Stanice za punjenje ili zamjenu baterija
-> Punionice
Postovi: 12496
PostPostano: 5.7.2008. sub. 13:22    Naslov: Stanice za punjenje ili zamjenu baterija Citirajte i odgovorite
Čubi
Pridružen/a: 18. 12. 2006.
Postovi: 1128
Lokacija: HR, promjenjiva
PostPostano: 5.7.2008. sub. 22:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma, dosad su ljudi izmislili puno pametnih stvari, ali kaj vrijedi kad budale vladaju svijetom !? glavom o zid
ivans
Pridružen/a: 30. 03. 2008.
Postovi: 303
Lokacija: iza horizonta
PostPostano: 6.7.2008. ned. 03:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kada sam prvi put procitao "zamena baterija",pomislio sam kako ce neka zena menjati bat. od 200kg u svom autu lol
Ne pije vodu ta ideja,barem ne jos jako,jako dugo vremena.
Postovi: 4343
PostPostano: 6.7.2008. ned. 07:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ideja o zamjeni baterije itekako "pije vodu". palac
Izrael je vec promijenio projekt elektrifikacije cesta u tom smjeru.
Prednosti su slijedece:
1. Manji energetski udar na mrezi as se baterije mogu planirano puniti tokom 24 sata.
2. Baterija ostaje u vlasnistvu distributera, a korisnici placaju kroz zamjenu i amortizaciju baterije i energiju (i naravno, cestarinu).
Daklem, ne treba odjednom placati velike novce za promjenu baterije, a i recikliranje istih je olaksano.
Za drzavu je isto pogodnije as lakse naplacuje cestarinu i ostale trosarine.
Naravno, sve ovisi i o drzavi, ako je drzava previse pohlepna - stvar nece ici as ce narod radije puniti baterije doma da izbjegne namete.
Primjera radi, jedna jedina stanica za brzo punjenje baterija bi povlacila preveliku snagu iz el. mreze tokom dana. Ako idemo na samo 50kWh energije u bateriji, jedan jedini punjac na 5C bi povlacio preko 25kW snage s mreze.
Oldtimer
Pridružen/a: 28. 01. 2007.
Postovi: 648
Lokacija: na cetiri rijeke
PostPostano: 6.7.2008. ned. 10:47    Naslov: Re: Stanice za punjenje ili zamjenu baterija Citirajte i odgovorite
EV je napisao/la:
Imao sam i ja nekih zamisli ali ovo je daleko bolje od mojih ideja Embarassed
Vrijeme zamjene a.baterija vrlo brzo se moze se na brzinu tankanja formule 1 : skljoc_skljoc_skljoc ... i gas (struja)Misko Cool
Ideja o prikljucnim dozama za nadopunjavanje b. dok vozilo stoji na parkingu pred kucom, na poslu, u robnoj kuci je i dalje aktualna.
Postovi: 12496
PostPostano: 6.7.2008. ned. 10:55    Naslov: Re: Stanice za punjenje ili zamjenu baterija Citirajte i odgovorite
Oldtimer je napisao/la:
Da ali ako radis cikluse sa baterijom koja nije tvoja, vlasnik treba imati uvid u to i mogucnost naplate
Baterija bi morala biti pametna i biljeziti kWh koji su prosli kroz nju
Oldtimer
Postovi: 648
PostPostano: 6.7.2008. ned. 11:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
ivans je napisao/la:
Nemoj bit muski sovinist Rolling Eyes
Kad sam pred dva dana u jednom kontekstu uzgredno rekao da "zene nisu toliko tehn.nadarene kao sto
su muski" njih nekoliko (zena) je "skocilo" na mene. Kao vrijedjam ih tom laznom tvrdnjom jer nemam nikakvih
dokaza za to jer one mogu SVE sto i muskarci pa cak i bolje ( i one to bez dokaza ali to se ne broji:)
Nisam mogao vjerovati da tako misle ali njihove ljutite face i pogledi potvrdili su ozbiljnost
njihovih rijeci. Pa sta da na to kazem- zene su nam i u tom pogledu tehnike i strojarstva ravnopravne
pa cak i bolje. Pa vidim da je svijet pun strojarskih inzenjerki i tehnicarki, automehanicarki, alatnicarki,
strojobravarki, plinoinstalaterki, vozacica bagera i teskih kamiona, zene same mjenjaju gume na vozilima
i popravljaju ih, itd... i sve to rade bolje nego muskarci neg' kaj Wink
smijeh2 smijeh2
Postovi: 12496
PostPostano: 6.7.2008. ned. 11:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jedno je statistika a drugo potencijal Very Happy
Oldtimer
Postovi: 648
PostPostano: 6.7.2008. ned. 11:28    Naslov: Re: Stanice za punjenje ili zamjenu baterija Citirajte i odgovorite
EV je napisao/la:
Mislim da je to jako malen informaticki problem- neopisivo manji od mehanickog problema i investicije oko same zamjene baterija.
Pa i porezi cestarine se mogu naplacivat u voznji - bez zaustavljanja a mozda sve usavrse i cak naprave izmjenu baterija za vrijeme voznje.
