Stroj za poliranje "kantni" ili stranica u klesars
Pametni radni strojevi
tarzan
Postovi: 75
Pridružen/a: 31 srp 2010, 13:34
Lokacija: Voloder
Post Postao/la tarzan »
bok ! ime mi je dejan imam 24 godine i imam jedan dobar plan za ovu zimu.
uglavnom, moj tata i ja se bavimo klesarstvom i porilično smo rećemo "zaostali" u tome.
da bi uspjeli konkurirati na tržištu s pametnim stvarima moramo imati tehnologiju koja jaaaako jaaako puuuno košta !!
ee sad !! ja imam plan napraviti jedan stroj u samogradnji jel takav stroj košta oko 35 000 eura što je apsolutno neprihvatljivo.
radi se o ovakvom stroju:
http://www.youtube.com/watch?v=5_jT50mn ... r_embedded
dakle stroj služi za poliranje "kantni" ili stranica u raznim profilima...
imam fotografije s puno više detalja koje sam paparazzo napravio i zanima me dali je to moguće napraviti za manje novaca nego što košta to kao novo,, a i kao polovno nije ništa puno jeftinije,,,
jel se isplati o tome razmišljati uopće ?
Nixa
Postovi: 1116
Lokacija: Crazy Hill
Post Postao/la Nixa »
Ja mislim da ti se za profesionalnu upotrebu ne isplati ići na samogradnju. Možda ako imaš već dosta iskustva sa izgradnjom takvih strojeva.
Problem ti je da se takvi i slični strojevi u samogradnji svode na učenje na greškama, česte popravke i dogradnje. Ako tebi treba za profesionalnu upotrebu, ne možeš imati stroj koji će ti većinu vremena stajati zbog kvara. A svejedno će te koštati nekoliko tisuća €.
Laguna3
Postovi: 165
Pridružen/a: 19 svi 2010, 13:35
Post Postao/la Laguna3 »
Nixa je napisao/la:Ja mislim da ti se za profesionalnu upotrebu ne isplati ići na samogradnju. Možda ako imaš već dosta iskustva sa izgradnjom takvih strojeva.
slažem se, ali isto znam jako puno ljudi koji su za svoje pogone napravili raznorazne strojeve i alate i ovo nebi trebalo biti problem napraviti koliko vidim od pomaka ima samo ljevo i desno znači dva tastera na šini koja bi ograničavala putanju polirke i piči.
samo drugi je problem što se mora poštivati sigurnost na radu pa ishoditi sve ateste i dr.
Postovi: 1317
Post Postao/la Mrax »
ateste ti nije problem riješiti. Radio sam u firmi gdje smo radili s štucerima koji su imali protuutege koji su visili na sajli. Bitno je samo da je električna instalacija u redu i tisućica kunića za atest i ide bez greeške. Na tebi je koliko ćeš se potruditi s konstrukcijom zbog težine mramora i lomljivosti tj habatosti kao što i sam znaš.
Ti naravno možeš voziti i ploču mramora samo ti je tada potrebna veća dužina prostora.
Postovi: 2179
Post Postao/la Daddy_o7 »
Laguna3 je napisao/la:
A šta nije bitno i onaj pomak gore dole pod kojim kutem se šlajfa. Ona dva polukruga koji se vide u videu su vodilice za taj dio koji se naginje. Mislim da se onda dobije ona recimo finija zakrivljenost...eto neznam, samo pretpostavljam ;)
Laguna3
Postovi: 165
A šta nije bitno i onaj pomak gore dole pod kojim kutem se šlajfa. Ona dva polukruga koji se vide u videu su vodilice za taj dio koji se naginje. Mislim da se onda dobije ona recimo finija zakrivljenost...eto neznam, samo pretpostavljam ;)[/quote]
vjerojatno je i to ali može se možda i manualno podesiti kut, neznam defitivno ali razmem čovjeka da je frustriran cijenom novih strojeva jel su cijene zadnjih godina skočile blizu 20% ( što im više promet pada to cijene rastu)
tarzan
Postovi: 75
Lokacija: Voloder
uuupa super !!! super društvo veselo !! baš me iznenadlio već malo ovog "konstruktivnog" što ste uspjeli napisat !!!
