Rucni generator
Ostali dijelovi
windman
Pridružen/a: 01 stu 2006, 11:23
Lokacija: tamo negdje
Post Postao/la windman »
jedan covjek na elitesevutity forumu mi je spomenuo da postoji rucni generator koji na 60rpm daje 60w. zna li tko vise o tome?
windman
inače to je ručni vojni generator koji se nekada koristio za rup-15 ili an/grc radio stanice. Ima ih više tipova ( gr-1 , gr-2a ).
može li mi neki vetern pojasnit malo o tome?
Post Postao/la inch »
mislim da taj dinamo za telefone je stvarao visoki napon pri nižem broju okretaja osovine, no to neznači da ima snagu odnosno amperažu za punjenje baterije...najbolje valjalo bi rastavit stari telefon i vidit kako to radi)
windman
telefon kažeš, ima moj tata prastari. nije na navijanje nego imaš brojčanik(okrećeš pa odabereš brojeve) vidjet cu sto mogu napravit.
mi smo u vojisci imali mrežu telefona po stražarskim mjestima i ako si htio nazvat centralu ili dežurnog, odnda si kurblao onu ručicu sa strane, na žicama stvara visok napon (uglavnom nemožeš držat kako drma)
možda bi valjalo probati sa visokim naponima koje bi onda preko trafoa mijenjao na niži odnosno jaču struju...
windman
zanim me jer me jedan tip pita to da li bi to bio dobar generator za hidrocentralu.
timon
Postovi: 351
Pridružen/a: 27 vel 2007, 23:43
Lokacija: Kutina
Post Postao/la timon »
Ne bi. Tom generatorcicu za rup stanicu treba prilicno jednolican broj okretaja. Znam jer smo se zezali malo s njim u vojsci. Otpadne ti ruka nakon par minuta kurblanja :D Oni generatori u poljskim telefonima stvaraju visoki napon, ali su vrlo slabi i ne bi mogao prikopcati nikakav ozbiljni potrosac.
windman
predpostavljam da je 12V, covjek je napisao da pri 60rpm daje 60w.
http://www.elitesecurity.org/t219949-2- ... e-snage-do
timon
Postovi: 351
Lokacija: Kutina
Je, 12V, i oko 60W. Inace, to se spaja na RUP 12 vojni uređaj. Na generatoru postoje 2 lampice za monitoring napona, tj, kad ne svijetli ni jedna znaci "kurblaj brze", a kad zasvjetle obje znaci "uspori malo". Ta stvar ima prilico velik prijenos sa rucke na generator. Sta mislis graditi malenu hidrocentralu? Zasto tako slabi generator? To ti je jedva za sijalicu od stop svijetla i nije za stalnu uporabu.
windman
ja ne. jedan iz beograda na forumu pita.
Drago-Zg
Postovi: 956
Post Postao/la Drago-Zg »
Ovo je nekad bila vojna tajna :D
Sigy
Postovi: 504
Pridružen/a: 19 sij 2008, 18:58
Post Postao/la Sigy »
Imam nekakav stari generator koji sa laganim okretanjem baca iskru na 6 cm daljine, strašan je, ali mu nisam mjerio napon niti struju!
Drago-Zg
Postovi: 956
Sigy je napisao/la:Imam nekakav stari generator koji sa laganim okretanjem baca iskru na 6 cm daljine, strašan je, ali mu nisam mjerio napon niti struju!
Pozdrav a jel ima kakve podatke ili oznake na sebi ?
Sigy
Postovi: 504
Ma nažalost nema, ima malu kurblicu za okretanje i kućište je od aluminija, a jedini priključak mu je sa zadnje strane za VN kabel, kao od svijećica na autu. Imam ja tih drndolija još dosta, stare magnete od traktora benzinaca i slično, pa čak i jedan stari traktor iz 40' godine, također benzinac.
Drago-Zg
Postovi: 956
Sigy je napisao/la:Ma nažalost nema, ima malu kurblicu za okretanje i kućište je od aluminija, a jedini priključak mu je sa zadnje strane za VN kabel, kao od svijećica na autu. Imam ja tih drndolija još dosta, stare magnete od traktora benzinaca i slično, pa čak i jedan stari traktor iz 40' godine, također benzinac.
Po tome opisu meni se ćini da je to visokonaponska špula za paljenje a jel dolje ravna a gore završava kao polukrug ?
Natrag na “Ostalo”
