102%??max je napisao/la:Kolika je to efikasnost ??mihaelj je napisao/la:...Zato volim PWM jer su mi dimmer i efikasnost na 1 mjestu. Uglavom imam SSC P7 (2.8A) ...
A kolika tebe zadovoljava ? pa da nekaj predložim
Razna pitanja mladih elektroničara
di naci SMD otpornik 0.1Ohm:
ovakav...
http://parts.digikey.com/1/parts/179328 ... 70r1l.html
chipoteka i kronos imaju najmanje 1 Ohm
ovakav...
Ak se nekome da........
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=1340157
Ova shema na sredini stranice je rađena sa običnim 12V automobilskim relejem
Pitanje je:
Da li se on da zamijeniti nekakvim elektroničkim elementom?
Bit cijelog sklopa je: da zavojnica (na bixenon faru) koja upravlja zaklopkom dugo/kratko svjetlo ima dva namotaja: uključivanjem dugog svjetla, prvi namotaj mora dobiti "full" 12V pa pomakne zaklopku i nakon oko pola sekunde isključiti (da se ne pregrije i skuri) i uključi se drugi namotaj koji služi samo za održavanje zaklopke otvorene (vuče manje struje, manje se grije )
Pitanje je:
Pozdrav elektronicarima.
Vec prije nesto vremena sam nabavio LW020B871 DC/DC konverter. Problem je sto on ne radi ako mu se spoji samo ulaz. Izlaz ne pokazuje znakove zivota. Koliko sam skuzio iz data sheet-a on ima remote on/off feature kroz koji se stavlja u funkciju:
Two remote on/off options are available. Positive logic
remote on/off turns the module on during a logic-high
voltage on the REMOTE ON/OFF pin, and off during a
logic low. Negative logic remote on/off, device code suf-
fix “1, ” turns the module off during a logic high and on
during a logic low.
To turn the power module on and off, the user must
supply a switch to control the voltage between the
on/off terminal and the VI(–) terminal (Von/off). The
switch can be an open collector or equivalent (see Fig-
ure 14). A logic low is Von/off = –0.7 V to 1.2 V. The max-
imum Ion/off during a logic low is 1 mA. The switch
should maintain a logic-low voltage while sinking 1 mA.
During a logic high, the maximum Von/off generated by
the power module is 6 V. The maximum allowable leak-
age current of the switch at Von/off = 6 V is 50 µA.
Moze li mi netko pomoci ovo desifrirati da to mogu staviti u funkciju? Da stavitm nekakvo otporno djelilo napona pa tako ostvarim do 1.2V izmedju Von/off i V- ?
Hvala!
during a logic low.
Hvala!
http://www.datasheet-found.com/Datashee ... =LW020B871
po ovome ispada da je OFF ako REMOTE spojiš na VI(-), u suprotnom je ON
stavi na izlaz neki teret, pa onda mjeri ...
Ja se malo zabavljam pa za probu napravio kontroler za 2 steppera. Koristit ću ga na jednoj igrački za motanje zavojnica.
Uglavnom, stvar radi na ATMega, 8 komada IRFZ44N (bili na lageru), i 2 unipolarna motorića iz nekakvih printera... Rade na 24V 0.5A, al ih ja tjeram na 12V (nemam napajanje 24V...).
E, sad, da bi zaštitio mosfete stavio sam diode kak je na ovoj shemi. Ali, ja bi da se ti motori vrte brže, a diode ih doslovno ubiju! Jedva ih zavrtim na nekih 200 okr/min.
Ima kakav način da se izbjegnu diode??? Ili da stavim zenericu između dioda i + voda?
Mislim da ih imam par komada, ali nisam doma...mihaelj je napisao/la:di naci SMD otpornik 0.1Ohm:
ovakav...
Kad dođem. pogledat ću...
evo pa si racunaj
http://www.bowdenshobbycircuits.info/555.htm
Hint: astable,
430Kohm, 15Kohm i 1000uF ti daje ono sto zelis...
Izlaz trojka na extra tranz pa na mosfet ili BJT snage (okrenut fazu)...
Hint: astable,
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0464383588
koliko bi bilo dobro koristiti ovako nešto u kontroleru za kolektorski motor ?
RURU 80100 - 80 Amp 1000V Ultrafast Diode
- ne mogu naći datašit ...
crko mi je xerox lcd
sve rastavio pa
provjerio lampe - rade
napajanje - radi, naponi ok
ploča s logikom - 3 konda fiju - zamijenio ih ali i dalje ništa
tj. lampica svijetli, backlight se upali na sekundu pa ugasi, a na ekranu nista
jel ima netko kakav savjet, što da dalje probam?
ima negdje kakav servis lcd-ova? zna li tko na forumu to?
rado bi ga povratio u život
oznaka ploce je 200-100-M713I-S3, xerox xa7-17i
sve rastavio pa
Crkao ti je trafo za napajanje lampi ili mosfeti koji kontroliraju trafo. Lako popravljiv kvar, a cijela ploča u HK košta 19-29$ pa je to možda najjeftinije.discover je napisao/la:crko mi je xerox lcd
