Hidroelektrane
-> Hidroelektrane
Don Quijote
Pridružen/a: 30. 07. 2008.
Postovi: 75
PostPostano: 25.10.2009. ned. 18:49    Naslov: Re: Hidroelektrane Citirajte i odgovorite
EV je napisao/la:
Tako dugo nitko nije otvorio prvu temu u ovoj rubrici..
Da li je moguce da male privatne hidro elektrane nisu zanimljive.. Surprised
http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=aktivnosti&p=20060519a
Ako misliš pod "male privatne" na http://www.youtube.com/watch?v=Ool1HfYWClM tada mi jesu zanimljive, itekako, samo što nemam priliku za tako nešto jer nemam potok kraj kuće Smile
Postovi: 12495
PostPostano: 25.10.2009. ned. 19:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Malo tko ima priliku Sad
pajser
Pridružen/a: 17. 06. 2010.
Postovi: 79
PostPostano: 25.10.2010. pon. 07:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo jedne male privatne hidrocentrale sa generatorom od 850 kVA Very Happy Very Happy
http://www.youtube.com/watch?v=jhKGYEanq4M&feature=related
Postovi: 5242
PostPostano: 25.10.2010. pon. 08:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
To je 5243473.2 kuna na godinu po jedinstvenoj tarifi...
To je 4400461.9 kuna na godinu po visoj i nizoj tarifi...
sam nek ima vode...i stroj nek se ne kvari
Koje ulaganje...
pajser
Postovi: 79
PostPostano: 25.10.2010. pon. 08:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
ko zna kolko je čovjek uložio u to, samo generator dode puuuno novaca.. A di je još i oprema koja če podnjet 1200 A, kablovi, instrumenti... Puno je tu uloženo novaca
Postovi: 5497
PostPostano: 25.10.2010. pon. 09:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
pajser je napisao/la:
Vjerujem da je najveći ulog osigurati onoliki pritisak vode, 22-23 bara.
Postovi: 5242
PostPostano: 25.10.2010. pon. 09:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
DA tocno, 238 metara visinske razlike...
pajser
Postovi: 79
PostPostano: 25.10.2010. pon. 11:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
kolko sam skužio ta elektrana je dosta da napaja 300 domova!!! Čovjek postao novi distributer el.energije... Zanima me kakva mu je stabilnost napona.. Nek ju snimi kad ju optereti sa 850 kVA Very Happy Very Happy Very Happy
Postovi: 3593
PostPostano: 25.10.2010. pon. 14:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Može se to sastavit i jeftino strojarnica
Pelton twin turbine Geppert
Proizvođač: Geppert
Godina izgradnje: 1958
Strojno lokacija: Austria - Tirol
Tehnički podaci: twin Pelton turbine for an altitude of 100m and a pile of 200 l / sec. The electric power is about 200 KW. Pro tip a wheel is present. With this Elin is also a generator that has been rebuilt that it operates without carbon brushes. The whole plant has Oelgleitlager, and was built 6 years ago. Pictures on request. Technical Data Generator: 318 Amp 400 Volt, 220 KVA, 750 RPM
Cijena: €5.000 EUR plus VAT
Cijevi za ovu turbinu su puno jeftiniji oko 60-100 kn metar iskopi, postavljanje i ugradnja bi došla oko 750-1100 kn metar
za ovu njegovu su cijene cijevi astronomske za 28 bari trebaju bešavne
čelične sa flanđama u sekcijama
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1265
PostPostano: 25.10.2010. pon. 15:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.tounj.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=1
Općina Tounj kani graditi šest malih hidrocentrala na tri rijeke
[/code]
pajser
Postovi: 79
PostPostano: 25.10.2010. pon. 20:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
5 soma eura za 220 kVA generator, i to još brushless nije malo.. Vrlo povoljna cijena... A ova mlaznica sa ovog videa izgleda močno Very Happy Very Happy Very Happy Ko zna kaj bi čovjeku napravila da se stane ispred nje... Nebi dobro prošao..
Postovi: 3593
PostPostano: 25.10.2010. pon. 21:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jesi pogleda godinu proizvodnje.
pajser
Postovi: 79
PostPostano: 26.10.2010. uto. 06:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
ufff 1958 Shocked Shocked Shocked Još mi čudno bilo kak je tak jeftin...
Postovi: 3593
PostPostano: 26.10.2010. uto. 08:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Francis Turbine Langhammer Francisturbine Vertikal
Proizvođač: Langhammer
Vrsta: Francisturbine Vertikal
Stroj uvjet: reconditioned
Tip ponude: Rabljena ponuda
Strojno lokacija: Germany - Bayern
Tehnički podaci: Year: 1919, H = 1.75 m, Qmax = 1.38 min m / sec, speed 75 rpm, 1000 mm diameter impeller efficiency at Qmax (1.38 m) = 78% at 3 / 4 (1, 04m) = 80% at 1 / 2 (0.68 m) = 74%. clockwise rotation. Adjusting, Ma
Dodaj broj: A724160
Cijena: €15.000 EUR
Pogledaj ovog starca a radi kao singerica i dan danas.
pajser
Postovi: 79
PostPostano: 26.10.2010. uto. 08:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
ah ako ga se preuredi u brushless, i drži ga se u normalnom pogonu, može raditi duuugoo.. Eventualno ležajeve promjeniti.
-> Hidroelektrane
Stranica 4 / 5.
