Upute za samogradnju e-bicikla
Naše samogradnje
Jujo
Postovi: 145
Pridružen/a: 04 vel 2011, 23:18
Post Postao/la Jujo »
Kupujem si ručicu gasa; našao sam si half twist koji daje 1V-4.2V.
Paše li to na Artasov kontroler?
Jujo je napisao/la:Kupujem si ručicu gasa; našao sam si half twist koji daje 1V-4.2V.
Što ste svi navalili na te half twist? Po čemu je bolja od normalne twist ručice?
Postovi: 3188
Post Postao/la Slv »
po zimi je gora, teže ju je frkat s debelom rukavicom
Jujo
Postovi: 145
I dalje nisam dobio odgovor xD
Jujo je napisao/la:I dalje nisam dobio odgovor xD
Svaka ručica sa hall senzorom daje od 1 - 4,2V uključujući i artasove. Sam izvuci zaključak paše li.
discover je napisao/la:po zimi je gora, teže ju je frkat s debelom rukavicom
Meni je nepraktična i u ljetu. Normalan gas kao na motoru (twist) ili na palac su mi uvjek bolji od polutvista. Imo - probo - skinuo - to je to.
Postovi: 3188
grrga je napisao/la:Imo - probo - skinuo - to je to.
i ja :D
"Why not have the torque arm built into the motor?
Because that would be smart design, and most of these hub motors come from China, where intelligent design is not a prerequisite for anything."
(izvor: http://ebikes.ca/torque_arms/)
Da nije zalosno, bilo bi :smijeh2:.
da imas ugrađen tork arm u motor onda motor ne bi imao standardne prihvate na ramu - nisu kinezi glupi .. .. :roll:
marko-sk je napisao/la:da imas ugrađen tork arm u motor onda motor ne bi imao standardne prihvate na ramu - nisu kinezi glupi .. .. :roll:
U samom motoru ne, ali bi moglo biti u smislu poluge koju ucvrstis negdje za vilicu na slican nacin kao vanjski torque.
Boris123
Postovi: 164
Pridružen/a: 11 srp 2013, 20:01
Post Postao/la Boris123 »
Pozdrav,
dali znas do kolko max rpm radi hall senzor ? Dali bi radio do 2.500 rpm?
Neki dan sam stavio Artas sistem na bicikl, i zaboravio sam zastititi onaj metalni adapter za disk od korozije.
Sad mi se nikako neda skidat dolje kotac i disk, jer sam jedva to uglavio u vilicu :)
Pitanje bi bilo sta bi mi preporucili, neko sredstvo za zastitu tog dijela od korozije, po mogucnosti u spreju da mogu to pospricati bez skidanja kotaca?
el_žižak
Postovi: 213
Pridružen/a: 26 lip 2009, 05:39
Lokacija: Brdovec
On board punjač
Post Postao/la el_žižak »
Koliko je težak ARTAS-ov punjač za e-bike i kojeg je volumena (na stranicama gdje se vidi nema ništa referentno da usporedim kako bih saznao)?
Korisi ti netko neki drugi punjač, ako da, vrijedi isto pitanje (vidi gore)?
Osim ideje da se punjač ugradi zajedno sa biciklom (zajedno sa paketom akumulatora), da li je netko nešto slično isprobao ili ima ugrađeno? :)
Ja imam ugrađen meanwell klon od 350w, koji je otvorene konstrukcije, ali je smješten ispod plastika pa je zaštićen. Ako ti je bitna otpornost na vanjske utjecaje, i mali volumen, imaš seriju zatvorenih meanwella, koji su led driveri, ali imaju podesivu struju i napon.
Ovaj ti je super, imaš tu i datasheet sa svim podacima:
http://www.tme.eu/hr/details/hlg-185h-5 ... mean-well/#
Poštarina je 9.5€, dva dana.
el_žižak
Postovi: 213
Lokacija: Brdovec
riba je napisao/la:Ja imam ugrađen meanwell klon od 350w, koji je otvorene konstrukcije, ali je smješten ispod plastika pa je zaštićen. Ako ti je bitna otpornost na vanjske utjecaje, i mali volumen, imaš seriju zatvorenih meanwella, koji su led driveri, ali imaju podesivu struju i napon.
(CUT/)
Hm, treba mi nešto lagano, malih dimenzija tj. što manje i lakše to bolje, jer će biti on board ali treba biti i pouzdano. Otpornost na valjske u tjecaje podrazumjevam jer će biti on board. Trebalo bi izdržati put od 3000km odnosno minimum 30 dana u komadu bez pristupa zamjenskome.
Znači isprazne se aku i ostavim ga na punjenje xy sati recimo 10h, a aku treba samo 6 da se napune, ne želim da se oštete, i tome slično. Ako ću strogo trebati paziti koliko dugo su na punjenju, onda nisam ništa dobio. Možda tajmerom, ali to je sve kemijanje.
Kako ih ti puniš i dal je isti princip i kod ARTAS-ovog punjača?
To je klasično napajanje ali s limitom struje. Ne zna se isključiti kad je kraj punjenja, ali ako imaš bms s balanserima to nije problem. Nikakva posebna filozofija.
Si pogledao datasheet od onog što sam linkao, tamo su ti dimenzije.
