Padobranska opservacija:miko je napisao/la:Neznam tko piše ovake nebuloze i tko uopće vjeruje u ovakve tekstove. kao prvo tekst je čisti google translate, punjač tip mode 2, wtf, valjda su mislili typ2...
auto ima domet 305km po gradu iz baterije 26,8 kw, to ispada 87w/km, toliko malo netroši ništa na tržištu, duplo učinkovitiji od ekstra učinkovite Kone???
Saxo Electrique, naslijedio drivetrain od AX-a, dakle rezulzat dizajna iz (zbilja daleke) 1995. godine.
Brojke koje slijede su iz LiFePO modificiranog automobila:
-1010kg, 14.5kWh, max. ostvareni domet 171km (žao mi je k'o psu što nisam napravio još barem desetak km koliko je još bilo u baterijama)
-prosjek potrošnje na 125kkm - 126Wh/km iz zida (znači oko 100Wh/km iz baterija), baterije su trenutno u svojoj 11. godini, čekam malo toplije vrijeme za opet odraditi test dometa - siguran sam da će biti preko 130km).
Uglavnom, kako izgleda, brojevi nedostižni današnjoj produkciji. Zašto?
Povremeno bacim oko na ponudu elektrike na tržištu. Tako pogledao i Daciu. Nije loše ali...Na kraju uvijek dođem do istog zaključka - ne isplati mi se ništa mijenjati.
Još kad bih se nekao dočepao paketa od 20-25kWh...
(ako netko ima nešto po tom pitanju, itekako slušam
//Marin
Još
