Dron koji vozi obrnuto
Ostali interesi i hobiji
Postovi: 2179
Pridružen/a: 06 lip 2008, 22:18
Post Postao/la Daddy_o7 »
Pozdrav ekipi dronaša...:D
Trebam jedan specifičan dron ili bolje rečeno trebam napraviti modifikaciju drona koja može voziti prema dolje.
Dakle da mu se žiroskopi, elektronika ili štogod tako namjeste da pritiskom na dugme shvati da mu je horizont zrcalno okrenut i da krene voziti aktivno perma dole a onda pritiskom na dugme se rotori počnu okretati u drugom smjeru i on počne lebdjeti kao svaki običan dron.
Dakle ovaj dron: http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_367656.html ima dugme kojim može ući u inverted flight ali se dron fizički okrene za 180 stupnjeva. Pretpostavljam da se može nekako modificirati njegova elektronika da ne okrene tijelo nego da samo promijeni rotaciju motora i da gleda svijet naopako pa krene letjeti prema zemlji.
Budući da neznam previše o dronovima zanima me ako netko iskusniji može da mi pomogne. Zahvaljujem... ;)
Postovi: 13305
Ne znam kako to najbolje napraviti ali razmišljao sam o tome svaki puta kada mi je bio prespor njegov prirodni silazak dolje :palac:
Gore ode kao raketa, dolje kao padobran, bezveze :D
Hm, ne kužim svrhu toga tj. to da leti prema dole. Pa on leti gore dole dodavanjem/oduzimanjem "gasa".
Oduzmeš skroz gas i on ide jako brzo dole
Imaš Y6 ili X8 konfiguracije dronova koji imaju motore i elise okrenute i prema dole i prema gore.
Okretanje rotora u drugom smjeru nije moguće :D
munjeni
Postovi: 408
Pridružen/a: 28 sij 2010, 20:45
Lokacija: Stenjevec
Post Postao/la munjeni »
Ne kužim se u dronove ali jel to nije istosmjerni motor, ono + i - ?
Ako mu okreneš polaritet baterije vrti se u kontra smjeru. :roll:
Postovi: 2179
mike20 je napisao/la:Hm, ne kužim svrhu toga tj. to da leti prema dole. Pa on leti gore dole dodavanjem/oduzimanjem "gasa".
Radi se o jednom projektu gdje trebam relativno brzo povući sondu s velike visine prema tlu i to dosta precizno na određenu točku a vjerujem da bi dron s obrnutim navođenjem to možda uspio. I ne radi se o bombi... :D vjerujem da je problem ako se dron samo slobodno spušta onda nema mogućnost manevriranja naročito ako uđe u jake bočne vjetrove a kada bi išao naopako dole u struju vjetra onda bi imao veći otpor i time bolje upravljao. ;)
E da, jesi vidio onaj link na dron. Tamo ima funkciju da se okrene i leti obrnuto. Pa zar tamo ne okrene smjer vrtnje rotora... https://youtu.be/ZlIZjA5hZhE
munjeni je napisao/la:Ne kužim se u dronove ali jel to nije istosmjerni motor, ono + i - ?
Rijetko, samo na onim igračkama. Obično su trofazni sinkroni.
Postovi: 1950
Post Postao/la lisicakm »
S koje visine ?
Kakvim to navođenjem ? takvog baš navođenja nema...
Postovi: 2179
lisicakm je napisao/la:S koje visine ?
Oko 1500m. Sad sam se sjetio. Jeli moguće samo okrenuti ploču sa žiroskopom u kučištu za 180 stupnjeva i time zavarati elektroniku da je dron ispravno okrenut?
Šta nema navođenje na neku gps točku?
Postovi: 1950
Da, ali možeš ga samo swapnut kontra i motori se automatski počinju vrtjet na kontra stranu i on opet lebdi kao i pirje bez obzira na kojoj je strani
Postovi: 1950
Daddy_o7 je napisao/la:
:shock: :shock: :shock:
Pa nema šanse da spenješ dronom do te visine a kamoli natrag.
možeš do max 800m , ovisi kakvu bateriju imaš i to naravno FPV
Gle , vidim da nisi baš upućen u tematiku tak da buš to teško složil... boje da ti odmah velim..
Postovi: 2179
Ne penje se dronom gore. On se baca iz aviona.
Nego jeli imaš iskustva sa okretanjem žiroskopa ili nekog drugog elektronskog elementa da zavara kučište drona da stoji naopako? ;)
Postovi: 1950
Nebres okrenut pločicu , nebu ti radilo , uostalom kak bi ga spustio na kraju. Mislim da naze 32 možeš svapnut na konta stranu i samo potegneš po gasu. Al to trebaš ručno odradit, bez GPS-a .. Al vjerujem da ti ni jedan kontroler s GPS-om nebu to odradil kaj ti trebaš...
Postovi: 2179
lisicakm je napisao/la:Nebres okrenut pločicu , nebu ti radilo , uostalom kak bi ga spustio na kraju. Mislim da naze 32 možeš svapnut na konta stranu i samo potegneš po gasu. Al to trebaš ručno odradit, bez GPS-a .. Al vjerujem da ti ni jedan kontroler s GPS-om nebu to odradil kaj ti trebaš...
Aha, mislio si pomoću nekog prekidača mu reći da krene s vrtnjom rotora u suprotnu stranu? A spustio bih ga tako da opet vratim prekidač i on krene vrtiti u pravu stranu.
Možda bi se trebalo malo poigrati i programirati gps kontroler...neznam. Samo glasno razmišljam.
A vidi ovdje: https://youtu.be/4LqySEZzoLY jel ga mogu ugraditi kako želim i onda napraviti aligment?
https://youtu.be/j0JF97Y7aH4
Postovi: 1950
Ne, samo ga cimneš na kontra stranu i on se okrene pa daš gas...
A kak bi ti to preprogramirao GPS ?
Ja nemam ideju kak bi ti to izvel ni u teoriji...
Obrati se NASI
Postovi: 3298
Cemu dron ?
Uzmes avion i spustis ga okomito[/list]
Natrag na “Hobiji”
