Led javna rasvjeta
Led javna rasvjeta
Pokušavam naći na netu gdje kupiti gotove lampe za javnu rasvjetu da rade na 24V, tipa SOX 36.
Pa ako netko zna bio bi zahvalan.
A kad bi to još bilo u hr za nabaviti bilo bi to divno.
Trebam kučište sa lampom, može i sa ledicama nešto da daje svjetlo cca 4000 Lm
hvala
ZD
hvala
ZD
@bracek: Javna rasvjeta je pipkava materija pa većina potencijalnih dobavljača raspolaže uglavnom samo sa tiskanim materijalima. Minimalne količine za narudžbu su sve samo ne minimalne, a ono malo uzoraka koji se iskamče se čuva k'o oko u glavi. Dok uzorak doplovi iz nedođije već je na pomolu nova generacija ledica. Vrlo turbulentna grana industrije... Čak i veliki kineski proizvođači nemaju lager već se radi po narudžbi, a kupcima se prodaje "krumpir izjava" da je to tako zbog pažnje prema njima kako bi u svakom trenutku dobili najnoviju tehnologiju.
Probaj pitati ovdje -> http://www.dega.hr/fset.html
Oni su prilično aktivni po raznim seminarima i daju prezentacije LED cestovne rasvjete iz svoje ponude.
Ako nije hitno i ako se radi o nekoliko komada možeš pričekati do kraja prvog kvartala iduće godine kada bi trebao zaživjeti jedan pilot projekt na temelju kojega bi usljedio uvoz svjetiljki bez stupa u rasponu od 30 do 180W. Nažalost nemam nikakve garancije da će projekt proći. Mogu samo reći da postoji dobra volja kod kupca i da je potencijalni investitor već "na vezi".
Btw kod LED javne rasvjete najčešće nema žarulje kao takve. Kad ledice nakon 10 godina sprhnu mijenja se cijela lampa. Pedeset vatna lampa ima cca 5 kg. Neki (rijetki) proizvođači imaju segmentirana LED polja pa ne npr 60W lampa napravljena od dva 30W polja, 120W od 4 polja itd. Kod njih se može zamjeniti jedno polje ak sprhne veći broj leduša.
Postoji još jedan način nabave samo nije baš najjeftiniji. Uzmeš samo LED žarulju sa E40 prihvatom i uglazbiš ju u domaću TEP-ovu armaturu. Žarulja je lagana pa neka express dostava ne bi trebala koštati bogatstvo.
Evo linkova za žarulju, katalog i cjenik iz TEP-a
http://www.joliet-europe.com/shop/produ ... 0907610791
http://www.tep.hr/download/Katalog_rasvjeta.pdf
http://www.tep.hr/download/rasvjeta_2005.pdf
Da pojasnim,
počeo sam sa razvojem serije stupova za solarnu javnu rasvjetu. 4, 5 i 6 m
pa bi trebao nešto za protutip.
Stupove imamo gotove za 4 m koji se rade već duže vrijeme, i nisu od metala već od kompozita (staklo + smola) .
Dok bi stupovi od 5 i 6 m bili oblikovani zavisno od baterija.
Cilj je smjestiti baterije unutar stupa, a to je isto veliki problem jer nisam našo baterije uže o d 250 mm.
Našo sam kod nas neka riješenja sa ledicama, ali za sad preslabo.
Pa ako imaš nešto u ponudi što bi dobro došlo pošalji na privat,
zaintresiran sam.
zaintresiran sam.
2 Daddy: Upravo prevelika usmjerenost LED rasvjete je jedan od problema kod projektiranja. Osvjetljeno polje ima prilično oštre rubove iza kojih je vrlo mračno. Zbog toga pješački dio koji je paralelan sa kolnikom ostaje u mraku pa je često potrebno izvesti dodatne lampe što poskupljuje cijelu priču. Treperenja nema pa se ni kukci i ptice ne dezorjentiraju u tolikoj mjeri.
Kao i kod svake druge tehnologije ne vjerujem 100% svemu što se piše ali zasada nisam našao značajnijih zamjerki osim onih subjektivne prirode jer hoćeš-nećeš dosta smo se navikli na toplo žuto treperavo svijetlo nakon fajrunta.
Tamo gdje je bijelo svijetlo kao da je stalno mraz na travi okolo prometnice/parkinga.
Naišao sam na ovo, možda pomogne: http://www.bbeled.com/LED_Streetlight.htm
kreće se kreće (zahvaljujuči "auroraenergetika")
http://www.vecernji.hr/regije/solarne-c ... nak-126336
