Stara vodenica
Male hidroelektrane
Postovi: 13236
Stara vodenica
Snimljeno danas u Zagrebu :)
windman
Postovi: 1014
Pridružen/a: 01 stu 2006, 11:23
Lokacija: tamo negdje
Post Postao/la windman »
da jemeni ta vodenica ili neka rijeka ili potok pored kuće odmah bi tamo išla 2 alternatora.
VladoK
Postovi: 2034
Pridružen/a: 23 pro 2006, 00:01
Re: Stara vodenica
Post Postao/la VladoK »
e-vozila je napisao/la:Snimljeno danas u Zagrebu :)
E-vozila hvala ti za predivne fotografije, bravo. slika
U tome treba uživati i ne ga devastirati (ni mlin-vodenicu ni krajolik-prirodu). slika
Samo održavati i uživati.
windman je napisao/la:da jemeni ta vodenica ili neka rijeka ili potok pored kuće odmah bi tamo išla 2 alternatora.
slika Ovo ti slijedi za takve slabe ideje i prijedloge. Windman pa zar alternatore u takvo bogatstvo?, hej zbudi se i poštuj dok to još postoji!
Pridružen/a: 06 vel 2007, 22:57
Post Postao/la inch »
kotač veće učinkovitosti nebi bio na odmet, može biti drveni ali malo je drugačij sustav naljevanja ;) (inače ok. su ti mlinovi jer melju kamenom a to je zdravije brašno nego kod modernih valjnih mlinova)
Postovi: 13236
Ovaj mali mlin na vodu ima 96 godina :)
Prije nekoliko godina dobio je status spomenika kulture..
U Zagrebu ima nekoliko vodenica ali jedino jos ova radi, cijena je 1kn / kg
windman
Postovi: 1014
pa bolje stavit alternator i neka proizvodi nego kopati za kabel od struje.
VladoK
Postovi: 2034
windman je napisao/la:pa bolje stavit alternator i neka proizvodi nego kopati za kabel od struje.
slika U stogodišnji spomenik kulture kako kaže e-vozila ti i dalje želiš utrpati alternator, onda i dalje slika sve dok ne odustaneš od tako lošeg nauma.
MalaZelena
Postovi: 631
Pridružen/a: 13 tra 2007, 09:49
Post Postao/la MalaZelena »
Prekrasno.... :)
Gdje se u Zagrebu nalaze te vodenice??? :o
MalaZelena
Postovi: 631
VladoK je napisao/la: slika U stogodišnji spomenik kulture kako kaže e-vozila ti i dalje želiš utrpati alternator, onda i dalje slika sve dok ne odustaneš od tako lošeg nauma.
Windman, kako glava? :smijeh2:
Postovi: 13236
MalaZelena je napisao/la:Prekrasno.... :)
Nekoliko kilometara od Pionirca ( Grad Mladih ) prema Sljemenu..
windman
Postovi: 1014
kao uvjek sve je ublažilo :piju:
VladoK
Postovi: 2034
MalaZelena je napisao/la: Windman, kako glava? :smijeh2:
slika slika
Neno
Postovi: 36
Pridružen/a: 13 pro 2006, 18:06
Post Postao/la Neno »
Evo i iz Istre. Bez alternatora molim! :)
VladoK
Postovi: 2034
Neno je napisao/la:Evo i iz Istre. Bez alternatora molim! :)
Lijepo, jako lijepo.
tossa
Postovi: 599
Pridružen/a: 06 ožu 2013, 20:37
Lokacija: split
hidro
Post Postao/la tossa »
pa tu se da neki mali generator zakamuflirati na osovinu od kamena koji mlije ...nevidi se a dovoljno struje za vodenicu...
Natrag na “Hidroelektrane”
