Kontroler za bic
Kontroler za bic
Poklonio mi trend ovaj kontroler. http://www.aliexpress.com/store/product ... 31943.html probao sam složitipo manualu ali nikako ne mogu dobiti brzinu?Jel to ima veze tj. trebao bi reagirati na neki senzor u motoru?Postavio sam osnovne parametre ali ima i neko dublje ppodešavanje, P i C parametri, to sam na netu pronašao ali nisam doma sa engleskim pa cu staviti link na raspravu pa ako mi može neko ppomoći oko tih P setingsa.Kontroler je od iste firme pa bi trebalo raditi,jedino ak ne fali kakav senzor u motoru?? Ili to hall radi?
Evo tu. https://endless-sphere.com/forums/viewt ... =2&t=80956, čovjek isto ne možedobiti brzinu
Tu govore o tome P2 podešavanju, signal pulse https://endless-sphere.com/forums/viewt ... =2&t=62469. ,to ne kuzim jer očiglednone dobivam signal, jiz kontrolera ili motora.PPokušavao sam postaviti od 0-6, kako navode ali ne reagira
Grga, Jel može to raditi ovako, od sredine Topića prije slike ima objašnjenje. https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=81496, probao bih tako spojiti ali ne kuzim ppreviše engleski.Navodi cčovjekda se mmože iskoristiti običan senzor od bića i spojiti kamo? Jel na ulaz od kontrolera preko pas ulaza ili kako?Ako može netko točnije prevesti,hvala unaprijed
Tamo gdje si kupio kontroler traži i objašnjenja. Trgovci obično daju neku podršku. O konkretnom modelu (ni ne znam koji je) ne znam ništa jer mi to netreba. Još uvjek nisi niti stavio slike ni oznake kontrolera pa i da ti netko hoće pomoći ne može, nitko nije vidovit.papicdu1 je napisao/la:Grga, Jel može to raditi ovako, od sredine Topića prije slike ima objašnjenje. https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=81496, probao bih tako spojiti ali ne kuzim ppreviše engleski.Navodi cčovjekda se mmože iskoristiti običan senzor od bića i spojiti kamo? Jel na ulaz od kontrolera preko pas ulaza ili kako?Ako može netko točnije prevesti,hvala unaprijed
skinuo sam manual i uspio dobiti da pokazuje voltazu u bateriji i kapacitet,preostali.Medjutim kada otvorom P modove i pokusam dobiti da pokazuje brzinu i kilometražu, ništa ne dobijem, samo nule
Kontroler nema zasebni izlaz za brzinometar a iz motora ide 8 žica i koliko sam uspio zguglati,fali bijela žica koja daje signal za brzinu.Posto je nema mislim da u motoru ni nema tog senzora za brzinu.Znaci da bi trebao ugradi vanjski sensor ali ga nemam kamo spojiti jer na kontroler nema izlaza,jedino ako se može kaj prebrikati?
