Bušenje za toplinske pumpe ili bunare
turbo
Postovi: 717
Pridružen/a: 09 tra 2008, 21:39
Post Postao/la turbo »
Kad smo već kod tih rašljara,na koju to foru radi?
peco
Postovi: 1191
Post Postao/la peco »
EV, pricao sam opet sa susjedom, i on mi kaze da mu je tip busio sa obicnom el. busilicom.Busio je tako da na borer nastavlja cijevi duzine oko 1m.Kroz te cijevi, dok busi, pusta vodu (koja tjera zemlju prema gore).I tako do 32 metra dubine.Onda izvadi sve van, skine borer i vrati cijevi nazad.Prva cijev je izbusena sa strane i omotana nekakvom spagom (sluzi kao filter).Kad je spustio zeljezne cijevi, kroz njih spusta alkatan cijev duljine oko 10-12 metara, veli susjed kolko se sjeca.Ta alkatan cijev je spojena na pumpu (to je onaj jeftini hidrofor sto ima u Baumaxu, Pevecu...), i to je to.Veli susjed da do sada nikad nije ostao bez vode.
mihaelj
Postovi: 472
Pridružen/a: 11 srp 2008, 16:13
Lokacija: kr
Post Postao/la mihaelj »
po meni je ovo sve nepotrebno. bolje je skupljat kisnicu. bolja je za vrt, a dobra i za wc. bunari su zeznuti jer ih treba odrzavati. culi ste za mulj ;)
Nixa
Postovi: 1116
Lokacija: Crazy Hill
Post Postao/la Nixa »
mihaelj je napisao/la:po meni je ovo sve nepotrebno. bolje je skupljat kisnicu. bolja je za vrt, a dobra i za wc. bunari su zeznuti jer ih treba odrzavati. culi ste za mulj ;)
Ovisno o lokaciji. Ak si kod drave, problem ti je samo pijesak.
Tu i tam ima neki mali postotak nafte u vodi. Tek tolko da se vidi onaj odsjaj i da voda smrdi. :?
dred
Postovi: 614
Pridružen/a: 03 lip 2009, 10:31
Post Postao/la dred »
turbo je napisao/la:Kad smo već kod tih rašljara,na koju to foru radi?
...na foru bioenergije ili kako se to već naziva...rašljari su malo posebni ljudi...negdje sam čuo podatak (nije provjereno) da je cca 20% populacije prirodno povećanog senzibiliteta...za poslove rašljarenja...
nemoj trpati rašljarenje u ezoteriju...rašljarenje je "priznata" disciplina...
Zadnja izmjena: dred, dana/u 30 ožu 2010, 17:01, ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 1758
Post Postao/la Gec »
peco je napisao/la:EV, pricao sam opet sa susjedom, i on mi kaze da mu je tip busio sa obicnom el. busilicom.
lako je kod vas u Slavoniji doći do vode...sjećam se kad smo bili na frontu kod Os., sagneš se sa kantom na konopu od metar-dva i zagrabiš vodu :shock:
peco
Postovi: 1191
EV, ak te još zanima saznao sam broj od tipa što buši bunare
dred je napisao/la:
Taj podatak baš i nije točan. Samo 10% ljudi je potpuno neosjetljivo na podzemna zračenja vode. Dakle ostatak od 90 % može sam naći vodu uz pomoć rašalja ili viska. Jedino što uvježbani rašljari mogu po intenzitezu procjeniti jačinu žile i približnu dubinu do vode.
dred
Postovi: 614
@grrga
fala što si me ispravio :palac:
dred je napisao/la:@grrga
U grupi sam od ovih 10% :? , kad uzmem visam u ruke kao da sam ga zabetonirao :)
Sigy
Postovi: 504
Pridružen/a: 19 sij 2008, 18:58
Post Postao/la Sigy »
Sarašljama može i sam, samo moraju biti od mekog drveta, lješnjaka npr...
Sigy je napisao/la:Sarašljama može i sam, samo moraju biti od mekog drveta, lješnjaka npr...
Također, samo ako ne spada u onih 10% totalno neosjetljivih.
Postovi: 13232
peco je napisao/la:EV, ak te još zanima saznao sam broj od tipa što buši bunare
Hvala! :palac:
Zadnja izmjena: Ogi, dana/u 22 kol 2012, 13:47, ukupno mijenjano 1 put.
turbo
Postovi: 717
Dobro,ali na kojem principu se zasniva to zakretanje rašalja ili što već,kakvo je to zračenje vode itd.
Post Postao/la inch »
turbo je napisao/la:Dobro,ali na kojem principu se zasniva to zakretanje rašalja ili što već,kakvo je to zračenje vode itd.
imaš na internetu detaljno opisano...mislim da treba jako puno prakse da se stekne senzibilnost i interakcija energija.
Natrag na “Toplinske pumpe”
