Led rasvjeta okućnice
LED i ostala štedna rasvjeta
hacklordsniper
Postovi: 107
Pridružen/a: 25 vel 2010, 13:05
Post Postao/la hacklordsniper »
Inspiriran davno ovom temom http://www.e-vozila.com/forum/viewtopic ... 71a9225949
Odlučio sam se za nešto slično, ali sam odustao od izrade samog tijela svjetiljki s obzirom da bi me samo inox cijevi koštale 2200 kn, + orangina boce za ekipu i već sam na cijeni gotove svjetiljke.
Prvo su postavljene ploče, 3 X 20 W, dalje po potrebi. Na ljuljačku je jednostavno stavljen PCB sa 3 LED-ice desetak komada da ju ljepo osvjetli po mraku. Svaki pcb je polakiran bezbojnim nekoliko puta da vlaga ne smeta. Za postolje svjetiljki sam uzeo tlakavce jer mi je to bilo najednostavnije, ne i koliko bušenje 340 rupa na njima. Sama rasvjeta unutar svjetiljke se sastoji od 4 pločice po 3 LED zalemljene na jednu okruglu sa po jednom LED-icom. Ima dosta posla za napraviti 425 tiskanih pločica, srećom to nije moj problem već CNC-a.
Trenutno je zapelo na lopati (kopa se cca 300 m), ali ide polako...
hacklordsniper
Postovi: 107
Evo slika "žarulje" slika
Uploaded with ImageShack.us
hacklordsniper
Postovi: 107
Evo malo novosti...
Sve je položeno, lampe postavljene i slijedi izrada žarulja. Odustao sam od prošlog nauma jer nisam želio polagati skuplji kabel od 1.5 mm2 te sam išao na 16 ledica u seriju i sustav od 48 V (24 V zapravo, ali dižem na 48).
Evo kako je zamišljena žarulja:
No to je ubrzo propalo jer je nemoguće nabaviti E27 podnoške.
Stoga sam povadio grla iz lampi, narezao navoj kroz njih:
I ovak to izgleda sa kontra strane:
Pločice spremne za populaciju:
Gotove pločice sa odstojnicima:
Gotove žarulje
Ovako to svjetli, daleko bolje i više nego što sam očekivao. Slika je dosta realna.
Trenutno je gotovo oko 30 kom, još oko 50. Zasad sam na potrošnji od 60 W, sveukupno će biti oko 100 w (sve lampe, rasvjeta ljuljačke, fluo rasvjeta u ormaru s elektronikom). Ormar će biti kroz dan dva završen, još nedostaje analogni voltmetar za napon sa panela (idem sa po 3 panela u seriji na 60 V) i sitnice.
U prvom redu se nalaze diode za panele (paneli ih nemaju ugrađene), ima nešto viška za buduće planove. Ispod pločice je redna stezaljka za masu panela, a desno dvije za 24 V. Desno od pločice dolazi voltmetar identičan donjem. U plavom aluminijskom kučištu se nalazi DIY fluo driver na 12 V, te osigurači koji se koriste kao sklopke (višak od drugog projekta). Drugi red je MPPT, redne stezaljke za 12 V i display od MPPT-a, a ispod njega je step-down 24-12 V. Zadnji red je relej za trošila, Voltmetar, amper metar i watt metar u jednom (ispod njega se nalazi mali step-down 24-5 V za napajanje LCD-a, odnosno ogoljeni auto punjač za mobitel) te voltmetar za izlazni napon na lampe te step-up 12-48 V (trenutno oko 52 V)
Na ormar dolaze prozirna vrata da mogu uživati u pogledu tokom dana i noći :)
Postovi: 1317
Pridružen/a: 23 ožu 2007, 19:46
Lokacija: Jospidol - Ogulin
Post Postao/la Mrax »
Super je.
Ja pošto gradim ofgrid kuću a nema blizu rasvjetnog stupa imati ću dva vlastita na razmaku od 40m. Mislim da ću na oba postaviti manje vjetrogeneratore.
Malo mi je problem jer mi je sistem na 48V, a vjetroturbine male snage su rijetke na tom naponu. Taj dio mi je još nepoznanica.
Od dekorativne rasvjete za početak mislim staviti 3 do 4 fenjera, ali negdje na kuću , a da mi nekvari pogled iz kuće u mrak.
Super projekt! :respekt:
Nego, jesam dobro skuzio da su LED-ice na plocici spojene u seriju? Ili mozda jos i plocice medjusobno?
hacklordsniper
Postovi: 107
Ima u Koprivnici na bazenima izlozen rasvjetni stup sa ledicama. Ima od oka 50 w panel i iznad njega vjetrenjacu. Zaboravio sam koja firma proizvodi, ali cijena je sigurno prevelika.
Da sve ledice na plocici su spojene u seriju i svaka plocica opet u seriju. Na prvoj se nalazi smd otpornik 10 ohm.
Postovi: 1317
ma o su ovi iz siska.
Ja bih stup radio sam.
hacklordsniper
Postovi: 107
A iz kojeg razloga ne staviti na stup panel 20 W (157 kn), IP65 kutiju (cca 80 kn), regulator punjenja sa funkcijom paljenja svjetla po noci (cca 150 kn najvise), accu 15-tak ah ( daju se naci vrlo povoljno 7 ah od ups-ova) i led, moze i samogradnja od jedno 75-100 led. Radio sam rasvjetno tjelo za garazu 2x75 led i sasvim zadovoljan. Vjetrenjaca bez pomoci panela nije nikako za taj zadatak.
Postovi: 1317
hacklordsniper je napisao/la:A iz kojeg razloga ne staviti na stup panel 20 W (157 kn), IP65 kutiju (cca 80 kn), regulator punjenja sa funkcijom paljenja svjetla po noci (cca 150 kn najvise), accu 15-tak ah ( daju se naci vrlo povoljno 7 ah od ups-ova) i led, moze i samogradnja od jedno 75-100 led. Radio sam rasvjetno tjelo za garazu 2x75 led i sasvim zadovoljan. Vjetrenjaca bez pomoci panela nije nikako za taj zadatak.
Moja kuća će imati 30 ASI panelatj oko 3,6kw PV-a.
Vjetrnjača će mi samo dobro doći za noćni nadomjestak energije kada puše vjetar. Panele imam kamo stavit, ali kad već radim stup nema razloga da gore ne dođe vjetrenjača,a još ako je nabavim povoljno?
Panel od 20 W će za loših dana sabrati samo 20Wh. Ako na stupu imam 60W ledicu onda tada nemam nešto svijetla.
Stupovi će se napajati iz kuće, samo ću koristiti vjetrovito vrijeme za mali nadomjestak energije. Taman za grijač u rekuperatoru zraka koji ulazi u kuću.
hacklordsniper
Postovi: 107
Sve sam preselio u manji ormar da izgleda dosta ljepše. No crkao mi je step-up 24-60 V. Dok ne stigne novi s ebay-a jel ima netko jedan za prodati? Dovoljno je ako ide i do 48-50 V
Natrag na “LED rasvjeta”
