: 02 ruj 2013, 23:31
Lokacija: sotin
Post Postao/la josip024 »
kolega kupio tati bateriju novu za striji bicikl
https://www.amazon.de/-/en/HANERIDE-XH3 ... B07NRHXKTR
baterija po karakteristikama izgleda isto kao i stara ali ju punjač ne prepoznaje.
stari punjač puni staru bateriju novu ne,
punjač je;
Input voltage: AC 100V-240V | Output voltage: 42.0V/2.0A |
ima li tko ideju prvo sam pomislio da treba neki drugi punjač ali mi izbacuje punjač isti kakav ima.
jedini punjač koji mi pada na pamet je lifepo4 na 43.8V ali me strah da će spaliti bateriju.
ima li tko iskustva ili prijedlog.
hvala
Postovi: 1758
Post Postao/la Gec »
Da li je ta nova radila na tom biciklu? Ukoliko samo ne radi punjenje i ima samo dvije žice onda je baterija neispravna.
josip024
Postovi: 266
Lokacija: sotin
Jeste radila je. I sada pokazuje 34.2V i tri od 5 crtica.
josip024
Postovi: 266
Lokacija: sotin
kao da ne daje signal punjaču da je spojena, punjač stalno zeleno svijetli kao da nije uštekan u bateriju.
sad kako bih znao je li baterija u pitanju ili treba neki noviji punjač smart ili te fore, pošto je bajk star više godina kao i orginal baterija.
sad gledam takav punjač ima i xiaomi romobil 365. probati po selu užicati nekoga pa probati :D
Alex1
Postovi: 786
Pridružen/a: 27 lip 2010, 13:27
Lokacija: Klanjec
Post Postao/la Alex1 »
Ta baterija ima zaseban port za punjenje? gdje si mjerio 34.2V?
Postovi: 1758
Nema tu puno mudrosti, ukoliko punjač puni drugu bateriju a ovu ne onda je neispravna baterija. Ukoliko imaš garanciju reklamiraj ju ako nemaš otvori i pogledaj da se nije otpojila zica sa konektora za punjenje ili sl. Drugo ostaje da je riknuo bms.
josip024
Postovi: 266
Lokacija: sotin
Alex1 je napisao/la:Ta baterija ima zaseban port za punjenje? gdje si mjerio 34.2V?
Na izlazu za uštekati u biciklina.
Može biti da je bms riknuo.
Došla je na 80% tj 4 crtice jednu potrošili i probali puniti ono ni mrc.
Nek vide sa selerom da ju vrate ne bi raskopavao 250e je bila 🫣🫣
Postovi: 2856
Glupo pitanje, da ti nisu zamijenjeni plus i minus na tim baterijama?
josip024
Postovi: 266
Lokacija: sotin
Na izlazu nije sigurno. Ulaz nisam mjerio.
A odoše za dojčland pa nek reklamiraju.
Ako se sazna što je javim što je bilo
Natrag na “Baterije”
