Izrada briketare
Pametni radni strojevi
Postovi: 1317
Izrada briketare
Post Postao/la Mrax »
Pisao sam okolo no da otvorim zasebnu temu.
Radim briketaru s pužnim potiskivačem piljevine i kutnim reduktorom s motorom.
Na slici vidite puž, osovinu puža konusni i valjčasti ležaj, i dio koji će povezati kutni reduktor s osovinim. Onu cijev ću iskoristiti kao kućište koje će spojiti briketaru i motor(reduktor)
Ovu ploču ću izglodati da ima ležišta za valjčasti s jedne strane i konusni sa druge strane, a na nju će se spojit ova cijev na slici kao kućište, a s druge strane cijev u koju ulazi puž.
Nadan se uskoro slikama spojenog setupa..
Glodanje kućišta za ležaje
slika slika slika slika slika slika slika
Plavi semering izglodan od ljevanog akrila 4 mm. Bio je pri ruci.
Sada treba okrenuti pa glodati drugu stranu.
Napokon spojeno, sljedi rezanje na pristojnu veličinu
slikaslika
U toku kopanje utora za kajle. Imao sam slike izrezanog dijela ali ih kćer obrisala.
Trenutno stao jer se bacio u hitnu izradu nosača čeljusti za pločice na fići.
Postovi: 1317
Motor sa kutnim reduktorom. Podaci nepoznati. Vrti oko 60/min.
Motor ima dosta snage no osovina reduktora je fi 30 pa ide kajlica 6x6 koja će biti najslabija karika u cijelom sistemu. Ukoliko bude dovoljno snage, a kajlica otkaže budem radio veću osovinu reduktora. Inače staviti ću dvije kajlice , svaku sa jedne strane.
Postovi: 1317
dok čekam da se kolega sjeti izraditi utore za kajle, evo nekoliko kutnih reduktora za buduće projekte
slika 25:1
slika prije za poliranje kamena, sada nožda planska brusilica. Možda....
slika Ova dva imaju nešto poput variomata, ali nisam siguran.
Ne znam smijem li uključiti. Mora li biti ulja jer je na variomatu nekakav čep....Možda netko zna više o tome?
Postovi: 1317
Utori za kajle napokon napravljeni. Spojio sam puž sa reduktorom. No sada čujem da mi u reduktoru jako šrota kad ga upalim. Nešto u getribi. Morat ću rastaviti pa pogledat. Možda je samo suha.
Postovi: 1317
Nisam dugo radio oko briketare, no evo složeno je jedno uz drugo. Još povariti i probati i naravno izrezati rupu kuda će piljevina ulaziti.
Ako prvu ne otvara samo kliknite na ikonicu.
Još napred ide razrezana cijev s stezačima.
Možda vam se učini da je motor slab, no to je kutni reduktor sa velikim prenosnim omjerom. Inače stavljaju jake motore, ali direktno pogonjene.
Postovi: 1317
Složio sve, probao i uvidio probleme.
Puž je preknap u cijevi.
Cijev je glatka bez uzdužnih kanala pa nema otpora radijalnom gibanju piljevine te ne može potjerati napred.
Sljedi raskapanje i podešavanje.
Sad ima još jedan potencijalan problem. Sve pužne briketare imaju konusan puž slika
, a moja ima ravan puž, a konus dolazi iza na cijevi.
Ne znam hoće li moći svladati otpor konusa.
Postovi: 1317
Da dopunim temu. Briketirku probao i motor je definitivno preslab. Čim je počeo nabijati odmah je stao.
