Pomoc oko izbora el. bicikla
Zdravo momci. Malo sam surfovao malo sam ovde citao vase postove ali mi treba direktan odgovor...
Treba mi el. bicikl koji moze da izgura brdo nagiba od oko 30% (nisam ga izmerio onako odokativno) gde cesto bude jakog vetra koji dodatno otezava voznju... brzina mi nije vazna samo da se izgura to brdo od 40-ak metara... pre tog brda i posle njega ne treba mi nikakva pomoc ali mi nece smetati ako je bude bilo...
Vidim kineske el.bicikle koje lice na skutere sa prilicno robusnim izgledom i robusnim motorom od 250W i 36V, koji bih prepakovao (rucicu gasa, kontroler i zadnji tocak) na nekom klasicnom biciklu ali da li bi izguralo brdo? Mislim da oni imaju takozvane trofazne Hub motore koji nisu za velika opterecenja i male brzine... ili se varam?
Da li mi je jedini izbor el. bicikl sa pogonom na sredini kod pedala koji obicno ima jednofazni motor sa cetkicama?
Ja sve procjenjujem po sebi, dakla kategorija 125+BB je napisao/la:Pa ako je grrga savjetovao, onda to više nije ni važnoogi je napisao/la:Samo da Pera ne zbunite sa nazivnom i maksimalnom snagom motora.
Nisi rekao koliko imaš kilograma?
Ako je puno lakši malo će mu noge vijoriti iza bicikla ali to nije štetno
Zdravo momci, sta predlazete, ovaj "pametni" el bajk kit http://goldenmotorcz.en.made-in-china.c ... d-Ios.html ili ovaj klasican http://cnebikes.en.made-in-china.com/pr ... e-Kit.html ?
Onaj pametni ima kontroler u samom tocku i mislim da bi tu brzo dolazilo do pregrejavanja jer greje se motor plus greje se kontroler... ili tu stvarno ima neki dobar ventilator kao u reklami pa ja mozda gresim?
Momci hvala na odgovoru...
Menjanje kontrolera mi nebi bio problem jer se malo razumem u elektroniku a mislim da ne bi bio problem ni onima koji se ne razumeju jer koliko sam video zice su na buksne nisu lemljene... ali cemu zezanje ako ne mora, plus postarina ubija... tu i da ne crkava brzo kontroler kao sto kazete, mislim da bi "bimetal" cesto izbacivao pogotovo uzbrdo (kao sto rekoh greje se kontroler, greje se motor a malo prostora) i dok se ne ohladi sledilo bi pedaliranje... a ovo "pametam" je zbog opcije programiranja kontrolera za izbor nizih napona ali sa tim nizim naponima ide i manja snaga a to nije neka prednost... a kod ovih klasicnih kontrolera samo kuciste je hladnjak...
