LIFEPO4 BMS
Hvala vam na brojnim savjetima, evo ja uspio isprazniti bankovni račun. Sad čekam:
MPP Solar inverter 3 kW iz dućana Maximum Solar
JK BMS 200A, 2A aktivni balans, plus žičani display, sa Aliexpress
16 ćelija po 230 Ah od Docana sa Alibabe
Svi nešto javljaju da će brzo poslati, osim displaya koji dolazi iz Kine.
Koje konkretno šipke da gledam u Strojoprometu? Bakar sa čime presvučen?Alex1 je napisao/la:Obavezno staviti osigurač na +, sa 16 čelija dobiš 16 busbarova i matice, to ti nebude dovoljno za 2P8S, možeš kupiti bussbarove na aliexpressu, ili možeš doma napraviti od bakrene šipke imaš u strojoprometu.drug mile je napisao/la:Hvala G na potvrdi, tako ću napraviti. 16 ćelija spojenih 2P8S. JBD BMS od cca 150A, 3kW hibrid od MPP Solar. Možda će mi postojećih 540W panela biti malo, ali to riješim kasnije.
U što bih još trebao investirati? Idu li još i osigurači, ili je BMS dovoljna zaštita? I čime spajam ćelije, gdje da uzimam busbarove, a da budu ok?
Također me zanima kako (čime) radite top balancing. Imam 16 ćelija od 230 Ah koje bi mogle biti na 70-75% kapaciteta, prema naponu. 30% tog kapaciteta je 69 Ah. Spojio sve ćelije paralelno. Imam labaratorijski izvor napona na kojem namjestim izlaz 3,65V, i on daje 9A. Uz tu struju koja se dijeli na 16 ćelija, čini mi se da će punjenje trajati 122 h. Pa mi sad nije jasno, kako u yt videima majstori to napune u par sati.
Jel da ih sve spojim u 24V bateriju, sa BMS-om, pa na pravi punjač. Napunim maksimalno, pa onda radim top balancing?
I je li vrijedno rizika? Što bih dobio takvim setupom, u odnosu na standardno spajanje cijelog sustava za upotrebu?
Npr. pretpostavimo da je dio ćelija 10-20% napunjeniji od ostalih, ili je neka ćelija neispravna. Spojim sve kao da je u redu (2P8S), spojim BMS, Charger, podesim parametre i krenem puniti. BMS detektira problem, prekine punjenje kada neka ćelija dostigne 3,65V. Sad barem znam koja je, znam da je puna, i dok se to dogodi, ostale su napunjene barem 80-90%. A ako su u startu donekle ravnomjerno napunjene (meni je napon jednak do tri decimale, osim jedne ćelije koja ima 0,002V manje od ostalih), onda će se ostale napuniti vrlo blizu maximuma. I tu će im napon biti najviše različit.
Sad ili ostavim BMS da to malo izjednači (ima 2A aktivni balans), ili razdvojim sve i spojim ih paralelno. I onda spojim na izvor 3,65V da još malo dopuni i izjednači. Čak i taj 2A po ćeliji (ako se radi o samo jednoj van prosjeka) je daleko više nego ovaj izvor od 9 A koji se dijeli na 16 ćelija.
to svatko za sebe mora odlučiti je li mu vrijedno rizika
osobno da imam ćelije za koje znam da se ne razilaze previše i aktivno balansiranje s 2 A ne bih spajao u paralelu nego složio paket kako mi treba
možda i bih da imam viška vremena i da znam da mi neće ništa značiti ako se par dana ćelije pune u paraleli
ja sam imao obični BMS s 200 mA strujom balansiranja, 200 Ah ćelije iz paketa koji je bio bez BMS-a i znao sam da jedna ćelija odskače od drugih, svakako sam rastavljao paket i preslagivao tako da sam sve spojio u paralelu i stavio da se tako izbalansira
Smisao balansiranja je da napuniš sve čelije do kraja. Spojiš čelije u paralelu sa tanjim žicama i ostaviš par dana sve tako spojene, nakon toga složiš normalno bateriju sa BMS-om i puniš sa večom strujom dok se ne počnu međusobno ozbiljnije razilaziti tako da BMS počinje isključivati, tada smanjiš struju ili spojiš neki slab punjač sa strujom ispod 1A i ostaviš preko noći neka bms odrađuje svoje i drugi dan imaš sigurno full pune sve čelije. Nakon toga ja obavezno radim test kapaciteta i praznim ih do limita uz mjerenje napona na pojedinim čelijama. Najslabije u grupama odvojim i od njih složim jednu bateriju. Poslije opet inicijalno punim svaku bateriju na gore opisani način i to je to. Punjenje u paraleli je bez veze pogotovo kod starijih čelija.
Ok, idem dalje na spajanje paketa. Ćelije ću povezati bakrenim šipkama (20x3), nego gledam što još mogu (moram) napraviti za dobru vodljivost. Ima li kod nas one električki vodljive paste? Jel bi to bilo ovo?
https://www.conrad.hr/p/toolcraft-88742 ... 0-g-887426#!
Jasno, gledao bih da svaki busbar dobro prijanja na terminal ćelije, da je sve dobro stisnuto, a onda između bus bara i ćelije namažem samo malo paste, da ispuni onaj zrak koji neizbježno ostaje zbog neravnina na kontaktnim površinama.
Kakva su vaša iskustva sa velikim strujama, ima li grijanja?
