Pitanje 230 ili 240 V
Pozdrav kolege, imam pitanjce, imam artasov set i punjač, vidim deklariran je na 220V, pošto sam u Engleskoj, pitanje za profiće, hoće li sve biti u redu i da li mogu puniti bajk normalno tu na struju, jer je njihova mreža voltaže 230 ili 240 ( tek došao pa nemam baš s čime izmjeriti )
Radit će. Ni naša (HEP) nije 220V
Kod mene doma uglavnom 235V
u NN 28/2000 piše
u NN 28/2000 piše
Članak 3.
Normirane veličine nazivnog napona mreža su:
230 V između faznog i neutralnog vodiča i 400 V između faznih vodiča, za četverožilne trofazne mreže nazivne frekvencije 50 Hz.
U normalnim uvjetima mreže preporuča se da se opskrbni napon na opskrbnim stezaljkama ne treba razlikovati od nazivnog napona više od ±10%.
The voltage used throughout Europe (including the UK) has been harmonised since January 2003 at a nominal 230v 50 Hz (formerly 240V in UK, 220V in the rest of Europe) but this does not mean there has been a real change in the supply.
Instead, the new “harmonised voltage limits” in most of Europe (the former 220V nominal countries) are now:
230V -10% +6% (i.e. 207.0 V-243.8 V)
In the UK (former 240V nominal) they are:
230V -6% +10% (i.e. 216.2 V – 253.0 V)
This effectively means there is no real change of supply voltage, only a change in the “label”, with no incentive for electricity supply companies to actually change the supply voltage.
To cope with both sets of limits all modern equipment will therefore be able to accept 230V +/-10% i.e. 207-253V.
Dankec je napisao/la:Još kad s navikneš na tastaturu, pa gdje će ti biti kraj?killerdog je napisao/la:hvala
ma ynam da če raditi, samo ne bi da mi izgori punjač
kaj je najbolje, imam ovaj laptop već 2 godine, ali kako prebacujem s engleske na hr i obrnuto stalno, mi pobjegne koji put krivo č i ć, a posebno y i z