Ono: ulazis u neki rotor velik kao onaj na Jadranskoj aveniji u ZG-u a na jedinom izlasku izlazis sa novom baterijom. Naravno taj rotor je u stvari karusel namjenjen samo za izmjenu baterija Rolling Eyes
rale
Pridružen/a: 10. 01. 2008.
Postovi: 153
Lokacija: zgb
PostPostano: 6.7.2008. ned. 13:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
@Oldtimer
Taj spomenuti "Jadranski" ne funkcionira ni ovako a kamoli s baterijama.
Ne razumijem ideju karusel-rotora za izmjenu baterija, hajde da se baterije mogu mjenjati na djelu puta, pa se ne troši vrijeme, OK. No i tako automobili provode večinu vremena na parkingu zašto ih onda ne puniti u tim prilikama (jednostavno utikač, strujni sat i kreditna kartica). Za duže puteve trebalo bi predvidjeti postaje za promjenu baterija ili brzo punjenje. Zamjena se može organizirati na pokretnoj traci, uđeš na traku kao u praonici automobila i dok dođeš do kraja trake baterije su zamjenjene, vjerojatno si razmišljao o nećem sličnom dok si spominjao karusel. BTW niti benzinske postaje nemaju optimiziran protok, obično vozila koja su natankala dok plaćaju štopaju one druga. Automobili nisu avioni pa je racionalno( ponekad i jedino moguće) nadopunu napraviti u letu bez spuštanja( a i to se radi samo za vojne svrhe).
Pridružen/a: 11. 08. 2006.
PostPostano: 6.7.2008. ned. 17:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ta zamjena u hodu uopce nije losa ideja...govorim cisto teoretski, naravno.
Moglo bi se napraviti brzu nadopunu goriva nego sto se radi sada.
Oldtimer
Postovi: 648
PostPostano: 6.7.2008. ned. 18:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
rale je napisao/la:
@Oldtimer
Govorim o velicini (promjeru rotora kao i to da je na dva kata, gore auti, dolje baterije i logistika.
Dobro moze i traka, teze je sa logistikom ali ide... Sve punione tekucina rade na principu karusell
a ne sa trakama. Recimo da je jedan takav rotor-karusel Luckom, dolazeci iz pravca Rijeke
tu mijenjaju batke i bez zaustavljanja voze dalje prema Macelju, Varazdinu... Lako je za
one u gradovima- oni imaju parkirna mjesta na kojima mogu tankati. Sto se tice obracuna u protoku
- to smo vec apsolvirali koji post iznad. U jAmerici su pumpe vecinom na kreditnu karticu i nema
odlaska na placanje unutra na kasu. Po tom pitanju mi ipak malo kaskamo za amerima.
Eh da mi je vidit ovaj svijet za nekih 50 godina... ma kad bi islo i 15
VladoK
Pridružen/a: 23. 12. 2006.
Postovi: 2033
PostPostano: 6.7.2008. ned. 18:33    Naslov: Re: Stanice za punjenje ili zamjenu baterija Citirajte i odgovorite
Jedna sasvim normalna ideja, samo bi vozila u HR trebala biti od iste tvrtke koja bi mijenjala akumulatore.
Morala bi postojati razgranata mreža takvih punktova širom zemlje, a mi bi samo bili korisnici i plaćali bi najam vozila.
Dakle mi ne bi bili vlasnici vozila.
Postovi: 12496
PostPostano: 6.7.2008. ned. 19:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zasto Vlado??
Pa postoje standardne AA, D ,F... baterije
Zasto se nebi standardizirale EV1, EV2, EV3...baterije
rale
Postovi: 153
Lokacija: zgb
PostPostano: 6.7.2008. ned. 19:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
@VladoK
Treba propisati standard (ili više njih) a ne uvesti monopol.
Postoje mobiteli X proizvođaća pa svi koriste iste SIM-ove i funkcioniraju u Hrvatskoj.
@Oltimer
Umijesto da stanu i promjene baterije oni se vrte u krug, gdje je tu prednost? Gube vrijeme i troše struju. Optimizacija procesa može se izvesti na druge naćine. Da pustim mašti na volju. Npr. zaustavna traka na auto-putu ima paralelne vodiče ugrađene u kolnik(slično kao go-karti na struju u luna-parku). Nakon što ti dojave da postoji mogučnost punjenja(sustav nije preopterečen i postoji mogučnost punjnja), prestrojiš se na "zaustavnu traku", spustiš kontaktne "kotačiće", ubaciš kreditnu karticu u slot a elektronika preuzme kontrolu brzine, rastojanja i pračenja traka za punjenje. Kad si gotov sa punjenjem preuzmeš ručnu kontrolu i pređeš u voznu traku te oslobodiš mjesto za punjenje slijedećem.
Što se tiče punjenja na javnim mjestima i parkinzima onaj koji bude zarađivao na prodaji struje sigurno će se pobrinuti da ih bude svuda. I opet usporedba sa mobitelima, bazne stanice su u početku pokrivala samo veća mjesta i gradove a sada je signalom pokrivena cijela Hrvatska.
malo SF-a nije na odmet Very Happy
-> Punionice
