Novi MPPT 4048 PIP- GE
AC-DC, DC-AC, DC-DC, MPPT, punjači baterija
sanjinr
Postovi: 305
Pridružen/a: 01 ožu 2016, 13:26
Lokacija: Buzet
Post Postao/la sanjinr »
E, ali pitam od kud si izvukao te podatke, jer ja ih nisam nigdje našao. Jesi li siguran da je 40A (to bi mi savršeno odgovaralo)? Otvorio si ih, pa pročitao sa kontaktora? Ili imaš neku "internu" dokumentaciju?
Ozob
Postovi: 34
Pridružen/a: 11 stu 2014, 20:28
Lokacija: Dubrovnik
Post Postao/la Ozob »
Postovi: 3594
Post Postao/la dmeter »
sanjinr je napisao/la:E, ali pitam od kud si izvukao te podatke, jer ja ih nisam nigdje našao. Jesi li siguran da je 40A (to bi mi savršeno odgovaralo)? Otvorio si ih, pa pročitao sa kontaktora? Ili imaš neku "internu" dokumentaciju?
Dual priority operation selectable: AC vs. DC mode
Sve ti piše a i ja znam da bypass mod može izdržat 40A AC struje.
Ali pitaj ih ne virujem da su stavjali sklopove slabije od 40A jedino možda su jaće ali ne virujem.Ne minjaš dobitnog provjerenog konja.
Uglavnom u updatu softa vidim da se može izabrati bypass mod rada i kombinirani bypas sa punjenjem baterija dual sunce i AC mreža ili generator.
Uređaj nemam,ali vjerovatno je bučan 80A sunce 50A mreža + bypas 40A
su ozbiljne struje to se mora grijati i hladiti.(kod njih to radi dobro ali je bučno)
Jedna jedina mana je ta zbog međunarodnog tržišta i uštede poštarine su išli na prisilno hlađenje zrakom zamisto da su uvalili jedan veliki pasivni hladnjak od 15-20 kg + prisilno. Tako da je uređaj malo bučan.
Ozob
Postovi: 34
Lokacija: Dubrovnik
Za razliku od ostalih, ovaj ne može u paralelu.
Postovi: 3594
Ozob je napisao/la:Za razliku od ostalih, ovaj ne može u paralelu.
za sada,uskoro i verzija V2.
Samo da napomenem svako ima svoju situaciju sa solarima a MPPSOLAR imaju šarolik izbor invertera i treba sebi izabrati odgovarajući inverter.
Ovaj o kojemu sad raspravljamo je za one koji su u situaciji naprimjer.
imate solarnu elektranu do 4000 w na krovu
imate mrežni inverter i analogno mjerilo i vrtili ste struju unazad.
imate trenutke u svom radu kad vam neki potrošaći znaju povuči i do 9 kw struje.
kupite ovaj inverter i zamjenite postojeći s njim plug and play i dodate baterije i izaberete program koji vama najviše odgovara.
Ako krečete iz temelja stvarati off grid ima više odgovarajučih invertera u njihovoj paleti
dfranc
Postovi: 785
Pridružen/a: 07 ožu 2008, 19:48
Lokacija: Daruvar
Post Postao/la dfranc »
Malo je prestara tema,zanima me dali je netko kupio ovaj inverter,i kako se pokazao?Lp
Natrag na “Pretvarači”
