Pozdrav,evo da ja predstavim svoj projekt koji je jos u izradi,tj radio sam ga kroz zimu mislim ga ove zime dovrsit.trenutno sam u nabavci 4 elektromotora 12/24v 250/350w s getribom 120okr/min bitno da po kanalu ne prolazi 32ampera,razmisljam mozda i o nekom hidro pogonu,itd
Na snimci su motori 24v 180w,
Neke specifikacije kosilice
Motor kohler courage 18ks
Mtd kosište z 2 noža 100cm
https://youtu.be/sJRpXXXx1KE
Rc kosilica
Pozdrav
Dobro je to, ali trebalo bi postaviti neke senzore, da kosi sam dok ne prođe cijelo dvorište.
Za motore bi se moglo upotrijebiti motore od hoverborda (mislim da se tak zove ona daska za djecu).
Ti motori su gotovo idealni, ne treba prenos, ne treba lanac , ne trebaju zupčanici ....
... samo se pričvrste na šasiju
Ima na internetu puno projekata "gokarta" sa tim motorima, a snaga im je oko 350W.
Na "Njuškalu" se daju naći sa lošijim baterijama za 300-400 kn
Pošto su Vama dovoljni i mali okretaji , mislim kako bi imali dovoljnu snagu i na 12V (iako su original 36V)
Jedino je potrebno "pametno" upravljanje, jer su bldc sa hall senzorima.
Ne znam bi li mogli iskoristiti njihove drajvere iz hoverborda
evo jedan projekt sa tim motorom
https://www.youtube.com/watch?v=NsUVAIxTE4Q
Super igračka!
Ako sam dobro primijetio, motori su iz električnih invalidskih kolica?
Takvi motori bi trebali imati dovoljno okretnog momenta za tvoju igračku čak i bez redukcije koju si napravio sa lančanicima i lancem.
Ako ćeš složiti motore i na prednje kotače, ja bi preporučio, kotače, tj. prednju i stražnju "osovinu" složiti čim bliže jednu drugoj. Lakše će skretati i manje će trgati travu.
Ja sam složio jednog gusjeničara, cca 65-70kg. Motori su 2x250w, 160okretaja/minuti i kotači su promjera 280mm. Ja sa svojih 100kg se mogu na njemu voziti bez ikakvog problema. Uglavnom ga koristim za prijevoz tereta po dvorištu.
Imam i malu prikolicu od honde F400 koju kopčam na njega. Najveći teret koji sam vozio je bilo 12 sadnica voćki, oko 100kg gnojiva, 2 lopate i ja na prikolici.
https://youtu.be/17zw7uuIfqQ
Edit: dodan url za video
