Kinez CNC 3040 800W
nisam baš 100% u materiji ali čini mi se da, ako je PWM upravljanje, onda je sa četkicama, jer reguliše širinu impulsa, dok ako je BLDC onda mora imati kontoler koji mijenja smjer u pojedinim momentima okretanja motora (trebalo bi da i on ima PWM komponenetu ali i mijenja polaritet i/ili uključuje/isključuje pojedine faze).AKG je napisao/la:I meni se čini ok. Popularan je, ekipa takve strojeve kupuje na veliko.
Samo ne volim motore s četkicama, gledam ovaj pa ako se vrti na 24 000 i ima zatvoreno hlađenje i PWM kontrolu to mi se čini da je BLDC, što je naravno puno bolje od četkičastog DC motora.
Kažu da radi sve od obrade aluminija do PCB-a.
Pero će to bolje objasniti...
taj podatak od 1,5 kW može biti lažan, treba gledati kontinuiranu struju koju može dati kao i činjeicu da i je U/F ili Vektorski VFD (inverter). a u svakom slučaju su stavili "jači" radi osiguranja momenta na širem području obrtajaAKG je napisao/la:Super, hvala!
To onda znači da je riječ o asinkronom/indukcijskom motoru?
3 žice su za 3 faze pretpostavljam.
I daju predimenzionirani 1,5kW inverter što je isto pohvalno.