jedan veliki :respekt: :respekt:
uglavnom atest. imamo do sada već nekoliko strojeva koje smo napravili ja i tata :)
napravili smo mosnu frezu za rezati kamen koja je vrlo vrlo jednostavna i po prinicpu je poprilično primitivnom no jaaako dobro radi svoj posao jel smo ju zamislili (više tata) tako da bude što što jednostavnija.
imamo jedan drugi stroj. malo mi je žao što nemam na mobitelu kako radi ali specijalno za vas ću ovih dana snimiti klip i točno detaljno objasniti o čemu se tu radi.
dakle- konstruirali smo stroj za poliranje RAVNIH kantni za klupice i okvire oko spomenika. radi se o tome da se (da me ubijete sad se ne mogu sjetiti kako se to zove u strojarstvu no nekad sam znao) onaj dio koji "radi" tj polira u ovom slučaju miče po jednom lancu.
dakle ide horizontalno lijevo-desno po tom lancu a sve zajedno stoji na dvije šinje. pokreće ga jedan motor s reduktorom dosta spor- baš kako nam treba.
dalje. imamo drugi motor koji ide preko remenice na drugu osovinu koja se teleskopski uvlaži i izvlači i kroz koju prolazi voda. taj dio se diže i spušta (glava na kojoj stoji brus) i polira kamen.
struja. struja nam je ubiti problem bila jel smo trebali napraviti "senzore" u ulozi graničnika. dakle kad dođe do njega, onda se onom motoru s reduktorom promjeni smjer i ide do drugog ,,, i tako u nedogled.
malo mi je sad to teško objasniti al budem snimio klip da vam pokažem kako izgleda taj naš primitivni patent :)
uglavnom, napravili smo taj strojček, i svatko ali baš svatko ko dođe se krsti kad vidi kako smo mi to izmislili. ubiti smo napravili jaaako efikasan stroj koji jako lijepo radi i jako puno zamjeni. ima veliku produktivnost a nama olakša posao nenormalno.
e sad. pošto je ovaj stroj. ovaj drugi stroj koji planiramo sada napraviti, radi na dosta sličnom principu. sličnom ali ne istom.
dakle. na klipu vam se vidi one dvije C šinje na kojem stoji ono što ja neznam kako se kaže u strojarstvu :) koje bi trebalo biti dakle toliko pametno da zna sljedeće parametre.
gdje mu kamen stoji. koliko je daleko, kojim pritiskom djeluje na njega, pod kojim kutem da bi dobio točno takvu oblinu koju je zamislio,
tada bi on, taj stroj s dijamantnim brusem trebao skinuti veliki dio kamena dok nebi došao do zadovoljavajućeg oblika koji može biti poluokrugal, 1/4 kruga, ... i mnogo mnogo mnogo drugih oblika koji bi se mogli izvesti na takvom stroju.
e onda kad bi se to lijepo skinulo s dijamantom, onda idu drugi brusevi koji se kreću pravocrtno lijevo- desno s tim da se za svaki povratak zakrene za malo, i tako do kraja i natrag kako bi obradio taj oblik.
i na kraju se dobije jedan jako jako zanimljiv oblik koji bi bio inovacija na tržištu i mogao konkurirati jel današnji trendovi su damping cijena, uništavanje konkurencije a ipak ja i tata kao mali, majstori starog kova nismo baš za takve kapitalističke igrice.
dakle da damo 30 000 eura + neka dodatna oprema dakle 40 000 eura za stroj za koji se kladim da da sjednemo s par ljudi, mi povarimo konstrukciju, tokar napravi ovo drugo i netko napravi dobar softver i elektorniku/elektriku da taj stroj za doista puno manje novaca radi jednako dobar i kvalitetan posao.
nadam se da nisam na odmet i cijenim svaki vaš prijedlog i pomoć jel smatram da ovdje ima i pokoji pametan čovjek :)
hehe
pozzzdrav
tarzan
Postovi: 75
Lokacija: Voloder
joh joh joh !!
evo mene opet, na dobrom starom forumu.
evo, nabasao sam na ovakov stroj.
http://www.njuskalo.hr/strojevi-obrada- ... as-2472816
što mislite, jel bi se takvo šta dalo napraviti u samogradnji ali za ovu namjenu ??
cijena nije ni velika ni mala, al' imam osjećaj da bi se moglo proći štogod jeftinije ? (ili se samo varam) :palac: :palac:
