LED - pušiona ili ?
LED i ostala štedna rasvjeta
Postovi: 3188
Pridružen/a: 09 srp 2009, 19:54
Post Postao/la Slv »
a samo si trebao otici u artasa i pogledati na djelu njihove izlozene emitere
http://www.artas.hr/rasvjeta/LED.htm
i sve bi ti odmah bilo jasno
ishmael
Postovi: 34
Pridružen/a: 28 svi 2008, 10:33
Post Postao/la ishmael »
discover je napisao/la:a samo si trebao otici u artasa i pogledati na djelu njihove izlozene emitere
Nije mi se namjera prepirati, ali što i da sam bio u Artasu? Kako bi to utjecalo na moj izbor LED žarulja na ebayu? Jedno je što bih ja želio imati za LED žarulje (G9, GU10 i E14), a drugo je što se trenutno može kupiti. Ili se podrazumijeva da je jedino trenutno prihvatljivo rješenje samogradnja vlastitih rasvjetnih tijela koristeći emitere iz pouzdanih izvora? I ja bih rado kupio GU10 ili G9 LED žaruljice od kvalitetnih emitera, ali ili ih ja nisam uočio u ponudi ili ih u ponudi još nema. Ako netko zna za takve, nek javi u ovoj temi.
Meni je namjera u ovoj temi dokumentirati vlastita iskustva u vezi navedenih žaruljica, pa da onaj tko traži informacije može nešto zaključiti na osnovu toga. Govorim o ljudima koji nisu upoznati s tehnologijiom i/ili nemaju vremena i znanja da prouče područje.
turbo
Postovi: 717
Pridružen/a: 09 tra 2008, 21:39
Post Postao/la turbo »
Problem sa 5mm i svim ostalim malim ledicama je što imaju radni vijek od 1000-2000h,čak i one poznatih proizvođača(nichia,cree),a ne 100000 sati kao što se često piše(radni vijek je kad lumeni padnu na 70% početne vrijednosti). Uzrok nije samo loše hlađenje nego epoxy/acrylic ecapsulant-leća,koja se vrlo brzo sprži(zacrni) uz samu površinu fosfora,gdje je temp. najveća.Da Philips nije uveo silikonske leće,power ledice bi imale dvoznamenkasti radni vijek u satima.
jure057
Postovi: 438
Pridružen/a: 24 ožu 2011, 20:18
Lokacija: zadar
Post Postao/la jure057 »
Čekaj malo, 1000 sati su deklarirane i obične žarulje koje koštaju 2,5 kn (da ne ulazimo u to zašto su pred 100 godina bile deklarirane na 25000 sati :lol: ) Koliko je onda stvarni vijek trajanja power ledica koje prodaje npr ARTAS, oni grafovi su samo za šminku?
turbo
Postovi: 717
Za artasove ne vidim nigjde u pdf-u vijek trajanja(ogi?). Kod ostalih power ledica 20000-50000 sati.BTW,gledajući pdf vidim da artasove ledice imaju katastrofa CRI(bez uvrede,samo činjenica) 75 na 4000K i 70 na 3300K i to max. :shock:
To garantira loš dojam bez obzira što se ledica naziva warm white,i dokaz da ako piše warm white ne znači automatski kvalitetu svjetla,zato postoji CRI(ali i tu ima puno muljaže od strane manje poznatih proizvođača jer se CRI definira na 14-15 različitih uzoraka boje,pa se ukupni CRI računa kao aritmetička sredina ovih 14 gore.Međutim,proizvođači ledica nekada "slučajno" ne mjere recimo odziv na crvenu boju na kojoj ledice imaju najlošiji CRI,pa ukupni prosječni CRI ispadne bolji od stvarnog).
bob4
Postovi: 230
Pridružen/a: 05 lip 2009, 11:37
Lokacija: Kutina
Post Postao/la bob4 »
Evo približava sa tri godine eksploatacije. Zamjenjeno je 30 komada halogenih 50W. Uvidom u račune potrošnje električne energije odmah se vidjela ušteda; a papirnato je provjereno da se investicija isplatila nakon 6 mjeseci.
http://www.auroraenergetika.hr/main.asp ... &newsid=29
Artasove ledice mi se čine ok , nemam s čime izmjeriti no odoka i topla bijela i hladna mi zgledaju daleko bolje od smeća koje sam uzel na e-bay -u .
Mislim da je deklaracija realna u usporedbi sa deklaracijom za ledicu koju smo dobili ko fol evropska proizvodnja čija deklaracija kaže sve top vrijednosti - artasova daleko bolje i ugodnije svjetli .
i uvjek su mi pri ruci , ima puno boljih emitera no i puno više koštaju.
Zadnja izmjena: MP, dana/u 03 vel 2012, 21:21, ukupno mijenjano 1 put.
turbo
Postovi: 717
bob4 je napisao/la:Evo približava sa tri godine eksploatacije. Zamjenjeno je 30 komada halogenih 50W. Uvidom u račune potrošnje električne energije odmah se vidjela ušteda; a papirnato je provjereno da se investicija isplatila nakon 6 mjeseci.
Sa 3W i 180lm teško da može bit zamjena halogenoj od 50W i 750+lm.Još jedan negativan marketinški trik koji dovodi do razočaranja kupaca u led tehnologiju,jer kupac vidi da svijetli mnogo slabije u odnosu na halogenku+loš CRI+previsokih 5500K za indoor i eto otkud loš dojam o led tehnologiji.
bob4
Postovi: 230
Lokacija: Kutina
turbo dođi na piće da se uvjeriš u kvalitetu ugrađenog materijala....a stvar je ukusa i dizajnera koju će boju svjetlosti odabrati za određeni ambijent
mihaelj
Postovi: 472
Pridružen/a: 11 srp 2008, 16:13
Lokacija: kr
Post Postao/la mihaelj »
Svjetla za ebike za koja valjda nece trebati DC/DC konverter (12-80V):
http://www.ebay.com/itm/12V-24V-15W-LED ... d6&vxp=mtr
Postovi: 2856
Postovi: 5271
Meni je malo sumnjiv taj veliki napon (80 i 90V) koji spominju, ali definitivno treba probati za nesto sto je deklarirano kao car/truck.
Meni je ionako vec dosao DC/DC 80->12V a LED 10W 12V vec imam, pa cu onda nastaviti u tom smjeru - a mogu onda i staznje/prednje pozicije, trubu, USB punjac i ostale dzidze koje rade na 12V.
Postovi: 2526
Lokacija: èakovec
Post Postao/la max »
Ništa nije sumnjivo tih 90V, uključen DC/DC (malo prouči detalje)
Pridružen/a: 01 stu 2010, 16:28
Post Postao/la schumacher »
Imam ju od prošle godine i uredno radi na 60V jedino što je snop uzak..na 10m osvijetli 1m.Nekome odgovara a možda nekome i ne;meni u kombinaciji s jednom koja ima 6 emitera i isto radi do 90V a ima širok snop-odlična.
mihaelj
Postovi: 472
Lokacija: kr
Dosla mi je ova s 3 ledice.
"5W each LED of total 15W output,1200 Lumens"
Mjerenje struje pokazuje 120mA pri 55V. To daje oko 6-7W. Jel opravdano se zalit kinezu na to? Ja mislim da je!
Natrag na “LED rasvjeta”
