Estrima Biro 100% el. autic help meee!!!
Idite na 1, 2, 3, 4  Sljedeća
-> Električni automobili
ilo92ilo
Pridružen/a: 28. 03. 2014.
Postovi: 52
PostPostano: 28.3.2014. pet. 18:18    Naslov: Estrima Biro 100% el. autic help meee!!! Citirajte i odgovorite
Pozdrav,
Dali je mozda netko cuo za ovaj autic? Ja sam jedan nabavio ali imam par problemcica, htjeo bi vas savjet netko ko se razumije. Znaci vasa preporuka kakve baterije staviti u njega original su dosta skupe i max moze napraviti sa njima 40-70km razmisljao sam mozda o nekim LifePo4 baterijama. I također jedan mu kontroler nije ispravan nesto se desava nekad oce pa nece nezz gdje bi mogao to nabaviti. Stavit cu vam sve slike ispod. palac
http://www.google.hr/search?q=estrima+biro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4Kw1U4uNCMaVywOj-4HABw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=640&bih=312#biv=i%7C66%3Bd%7CWzY7TytJvI72vM%3A
tako izgleda jednostavan mali i praktican.
video o njemu; baterije su ispod sica u kabini pa uzmite to u obzir.
http://m.youtube.com/watch?v=C5f2hG4ASec
controller;
http://www.google.hr/search?q=emax+90s+controller&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=W641U7SGGsamyAOCmoDQAw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=640&bih=312#biv=i%7C0%3Bd%7C90X_nhMZFDsO-M%3A Smile
ilo92ilo
Postovi: 52
PostPostano: 28.3.2014. pet. 20:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Netko?
trlja oci
Postovi: 5460
PostPostano: 28.3.2014. pet. 20:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
ilo92ilo je napisao/la:
Netko?
trlja oci
Dežurni za odgovore ne radi danas, na bolovanju je.
Jedva je prošlo 2 sata a već se očekuje odgovor. Confused
ilo92ilo
Postovi: 52
PostPostano: 28.3.2014. pet. 20:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nestrpljivost zelim sto prije sjest u njega i da se vozikam barem netko da znam odakle krenut ako ne cu morat bacit masu para na ovlastenom servisu placko
Postovi: 5460
PostPostano: 28.3.2014. pet. 21:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Osim vremenskog odmaka nema niti konkretnog pitanja u gornjem tekstu a pogotovo nema nikakvih podataka na osnovu čega bi se i dao nekakav prijedlog.
Da li sam čuo za auto? Da
Baterije - Litij željezo (to si i sam napisao)
Orginalne su skupe! _ Litij željezo su vjerojatno skuplje
Stavit ću slike - nema niti jedne povezane sa pitanjima, samo link na google
Ako očekuješ da će netko guglati cijelu večer o tvom autu - neće. Poslikaj problematične stvari, stavi sliku, upotpuni ju konkretnim podacima i postavi konkretno pitanje pa će se vjerojatno naći i neki konkretan odgovor. Ovako ovaj post izgleda kao raklama u stilu "vidi šta sam kupio"
Da ne zaboravim, nisi ispunio ispravno registracije - fali lokacija Smile
Postovi: 4466
PostPostano: 28.3.2014. pet. 21:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako su originalne baterije krepale, svakako bi trebao gledati u smjeru LiFePo4 jer ces sa manjom tezinom imati vise struje, sto znaci i manju potrosnju a duze ce i trajati. Tocan kapacitet se dimenzionira prema tvojim potrebama voznje i potrosnji autica - sto je malo tesko znati ovako unaprijed dok ga ne pocnes voziti (mozemo jedino nagadjati).
Ako je otisao kontroler (iako mi je vjerojatnije da je problem negdje drugdje - neki kontakt ili stare baterije...) onda postoji mogucnost da se stavi neki drugi kompatibilan sa vrstom motora i naponom baterija. Naravno, ako neke od dodatnih funkcija ne ovise bas o tom i takvom kontroleru.
ilo92ilo
Postovi: 52
PostPostano: 28.3.2014. pet. 21:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
E to se trazi odgovor ako nesto treba pisite pa cu odg.
Orginalne su otisle i bas tako nema veze ako ce biti skuplje bit ce barem lakse a imat ce 3 puta vecu amperazu nego sada sto znaci puno veci domet. 8 je original baterija snage 90 A gel.
A kontroler mislim da je riknuo jer kad dignem autic i stisnem gas samo jedan se kotac vrti. Katkad proradi i drugi kad stiscem vise puta gas kao da mu dode kontroleru struja i proradi dok ne pustim gas pa onda opet nece. Ima 2 kontrolera za svaki kotac pa sam ih zamjenio da probam i onda radi ovaj drugi kotac ali u suprotnom smijeru.
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 618
PostPostano: 28.3.2014. pet. 21:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
E sad već nešto znamo.
Probaj otvoriti taj kontroler koji šteka i provjeri njegove konektore, ja se nadam da negdje gubi spoj i da ćeš kvar jeftino sanirati.
Sretno
Postovi: 5460
PostPostano: 28.3.2014. pet. 21:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Po svemu sudeći kontroler je ispravan odnosno ima neki sitni kvar tipa hladan lem ili puknuta žica. Ako zamjenom kontrolera točak radi znači ožičenje do kontrolera je OK pa je kvar u samom kontroleru. Koji je točno model kontrolera?
Caca
Pridružen/a: 08. 09. 2008.
Postovi: 728
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 28.3.2014. pet. 21:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko te doslo to veselje? Iz italije si ga dofuro?
ilo92ilo
Postovi: 52
PostPostano: 28.3.2014. pet. 21:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa evo koju god inf. Treba nisam htjeo pisat bzvz milion gluposti onda se nekima neda ni citat niti sam siguran sta vas sve interesira.
Nazalost neda se otvoriti konektor jer je ulit u željezo vec sam ga nosio kod nekog elektricara ali on samo negativa pogledao ga rekao da nema on sta tu popravit bou. Nezz ako stavim druge baterije treba mijenjati konektore? I dali je moguce staviti razlicite ako ovaj jedan ne radi. U servisu su rekli da ce oni odmah oba dva zamjenit 1200€ Confused
Jos im baterije toliko kostaju ode 2000+ € ko od šalje Shocked al ako vec treba investirat htjeo bi da napravim nesto da traje i da bude bolje mozda eto te lifepo4
ilo92ilo
Postovi: 52
PostPostano: 28.3.2014. pet. 21:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dada iz italije platio sam 18000kn ali treba kao baterije zamjenit i eto sad taj kontroler doc ce me 5000€ sve skupa Shocked
Stavio bi slike kontrollera ali nezz kako uploudat slike prvi put sam na forumu.[/quote]
Postovi: 618
PostPostano: 28.3.2014. pet. 21:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Halo jel ti još feštaš što si kupio e-vozilo.
Treba informacija kolja je oznaka kontrolera.
U međuvremenu sam vidio da si iz Pule, probaj poslati poruku Zex-u na PP.
ilo92ilo
Postovi: 52
PostPostano: 28.3.2014. pet. 21:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sta je ovo neka ljubomora jer sam nabavio vozilo samo kazem da se zna o cemu se radi...
Hmm imam sliku kako da je uploadam? :/
Postovi: 5460
PostPostano: 28.3.2014. pet. 21:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Za manje novaca ti složim 2 kontrolera koji će se dati i popraviti po potrebi nego su ti orginalni. Motori su vjerojatno BLDC a onda nema problema. Koja je deklarirana snaga auta?
Stranica 1 / 4.
