LIFEPO4 BMS
Baterijski paketi, ćelije i BMS
Bms staviš onakav kakav ti treba, ima ih od 400-500-600A a relejnih i do 2000A. Nepotrebno je stavljati više bms-ova.
JBD su super bms-ovi ali mogućnost daljinskog nadzora nije moguć u našoj zemlji ili čak ni u Evropi, bar mi je tako Kinez napisao.
Za daljinski pristup treba skuplji BMS ( nije nužno da su i bolji) tipa DALY ili sličan
A hibrid od MPP Solara je odličan a imaš i kopije EP solar i sličnih za 200€ ili čak i manje.
drug mile
Postovi: 263
Pridružen/a: 02 lip 2011, 21:52
Post Postao/la drug mile »
Hvala G na potvrdi, tako ću napraviti. 16 ćelija spojenih 2P8S. JBD BMS od cca 150A, 3kW hibrid od MPP Solar. Možda će mi postojećih 540W panela biti malo, ali to riješim kasnije.
U što bih još trebao investirati? Idu li još i osigurači, ili je BMS dovoljna zaštita? I čime spajam ćelije, gdje da uzimam busbarove, a da budu ok?
3000W inverter bez beda povuče 150A pa se ja nebi igrao s tim. svega par dolara gore-dole i imaš 200A JBD. Naravno sa njime nije moguć udaljeni nadzor.
Postovi: 5945
https://jiabaidabms.com/products/jbd-sm ... 5731080354
JBD 12S, 200A LiFePo
114$ jel to dobra cijena?
Ima Bluetooth
Kad kažeš udaljeni nadzor, što pod time misliš?
drug mile
Postovi: 263
A ovaj JK-BMS? https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 78966.html
Ima li kakvih nedostataka jedan u odnosu na drugi (JBD vs JK) ili je to sve isto?
zega je napisao/la:https://jiabaidabms.com/products/jbd-smart-bms-8s-24v-100a-lithium-battery-protection-circuit-board-with-passive-balance-temp-sensor?variant=42185731080354
Ima Bluetooth
Cijene padaju u zadnje vrijeme pa nikad ne znaš. Udaljeni - s druge strane sobe ili države 8) .
Dakle preno neta.
Alex1
Postovi: 786
Pridružen/a: 27 lip 2010, 13:27
Lokacija: Klanjec
Post Postao/la Alex1 »
drug mile je napisao/la:A ovaj JK-BMS? https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 78966.html
Preporuka za JK sa strujom balansiranja 2A za 200Ah+ čelije.
Koristim model B2A20S20P-HC, nemam zamjerki.
Alex1
Postovi: 786
Lokacija: Klanjec
drug mile je napisao/la:Hvala G na potvrdi, tako ću napraviti. 16 ćelija spojenih 2P8S. JBD BMS od cca 150A, 3kW hibrid od MPP Solar. Možda će mi postojećih 540W panela biti malo, ali to riješim kasnije.
Obavezno staviti osigurač na +, sa 16 čelija dobiš 16 busbarova i matice, to ti nebude dovoljno za 2P8S, možeš kupiti bussbarove na aliexpressu, ili možeš doma napraviti od bakrene šipke imaš u strojoprometu.
Postovi: 5945
zega je napisao/la:https://jiabaidabms.com/products/jbd-sm ... 5731080354
Ima Bluetooth
Dakle preno neta.
"UART/RS485/CAN communication box should be purchased seperately"
Nema wifi ali bilo koji od ovih komunikacijskih protokola se da portati na net uz pomoc ESP32, Rpi ili nekaj slicno samo onda nemas nativnu aplikaciju nego treba programirati nesto browser based...
Jel to kao "nema" udaljeni nadzor, ali ima u drugu sobu (Uart Bluetooth) gdje ima i native app
Nego ovo je jevtino 300A 105$ https://www.aliexpress.us/item/3256804917995711.html
Zadnja izmjena: zega, dana/u 14 stu 2023, 02:48, ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 5945
Alex1 je napisao/la:
Aktivni balanser 5A kapacitivni do 21S https://www.aliexpress.us/item/3256805677669852.html
Aktivni balanser 5A induktivni do 24S https://www.aliexpress.us/item/3256805073989318.html
Alex1
Postovi: 786
Lokacija: Klanjec
Aktivni balanser koji radi stalno to je više štete nego koristi za lifepo4.
Balansiranje treba početi pri 3.42-3.45V.
Alex1 je napisao/la:Aktivni balanser koji radi stalno to je više štete nego koristi za lifepo4.
Prilično netočna tvrdnja.
Postovi: 991
Post Postao/la OldDog »
Aktivni balanseri na LFP ne rade stalno. Stalno mjeri razlike napona na ćelijama i imaju prag uključivanja i prag isključivanja balansiranja.
Kod LFP baterija se javlja razlika napona samo pri vrhu punjenja i tada se uklučuje balansiranje.
Razlika se javlja i kod skroz praznih baterija, ali se rijetko ili nikad ne prazne do kraja pa se tu ni ne balansiraju.
Postovi: 3188
Post Postao/la Slv »
grrga je napisao/la: JBD su super bms-ovi ali mogućnost daljinskog nadzora nije moguć u našoj zemlji ili čak ni u Evropi, bar mi je tako Kinez napisao.
JBD jesu super ali ima par stvari koje osobno ne volim kod njih:
- neki modeli ne prikazuju struju manju od 1A
- nekim modelima se ne može isključiti bluetooth (ako je integriran na ploči)
- password u aplikaciji ne služi ničemu
mogu i pojasnit; bilo tko preko bluetootha može upasti bilo kome u bms postavke i ak ne skuzis na vrijeme crna kronika
dakle preporučam gašenje bt modula ukoliko je eksterni, a ako nije good luck
što se tiče daljinskog pristupa moguće je, ali diy varijanta, što je po meni i bolje nego da ide preko kineskog clouda ... think remotely detonated batteries
Natrag na “Baterije”
