Stranica: 1/2.
Kontroleri za El. Autic Estrima Biro ITA HUB motori 2kw
Postano: 27 lis 2016, 13:12
Postao/la ilo92ilo
Kod: Označi sve
Pozdrav molim vas za pomoć, već sam pisao u grupi o ovom auticu pa evo svi koji se malo bolje razumiju, prije cca 2god smo kupili autic i imao je problem sa kontrolerima koje smo morali zamijeniti original nove iz tvrtke a dosta su skupi i još zamijena...oba dva kontrolera se mijenjaju + kablovi i sada opet imamo isti problem, desni kotač ne vrti kao i prvi puta neke nove kontrolere su ugradili od 300A sada sam ih zvao sve na novo moramo jer su promijenili kontrolere moram autic najbliže u ljubljanu na servis voziti :placko: dali netko u Hr. Se bavi izradom kontrolera, dali baš moram te oriđiđi kupovati i normalno smo ga koristili, zadovoljni smo ali ako svake 2god moram mijenjati kontrolere :znojise: se ne isplati. Netko ko se dobro razumije u te kontrolere čak prvi kontroleri su bili duplo slabiji od ovih pa dali postoji mogućnost povezati oba kotača na jedan kontroler? Sada trenutno su od firme Kolektor ti kontroleri evo za sve inf pitajte. Hvala! (Kolektor tvrtka koliko sam vidio ih više ne proizvodi takve)
Postano: 27 lis 2016, 18:12
Postao/la debeli
Najvjerojatnije se može popraviti ovdje.
Treba otvoriti i pogledati.
Postano: 28 lis 2016, 00:29
Postao/la zega
Postano: 08 stu 2016, 17:41
Postao/la ilo92ilo
Debeli znaš li gdje bi i tko mi mogao pomoći, sa elticom sam u kontaktu pitao sam ga za savjet pa evo ni sam nije znao što bi rekao a kontroler je zaliven pokušat ću neku sliku staviti.
Postano: 08 stu 2016, 18:11
Postao/la debeli
Znam, vec si se javio Grrgi.
Postano: 08 stu 2016, 18:25
Postao/la ilo92ilo
Postano: 08 stu 2016, 19:04
Postao/la debeli
Te orginalne zalivene kontrolere bez dokumentacije (vjerojatno) može popraviti samo poizvođać.
Ako imaš garanciju, super, ako nemaš, mogu se kupiti/napraviti novi kontroleri.
Nitko ne bude uzeo pokvarene kontrolere koji se ne mogu popraviti pod račun.
Ne možeš sad postavljati uvjete, nebi ovo nebi ono.
To kaj su krepali promjejeni kontroleri, može samo značiti da uopče nije problem ni bio u njima nego možda u izolaciji koja je popustila i ubila kontroler(e).
Malo je čudno da su stavili osigurač od 80 A, na kontroler koji navodno može dati 300 A
ili imaš garanciju, ili kupuješ novo, ili sve ponuditi na oglasnik.
Sorry...
Postano: 08 stu 2016, 19:17
Postao/la riba
debeli je napisao/la:Te orginalne zalivene kontrolere bez dokumentacije (vjerojatno) može popraviti samo poizvođać.
Sorry...
Struja baterije (snaga) vs struja motora (moment) i osigurač je jako spor
Postano: 08 stu 2016, 20:29
Postao/la Pero
Riba, ovih par kondenzatorčića nemaju šanse da "progutaju" faznu struju te je zbog toga AC komponenta struje kroz bateriju povelika...
Postano: 09 stu 2016, 00:27
Postao/la zega
Da si odmah postao slike skuzili bi da su zaliveni, to ti nitko ne zeli popravljat...
Sljedeci puta pametnije (vezano uz odabir komponenti)...
Postano: 09 stu 2016, 13:56
Postao/la eltico
Nije se tu moglo prvi put niti birati. Ovi kontroleri su tada bili službeno rješenje. Sad im nude opet drugačiji set.
Logički dio neispravnog kontrolera zapravo radi, inače nebi uključivao pogon. Izvršni dio/snaga ne radi. To je vlasnik sam i zaključio raznim eksperimentima.
Najvažnije pitanje, gdje je taj proizvođač ovih kontrolera??
Inače, zaliveni su tvrdom masom. Neznam kako je iskopati.
Postano: 09 stu 2016, 14:07
Postao/la riba
Pero je napisao/la:Riba, ovih par kondenzatorčića nemaju šanse da "progutaju" faznu struju te je zbog toga AC komponenta struje kroz bateriju povelika...
Si vidio kada RC kontrolere, mali naponi, velike fazne struje, a kondenzatori ful maleni, kao da ih nema lol
Postano: 09 stu 2016, 14:30
Postao/la ilo92ilo
Sorry...
Ma sve 5 taman je istekla garancija, evo zato sam se i javio vama tu uredno je radio, normalno smo koristili autic nismo mi slagali nego je sve tvornički možete vidjeti na kontrolerima piše Estrima i Kolektor tvrtka koja ih radi te kontrolere. Sve smo napravili po njihovim uputama i sada više nemaju ni ovakve kontrole nego moram ponovno cijeli set nekih novih a izgorio je ili ne znam što mu se desilo samo taj jedan koji je i prvi puta se pokvario ista strana. Ne mogu samo njega kupiti jer ne proizvode više za njih i evo javljam se tu, vidim da se dosta ljudi kuzi pa neki savjet bolje da kupim ovdje u Hrvatskoj nove koji će biti dosta jači da netko zna to složiti i da se mogu popravljati a ne ovako nemaju predstavništvo niti servis kod nas najbliže mi je ljubljana i opet će napraviti isto pa da za dvije god. Rikne a nije baš jeftino. Nisam znao staviti slike ali evo naučio sam pa budem vam još slika da malo bolje vidite sve i baterije, autic...[/quote]
Postano: 09 stu 2016, 14:41
Postao/la ilo92ilo
Postano: 26 stu 2016, 15:37
Postao/la ilo92ilo
Baš nitko ništa ne zna? Ili nema volju?
