Stranica: 3/3.
Postano: 03 lis 2019, 17:03
Postao/la papicdu1
max je napisao/la:Ako ih staviš u paru, kod DC (kad nema uzemljenja) obavezno dvo-polni osigurači.
Ovak nekaj? https://www.ebay.com/itm/10A-16A-32A-50 ... 2143512854
Postano: 04 lis 2019, 19:23
Postao/la bing01
Švabo mi poslao krivi mppt. Nudi mi ovaj u zamjenu :
https://www.ebay.de/itm/EPEVER-40A-30A- ... dd23d6b6e0.
Da li je taj isto ok?
Postano: 04 lis 2019, 19:26
Postao/la papicdu1
imam isti :) radi odlicno
Postano: 04 lis 2019, 19:40
Postao/la papicdu1
Moj je 30a, bolje je uzeti 40a ako mozes.jer je 30 ni vrit ni mimo :D Radi dobro ali je problem ako ides povecavati panele
Postano: 04 lis 2019, 19:41
Postao/la papicdu1
Osigurač? Max?
Postano: 05 lis 2019, 18:49
Postao/la max
Pa onda staviš 50A osigurač, no bitno da dimenzioniraš vodiče. Pošto nema u standardu 8mm2 već 10mm2 tako možeš staviti 63A osigurač
Postano: 06 lis 2019, 15:58
Postao/la papicdu1
max je napisao/la:Pa onda staviš 50A osigurač, no bitno da dimenzioniraš vodiče. Pošto nema u standardu 8mm2 već 10mm2 tako možeš staviti 63A osigurač
Hvala :palac:
Postano: 28 lis 2019, 09:30
Postao/la bing01
Spojio sam sve i radi. Da li je dobro inverter isključivati kad nisam u vikendici?
Koje postavke na mppt regulatoru postaviti, imam 10 akumulatora 12v/40 ah spojenih na 24v. Stavio sam agm akumuatori pod tip. Nisam siguran u ostale postavke, struju...
Postano: 09 ožu 2021, 08:54
Postao/la BiLi30
Molio bih savjet jedan. Imam vikendicu i nikada neće doći struja do nje (što i nije problem) trenutno imam 4 akumulatora po 250Ah gel (mogu imati do 10 akumulatora), imam pretvarač konstantne snage 300W vršne snage 600W (i stime normalno pokrećem svjetla 7 sijalica (štedne), tv lcd, radio, zvučnik prijenosni) još bi si sad kupio frižider i to je to.
Odlučio sam se za kupnju solarne ploče ili više njih, regulator i kabel (kakav mora biti kabel neki posebni za solarno punjenje akumulatora ili? kolika kvadratura žice kabelske da bude te dali licnasta ili)
Ako netko ima kakva iskustva ili prijedloge što da uzmem i kako?
Hvala
Postano: 09 ožu 2021, 09:53
Postao/la Cose
Za pocetak trebas jaci pretvarac, recimo 1000W stalnih pa si miran za duze vrijeme. I obavezno da bude cisti sinus radi motora kompresora u frizideru.
Akumulatora imas dovoljno za prvu ruku, lako se prosiri ako bude trebalo.
Kabel imas posebni UV otporan za solare, debljina ovisi o struji, struja ovisi o kolicini panela i naponu - ako stavis 2 panela 12V u paralelu to je duplo veca struja nego ako ih stavis u seriju 24V.
Uz MPPT kontroler mozes ici na vecin napon panela (manja struja), a baterije ostaviti na 12V.
Sa vikendicama zna biti problem kradja panela s krova.
Postano: 09 ožu 2021, 12:35
Postao/la BiLi30
Sad gledam te panele zanima me koja je razlika u ova dva komada cijena je tu približna ali W su potpuno različiti te naravno koji bi mi prepuručili da uzmem tj koji je bolji? ili možda neki treći panel?
https://solarno.hr/katalog/proizvod/025 ... nergy-280w
https://solarno.hr/katalog/proizvod/SOL ... o-180w-12v
Gledam kontrolere također neznam koji bi dali s većim A ili ?
https://solarno.hr/katalog/24/regulator ... v-24v-48v/
Ovo krađa panela vjerujem da neće biti :D osim dva psa u dvorištu i ja sam tamo svaki dan kao i otac :D ako nismo mi uvijek netko os susjeda je tamo jer ima 4 vikendice
Postano: 09 ožu 2021, 13:43
Postao/la zega
280W paneli, i MPPT, to bi bila moja opcija...
Problem je da nisu naveli specifikacije za konkretan MPPT, max ulazni napon solarnog ulaza, i maksimalni napon baterije koju moze puniti...
Nadam se da ni je ovaj https://ebay.us/VQqOvP
260W max to zaboravi onda...
korisnija slika na ebayu slika
Za ovog jesu on moze odraditi i velike sustave do 3.2KWp
Max. power (W) 3200
Weight (kg) 5,9
Max output current (A) 60
Height (mm) 440
Width (mm) 231
Depth (mm) 110
Nominal Voltage (V) 12, 24, 36, 48
Max. input voltage (V) 150
Technology MPPT
Postano: 09 ožu 2021, 20:34
Postao/la papicdu1
Imam ovog 3210, zadovoljan
Postano: 10 ožu 2021, 07:46
Postao/la BiLi30
Cose je napisao/la:Za pocetak trebas jaci pretvarac, recimo 1000W stalnih pa si miran za duze vrijeme. I obavezno da bude cisti sinus radi motora kompresora u frizideru.
Dali je ovaj ok i koliko vidim ima sinus čisti
https://tbs-electronics.com/product/pow ... v-24v-48v/
Postano: 09 svi 2021, 15:15
Postao/la bing01
U zadnje vrijeme mi često upali grešku solarni uređaj u vikendici. Šta je mogući uzro? Jedno vrijeme svijetli greška, crvena lampica. Nakon nekog vremena, sat, dva prestane i radi normalno. Sad mi upalio grešku a nije ništa bilo uključeno, i jučer kad sam odlazio nije bilo greške.
https://vimeo.com/547133084
