Artas LiFePO4
Baterijski paketi, ćelije i BMS
Postovi: 13291
Artas LiFePO4
Stigle suu!! :skace: :skace:
OPTIMUM LiFePO4 26650 3.2V/3Ah 4P16S
48V/12Ah nazivno
51V/13.3Ah/650Wh izmjereno pri konstantnoj struji od 10A
Ocekivani broj dubokih ciklusa: 2000-3000
Ocekivani zivotni vijek: 10+ godina
Masa: 5.7kg
Cijena: 3.660,00kn s PDV-om
Ovo na vrhu izdvojeno je BMS
Danas su stigle i vec smo poceli sa mjerenjem kapaciteta svih baterija :)
Ugovorili smo generalno zastupnistvo za drzave exYu
Osim baterija za elektricne bicikle, na lageru cemo imati i baterije za elektricne motocikle, automobile i slicne primjene
Putem nas mozete naruciti i LiFePO4 baterije posebnih dimenzija, napona i kapaciteta
http://www.optimumchina.com/en/index.html
Zadnja izmjena: Ogi, dana/u 14 pro 2015, 15:51, ukupno mijenjano 3 puta.
Pridružen/a: 10 pro 2007, 11:14
Lokacija:
Post Postao/la solarstorm »
:skace: :skace: :skace:
Postovi: 2179
Post Postao/la Daddy_o7 »
Auuuu, samo 5,7kg.... :slini: ...dimenzije?
Postovi: 13291
350*145/100*100mm
Postovi: 3188
Post Postao/la Slv »
moze pitanje? :D
dakle za SLA je preporucljivo odmah po koristenju staviti ih na punjenje jel tak...
mene zanima za ovu novu bateriju jel preporucena ista praksa?
dodatno hoce li stetiti bateriji ako ju npr ujutro ispraznim do pola, pa onda tako stoji do poslijepodne, pa ju tada ispraznim do kraja i tek onda stavim puniti...
e to stajanje poslijepodne me interesira :)
thnx
Postovi: 2179
Ja imam tri pitanja... :D
Može li se ta baterija spojiti paralelno s olovnim i tako puniti s Artasovim punjačem?
Ako da, koliko dugo bi trajalo punjenje takve kombinacije?
I na kraju jeli bolje trošiti prvo paket olovnih pa onda prespojiti na paket litijevih ili spojiti sve zajedno i tako trošiti?
zahvaljujem
Postovi: 13291
discover je napisao/la:moze pitanje? :D
thnx
Postupak je isti kao i sa SLA baterijama
U najkracem vremenu je potrebno zapocet s punjenjem samo ako je baterija potpuno prazna
Preporucljivo je puniti bateriju nakon svake upotrebe i obavezno prije skladistenja
Bateriju treba dopunjavati svakih 2-3 mjeseca ako se i ne koristi
Zadnja izmjena: Ogi, dana/u 21 srp 2009, 18:35, ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 13291
Daddy_o7 je napisao/la:Ja imam tri pitanja... :D
zahvaljujem
Moze ali predlazem da se prvo iskoristi do kraja olovni paket a onda stavi LiFePO4
Postovi: 4363
Post Postao/la Pero »
EV je napisao/la:
zahvaljujem
EV, ja cu ti uzeti jedan paket, jos uvijek nemam BMS za Headway-e.
Sacuvaj mi jedan, provjerit cu kako da ga platim.
Posalji mi ponudu na email.
Kutija mi ne treba, imam jednu praznu. :)
Postovi: 13291
Pero..zasto se nisi ranije javio, sve su baterije iz ove posiljke vec rezervirane
Javim ti ako netko odustane :palac:
Postovi: 4363
EV je napisao/la:Pero..zasto se nisi ranije javio, sve su baterije iz ove posiljke vec rezervirane
OK, ako nitko ne odustane, nece mi trebati iz druge posiljke jer ce valjda do tada i beemesovi stici.
Postovi: 13291
LiFePO4 3.2V / 100Ah / 3C trajno / 208x164x92mm / 4.2kg
Ova baterija ce takodjer biti u nasoj trajnoj ponudi i uvijek na lageru
Primarno su namjenjene za ful elektricne automobile
Postoji i RACE izvedba sa 80Ah / 6C
Sastavljena je od 32650 celija / 5Ah / 20kom.
Uskoro! :vozi:
Sve te baterije će biti na bazi jedne D ćelije ? :?
Hoće li biti 20/30/40 Ah u ponudi ?
Postovi: 4363
EV, nesto mi se cine presitni terminali za 300A struje.
Imas li dimenzije? Racunam nesto: 16 celija za 48V ce doci manje od 70kg, koliko su teske olovne baterije u skuteru.
Ukoliko bi se to dalo ugurat... :roll: 8) :D
Postovi: 13291
marko-sk je napisao/la:Sve te baterije će biti na bazi jedne D ćelije ? :?
Pa ako TESLA moze imati paket od 26650 celija zasto nebi mi mogli od malo vecih
Sve se moze naruciti a ono sto ce se najvise traziti biti ce trajno na lageru
Natrag na “Baterije”
