12VDC za čamac
Električna plovila
mGT
Postovi: 7
Pridružen/a: 23 ruj 2010, 16:47
12VDC za čamac
Post Postao/la mGT »
Pozdrav!
Htel bi napravit mali motor za panulanje, brzina do 5 kmh je dovoljna.
Čamac je poliesterski ELAN , prazan ima 150kg.
Koja snaga bi mi bila dovoljna, ja si mislim da bi 150w-200w bilo OK ?
Dali bi mi bio OK el. motor od hladnjaka automobila/kamiona, nemrem nigdje naći koje su snage ti motori.
Ovih se da nać po 50-100kn po otpadima.
Kučište i ostalo bih sam napravio.
Ili atlernativa motor od AC bušilice/ventilatora pa na Inverter (gubici,opasni napon) ?
Hvala !
Uzmeš aku bušilicu , na nju direkt propeler i pod vodu (silikonom zatvori veće rupice .. ) i 'gas'
mGT
Postovi: 7
marko-sk je napisao/la:Uzmeš aku bušilicu , na nju direkt propeler i pod vodu (silikonom zatvori veće rupice .. ) i 'gas'
Heh onda mi ne treba panula, ubiche struja i ribe i mene :)
zlotvor
Postovi: 248
Pridružen/a: 07 pro 2009, 16:36
Lokacija: Zagreb - Batina
Post Postao/la zlotvor »
mGT je napisao/la:
Pa rekao si da bi kuciste i ostalo sam napravio. Aku busilica ti je idealna za to. Uzmes aku busilicu i "oslobodis" ju kucista. Tako vec imas regulaciju brzine, motor i baterije. Sad uzmes motor, produzis zice i motor uvalis u nekakvo vodootporno kuciste, ali da dobro vodi toplinu (sluzi kao hladjenje motora). Na to kuciste nakalemis metalnu cijev kroz koju provuces zice od motora. Na drugi kraj cijevi stavis rucku i regulaciju od busilice, spojis akumulator i smislis nekakav nacin montaze na brodic.
Ako je moguce uzmi neku kvalitetniju aku busilicu zbog buke, ali za test ce ti posluziti i neka jeftina rabljena, samo racunaj da performanse nece biti kao kod kvalitetnije busilice cca. 1k - 1k5 kn.
Poanta je u prijenosu od aku bušilice , a bilo bi dobro da je bušilica 18V 1500o/min , ne one 12V/14,4V 550o/min .
zlotvor
Postovi: 248
marko-sk je napisao/la:Poanta je u prijenosu od aku bušilice , a bilo bi dobro da je bušilica 18V 1500o/min , ne one 12V/14,4V 550o/min .
Bolji alati (citaj skuplji) uglavnom imaju pristojnu max brzinu i prilicno stabilnu regulaciju brzine. U tu kategoriju bih stavio Bosch, DeWalt, Makita alate. Vidio sam Hitachi u bau-nesto i dosta su skupi a vjerovatno i pogodni za preradu.
Osobno sam radio dosta sa onim "zutim iz Peveca", Bosch i DeWalt alatima i mogu reci da zadnja dva proizvodjaca vrijede svake kune placene za njih a spadaju u kategoriju koju si naveo (>1500rpm)
mGT
Postovi: 7
zlotvor je napisao/la:
mGT je napisao/la:
Lako za kučište to se napravi od elox aluminija i poliestera, malo su preslabi ti motori od akica nisu li ?
neki ljudi voze aute na bušilice ;)
<embed src="http://www.youtube.com/v/wneCRRb0Y5U?fs=1&hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385">
Postovi: 13231
http://www.artas.hr/vozila/elektricni_m ... lovila.htm
Nazalost nisu trenutno raspolozivi i ne ocekujemo ih uskoro
zlotvor
Postovi: 248
mGT je napisao/la:Lako za kučište to se napravi od elox aluminija i poliestera, malo su preslabi ti motori od akica nisu li ?
Nisu, marko-sk ti je to i pokazao sa videom. Dobra aku busilica ti lako izvrne ruku ako se zacvika u materijal i ne pazis sa drzanjem.
Gledao sam one elektricne vanbrodske motore sta kostaju po 10k kn, najveci je oko 900W. Ako ti je i to preslabo uzmi mini Colossusa, 7kW makina ili velikog bracu 12kW vodeno hladjenje (to ti nije problem) pa glisiraj sa panulon :D
mGT
Postovi: 7
EV je napisao/la:http://www.artas.hr/vozila/elektricni_motori_plovila.htm
I nažalost cijena je velika za prosječnog ribiča-amatera :(
mGT
Postovi: 7
marko-sk je napisao/la:neki ljudi voze aute na bušilice ;)
Uberkill :)
mGT
Postovi: 7
Glisiram sa T18, a ovo bi mi bilo za lagano-fijakasto panulanje :)
Budem neš skemijo sa ventilatorskim motorom od auta, sam da nađem nešt na otpadu.
viktor_13
Postovi: 1131
Pridružen/a: 03 tra 2008, 19:33
Lokacija: Rozdanik
Post Postao/la viktor_13 »
evo jedan moj prijedlog: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _4030_AXi)
to je motor 1500W i košta 30$ i daj još 50 za njegovu elektroniku i teraš ga na 24 V i on daje na tom naponu 7500rpm što ja mislim da je dovoljno. e sada na tebi je volja da napraviš kako hoćeš ;) ;) ;) :) :)
mGT
Postovi: 7
viktor_13 je napisao/la:evo jedan moj prijedlog: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _4030_AXi)
Pa ovo je fakat OK cijena, zaš kod nas nema takvih stvari :(
Natrag na “Električna plovila”
