Da li zima šteti biciklima?
Uglavnom nadam se da je pitanje jasno
da li hladnije vrijeme šteti bilo kojem djelu električnog bicikla?
da li se mogu i dalje voziti i ostaviti bicikl vani na hladnome 2-3 sata?
- Postovi: 1097
- Pridružen/a: 10 pro 2007, 11:14
- Lokacija: vž
Zašto bi im štetilo? Samo im se sa padom temparatute znatno smanjuje kapacitet, ali se vraća sa porastom temparature. Evo u mom autu pri svakakvim temparaturama radi olovni akumulator več 10 god i ne pokazuje znakove umora.solarstorm je napisao/la:pa olovnim akumulatorima štete temperature niže od 0,
Stovise, olovnim baterijama se skracuje vijek trajanja s temperaturom.
Klasicnu olovnu bateriju je najbolje skladistiti na hladnom, ali napunjenu.
Bateriji temperatura i od -20 stupnjeva nece stetiti, ako je puna.
Ako pak ostavis praznu bateriju na niskoj temperaturi, moze doci i do smrzavanja elektrolita.
Gel baterije (GreenSaver) ne bi smjele imati takvih problema, ali Firstpower ce svakako imati itekako smanjeni kapacitet pri vrlo niskim temperaturama.
Treba voditi racuna da se napuni baterija pri sobnoj temperaturi pa da se tek onda odlozi na hladno mjesto. Hladnoj bateriji treba visi napon za punjenje.
eo vakokillerdog je napisao/la:ok olovne smo svladali
LiFePO4 isto?
za motor ne vjerujem da bi trebalo smetati
prije koji mjesec dok je baterija bila ganc nova a vrijeme puno toplije
ful gas recimo 35km+ domet, u svakom slučaju svoj svakodnevni đir od 31km
bez ikakvih problema, niti jednom mi nije izbacila zastita prije neg sam dosao do doma...
zadnjih par dana, vec 3 puta zaredom izbacuje mi baterija 4-5 km prije kuce, dakle ful gas nekih 26km recimo, potpuno isti svakodnevni đir samo je vani temperatura puno niza...
il je do temperature, il mi rikava bakterija
dakle ak se na proljece stvar ne vrati u normalu, EV donescu ti ju na testiranje clankonozaca da nije slucajno koji vrisnuo...
ps. nisam dodavao nova trosila, svjetla imaju svoje bakterijice
ima ko slicnih iskustava?
evo bas sam dosao doma, baterija naravno izbacila cca 2km prije kuce,
i to jer sam stedio gas
sad me to vec zivcira pa kad se napuni idem ju vadit iz kutije
zanima me koji ste postupak vi koristili u ispitivanju kapaciteta, da ga i ja ponovim (da ne ispadne da vam gubim vrijeme kojeg ionako nemate) ili se slazes da ju donesem kod vas na mjerenje?
osim toga moze li se preko onih zicica koje idu u bms štogod izmjeriti i kako,
da odmah i tamo pogledam dal je mozda koja paralela otisla? fakat mi je zao sta se ovo dogadja jer je baterija inace predobra...
pliz help
pliz help
ok, probacu ovaj tjedan nac neki prijevoz do vas...
nego ekipa, koliko vas ima da se jos uvijek vozite? ili su vec svi u garazama?
ja jedva cekam prvi snijeg, mama mi je kupila lance i jedva cekam da ih isprobam
Zadnja izmjena: Slv, dana/u 30 stu 2009, 18:59, ukupno mijenjano 2 puta.
