Stranica: 4/29.
Postano: 10 ruj 2009, 19:22
Postao/la ZERO
Kolike su te čelije od 10h?Dali imaš kakve podatke o tim čelijama?
Jer ja imam kutiju u kojoj su 6 komada olova od 12V 9ah pa me zanima dali bi je mogao nagurati na njihovo mjesto.
Postano: 10 ruj 2009, 19:27
Postao/la Ogi
Btw..N48 sa 72V baterijom ce ici 65km/h
Trebas tu brzinu? :shock:
Postano: 10 ruj 2009, 19:48
Postao/la grrga
EV je napisao/la:Btw..N48 sa 72V baterijom ce ici 65km/h
Dade se to softwerski ograničiti. :D
Postano: 10 ruj 2009, 20:42
Postao/la ZERO
Dali ima netko neku ideju kako da u ovu kutiju http://img44.imageshack.us/i/kutijazabaterije.jpg/
uguram LiFePO4 čelije od 72V,a da dobijem čim veči kapacitet baterije?
Dali je to moči kupit kod nas i dali netko to kopletira sa BMS?Punjač? 8)
Postano: 10 ruj 2009, 20:46
Postao/la CroDriver
ZERO je napisao/la:Dali ima netko neku ideju kako da u ovu kutiju http://img44.imageshack.us/i/kutijazabaterije.jpg/
Mogu ti ja napraviti bateriju sa BMS-om, samo mi trebaš reći koliko Ah želiš.
Trebaš mi brzo javiti jer moram za nekoliko dana poslati narudžbu jer i za neke druge naručujem.
Možeš mi poslati mail na mate.rimac@gmail.com
Postano: 10 ruj 2009, 20:47
Postao/la Ogi
Mozda ima Hal 10Ah celija za prodat, posalji mu PP
Postano: 10 ruj 2009, 21:41
Postao/la Slv
CroDriver je napisao/la:
discover je napisao/la:a vidi ovu
http://www.evcomponents.com/ProductDeta ... Code=H4810
a ni cijena nije losa, EV?
Ja upravo dogovaram partnerstvo sa vlasnicima EVcomponentsa te postajem uskoro njihov partner zu Europu pa time i zastupnik ThunderSky-a, Zilla kontrolera i dosta stvari neovisno o njima
Trenutno radim na web stranici, uskoro je on-line
uuu, obavezno javi kad napravis stranicu...
nadam se da ce cijene biti povoljne
Postano: 10 ruj 2009, 22:47
Postao/la ZERO
Dali ima netko sliku ili dimenzije tih čelija tako da mogu vidjet koliko ih mogu ugurati u svoju kutiju jer prema tome mogu izračunat kolika mi bude i Ah naspram 72V.
Postano: 22 ruj 2009, 20:45
Postao/la Slv
EV, pitanje u vezi optimum baterije...
ukoliko bi se pokazala potreba, bi li bili voljni napraviti zahvat na bateriji tj. preslagivanje iste na npr 2 dijela kako bi stala u odjeljke "nove kutije" u koju ne stane nazalost u komadu, te koliko bi to vjeverica zahtjevalo te kako bi to utjecalo na jamstvo baterije...
konkretno baterija ima čini mi se 37cm duljinu, pa recimo raspodjela na 30 + 7 cm, a dijlovi bi bili razdvojeni nekoliko cm.
Postano: 22 ruj 2009, 21:38
Postao/la Ogi
Ne, ali mozemo naruciti npr. 24V/12Ah pakete pa se spoje u seriju
Postano: 22 ruj 2009, 21:53
Postao/la Slv
to mi ne igra, pitao sam jer sam rekao da cu pitat...
vec vidim brojne prednosti tih headway chelija, slozis ih kak oces...
npr uz ramu skroz tak da bic uopce nema neku ogromnu kutiju :D
idem to odmah probat fotošopnut
Postano: 22 ruj 2009, 22:13
Postao/la Ogi
Nije problem rastavit paket i poslozit celije drugacije
S obzirom da su manje kutija moze biti jos tanja i manje vidljiva :obrve:
Ali mi trenutno nemamo vremena za to
Postano: 22 ruj 2009, 22:26
Postao/la Slv
e al ak ga sam rastavim ode jamstvo jel tak :D
i kupim ti ja tak novi bic kad mi lik veli ak skinem kotac i stavim vaš v48 ostajem bez jamstva i besplatnog servisa... i tak sam ostao bez toga :)
jamstvo više manje, a uostalom i ističe vrlo brzo, al morao sam spomenut kad mi nisi dao niti da prepravku na punjaču sam napravim :plazi:
kad mora bit ovlaštena prepravka izvoli pa mi cijepaj bakteriju :lol:
Postano: 22 ruj 2009, 22:29
Postao/la Ogi
E..a zasto uopce zelis razdvajati bateriju? Pa sve ti radi ok..
Postano: 22 ruj 2009, 23:03
Postao/la Slv
EV je napisao/la:E..a zasto uopce zelis razdvajati bateriju? Pa sve ti radi ok..
istina, al razmišljam o greyborg rami, a zbog ograničene love bi htio iskoristit što već imam...
no ako headway uđe u igru, mogao bi uzeti i već gotov full bic,
npr ovaj pa na njega sloziti headway.. po dvije dakle ovih 8 plavih ti je zapravo 16 komada tj 48V, a naranđaste bi bile dodatna potencijalna mjesta ako bi negdje nešto zapinjalo... uglavnom ovaj bajk cijeli dobijem za 7kila vjeverica... a inicijalno sam odustao od full bikea radi te vaše kutije koja nigdje ne stane :D znaš da sam ju morao rezat i za običan bajs :D
evo ako koga zanima sad je popust
http://tct-author.hr/index.php?L=HR&STR ... suspension
