Solarna elektrana
Solarna elektrana
Namjeravam instalirati solarni sistem za samoopskrbu, snage 8-10kw.
Gdje nabaviti, kako proći jeftinije, svaka pomoć dobrodošla.
personifikacija
- Postovi: 91
- Pridružen/a: 27 vel 2007, 22:54
Da je kasno za suglasnost hep a..
Neznam još budžet, ovisi mi kako ću rješit neke stvari.
Tribam puno informacija, svaki savjet dobrodošao.
Pogorovo od ljudi koji imaju duže fn elektrane u mreži.
Nalazim se u onoj "crvenoj" zoni, Kaštela, crvenija je jedino Vis i Hvar.
Krov jug, (imam i sjever), površina 13x5m odoka, cca, 30tak stupnjeva, bez smetala. Potrošnju dvotarifnu 9-10 tkn, godišnje, po dosadašnjim cjenama.
Po vašim odokativnim procjenama kolika bi mi najbolja elektrana bila, koliko ploča i kojih.
Prvo me zanima mogu li uzet skuplji inverter, pa dodavat ploče naknadno, ako uredim još jedan apartman od garaže i sobe iza nje, koje sad "leže". Ili ako lova bude problem.
Dozvoljava li to hep?
Papirologija?
Best buy inverter, ploče?
Znam da mi triba inžinjer, projekt, pečat itd, ali ako dođem u glavi, do 80-90% mojih potreba, odokativno, znat ću na čemu sam!!
Da mi primjerice triba sustav od 90tkn, a ja imam recimo 35...Znat ću da neću s ovim gubit vrime...
Ako vidim da bi proša s sustavom od lupam, 48, a imam 38, možda nije nepremostivo...
Naročito ako mogu "4 ploče" kupit naknadno i samo ih zavidat i uštekat.
Naročito ako se može za iste novce aplicirat i dogodine, e to bi bio itekakav "nagovor"!!!
Di mogu vidit koliko kilovata godišnje ili misečno (ako se tako s hepom pribija mreža) da elektrana od 5 kw ploča?
Papirologija?
Imaš i firme koje ti mogu riješiti i proračun i papirologiju sa HEP-om. Ja sam svoju uzeo kod solarno.hr
U dogovoru s njima sam uzeo i skoro duplo jači inverter upravo kako bi kasnije mogao pojačati elektranu kad uvedem dodatne potrošače. Oni po tom pitanju kažu: "nemaš problem, samo kupiš iste panele i dodaješ".
Nisam do sada ništa dodavao tako da nemam iskustva iz prve ruke.
Zovi https://www.zez.coop oni ti riješe svu papirologiju i savjete.
personifikacija
- Postovi: 91
personifikacija
- Postovi: 91
Imao sam upravo takvu situaciju prije postavljanja.
Ako si sam priključiš, nema limita, ali si u ilegali.
Ako ideš by the book, onda će ti HEP zamjeniti brojilo, pa ćeš imati digitalno dvosmjerno + postavit će ti limitator. Koji, ne sjećam se točno. Sjećam se da mi je HEP-ovac koji je ugrađivao rekoa: "Vi ste stari priključak pa vama ide ovaj veći".
Ne znam dal možda negdje na njemu piše koliki je, mogu sutra provjeriti.
BTW imam update za svoj priključak. Napokon su me, 9 mjeseci od spajanja prebacili iz starog IT sistema u novi. Samo, prilikom prebacivanja izgleda da nisu prebacili sve dokumente. Moram im ponovo poslati dva papira. Ugovor o otkupu i ugovor o korištenju mreže.
Na pitanje, da li će mi priznati proizvedeno (njihov čovjek je očitao i brojilo normalno vidi i proizvodnju i potrošnju), su rekli: "vjerojatno"....
Držim fige....
Držim fige....
personifikacija
- Postovi: 91
Hvala. Koliko je u tebe kilovata, i jel to na monofazni priključak?
Jel ti izbacuje limitator, kad je upaljena; klima (veća u mene), kuvalo i bojler?
Tv, i žarulje nisu neko opterećenje, ali se mogu nadodati...
Da ne bi uložio neki novac, u nešto šta mi onda donese probleme.
Sad nemam limitator, ugovor je iz vremena "unlimited" priključaka.
Sve je instalirano u 3. mjesecu. Cijelo ljeto sam preživio najnormalnije bez ikakvog ispada. 3 klime, 4 stolna računala (gaming računala sa grafičkim karticama koje troše podosta struje), perilica, 2 škrinje, frižider, sušilica, košnja trave na struju, LED rasvjeta posvuda itd. Od jeseni jedan podstanar sa svojom potrošnjom i kuhanjem na indukciju.
A od nedavno punim i auto na običnu žicu (nisam još instalirao zidni punjač) koji mi pokazuje punjenje snagom od 3kW.
Ovo je limitator: SEZ PR61 L32. Ako je to 32A onda se radi o 7kW.
0 problema za sada *kuc kuc od drvo*
personifikacija
- Postovi: 91
Ma pitam jel u tebe monofazna struja?
Nisi navea ni koliko kilovata ploča imaš.
Žulja me oće li Hep dozvoliti staviti 10kw inverter, sa 7kw ploča, na jednu fazu, (koliko bi ja volija staviti, i jednog dana eventualno proširiti).
Koliko će na kraju biti i hoće li išta od toga, biti, vidit ćemo. Koliko otprilike košta priključak na trofaznu ako imam monofaznu i 3 žice na kuću dovedene?
