Reciklirane baterije
https://www.youtube.com/watch?v=AaSSzh-hgYo
https://www.youtube.com/watch?v=JQa5gn-7D74&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=DJaToOJcZ_o
Ima jos primjera mnogo , naravno da je bolje ako baterija moze dati 100A u piku nego 10A , ali moguce je itekako koristiti ih za el vozila .
Planirao sam uzeti jedno 50 komada mozda za probu da vidim sta dobijem pa ako je tako onda da narucim ostalo .zega je napisao/la:Ako planiras kupovinu vecih kolicina, obavezno nekoliko baterija i istestirati stanje svih clanaka nutra, nista ovako napamet...
Sto se tice kako to odraditi, da li se isplati, isplati se i sa raljenim celijama ako su dovoljno jeftine...
Evo malo kako je to JehuGarcia:
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/m90ibjcvR68" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-fJHTGuiUi4" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RigE5x11kpY" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"></iframe>
Ono sto mene trenutno najvise zeza jeste dostava iz engleske za RH , stvar je da covjek ne salje postom pa bi ja morao imati nekoga da ode tamo i to pokupi i posalje ili da neka kurirska sluzba to odradi , imali iko kakvih savjeta po tom pitanju ?
koji grad'
gdje u engleskoj koji grad? meni je frend u engleskoj pa mozda moze on odradit da to posalje u hrgrujo je napisao/la:Planirao sam uzeti jedno 50 komada mozda za probu da vidim sta dobijem pa ako je tako onda da narucim ostalo .zega je napisao/la:Ako planiras kupovinu vecih kolicina, obavezno nekoliko baterija i istestirati stanje svih clanaka nutra, nista ovako napamet...
Riba
Ako mi motor pri naponu od 300V vuce nekih 165 A a ja imam paket od recimo 80S35P mislis da mi to nebi islo ok za taj motor ako jedan clanak daje 10A ?
Posto je baterija 7.4 Wh imao bi oko 20 kWh bateriski paket , pri cemu je jedna baterija oko 46 grama odnosno paket bi ugrubo bio oko 112 kg + par kg na spojeve , plastiku i ostalo , ajde recimo oko 130 do 150 kg max.
Motor koji pravim bi bio oko 80 do 100 kg s vodenim hladjenjem , torq oko 60 N i max 8000 rpm , snaga motora do 50 kW .
Pokusavam pronaci podatke za laptop baterije da vidim sa koliko C mogu ici max i kolio to utjece na max broj punjenja , ako imas takav podatak ovdje molim te stavi da pogledamo ?zega je napisao/la:Te baterije su deklarirane na 2C ali s obzirom da ih je hrpa u paraleli iz njih se zahtjeva max 0.5C (za sambu je max battery current 700A s obzirom koji kontroler covjek koristi) , tako da ne kuzim kao da nitko nije pogledao niti jedan video ili napravio jednostavne kalkulacije...
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... arator.php
Uglavnom te laptop baterije su zaista sve rangirane za 2C discharge current , sto znaci da 2200 mAh baterija moze konstantno davati 2xC odnosno 4,4A , sto bi u mom slucaju bilo da taj paket moze konstantno davati oko 167A ako sam upravu .
Zadnja izmjena: grujo, dana/u 29 svi 2018, 14:58, ukupno mijenjano 2 puta.
- dakic.dubravko
- Postovi: 422
- Pridružen/a: 03 vel 2014, 12:36
- Lokacija: Samobor
Ok , za elektricna vozila je mozda malo tjesno sto se max. struje tice ako je tacan podatak da je konstantna struja = mAh x C , ali jos uvjek upotrebljivo poprilicno a kao bateriski paket za solarne sisteme je vrlo dobro rjesenje .dakic.dubravko je napisao/la:Kao što ti je i Riba rekao, već je više manje ovdje sve probano, osobno ih nebih ni na bicikl stavio, imao pa mijenjao par ćelija mjesečno..
I ako mi bas sad nije jasno kako se rangira taj C jer ima baterija ciji C je i 20 ?
Laptopp je brutala okolina za bilo kakve baterije, stalno ustekan kod vecine korisnika a gorije se, jos dobro i traju, ako bi pazio na baterije mogle bi trajati...riba je napisao/la:Te baterije jako brzo umiru na 2C, to im je više neki peak rate. A čak i da ih se koristi sa malom strujom, opet neće trajati predugo jer jednostavno nisu projektirane za to, nemaju baš idealnu kemiju, a i ne trebaju imati, za laptop je sasvim ok ako traju godinu dvije, možda tri.
U mojim mobitelima sa mojim nacinom koristenja (nikad ne punim do 100% istekavam na 80-90%) nikad nisam primjetio gubitak kapaciteta baterije (ista kemija u laptopu) ali nikad u ca 2-4 godine koliko ih cikliram tipicno iz drugih razloga (mehanicka ostecenja)
S obzirom na cijenu, uvijek je na onome ko ce ih koristiti da procjeni isplati li mu se to...
Ja cu svakako uzeti tih 300 kom ako bude htio da proda samo 300 jer ta je cjena za 500 pa cu da vidim rezultate , iz mog iskustva znam da 95% baterija na laptopu i na mob zeznu ljudi koji ih koriste a za ovo cemo da vidimo naravno .
Najcesci problem je preduboko praznjenje baterija , i ako one u sebi imaju BMS , svaki proizvodjac kao proizvodjac da bi dobio sto vise iskoristivosti ide sa 100% u max i min vrednosti sto je za baterije pogubno svakako .
Takodjer kako je Zega rekao , dali ste jos vidjeli korisnike laptopa da im punjaci nisu stalno ustekani u zid i laptop ?
Ono sto sam ja iz elektronike naucio a mislim da je i kod baterija stvar da nikad ne opterecujes nista na 100% od moguceg , niti elektroniku a niti baterije , ja imam neko pravilo od 70/30 odnosno 70% od max opterecenja a ostalih 30% samo eventualno u kratkim pikovima i moja elektronika traje godinama .
Ako pratimo C krivulju jasno se vidi sa kojom strujom punjenja i praznjenja koja baterija moze dati koliko ciklusa punjenja , pa recimo ako je baterija deklarirana za 2C struju praznjenja onda se jasno vidi ta je max broj ciklusa oko 500 , ali ako je koristimo na 0.5C onda to ide do cini mi se 10 000 ciklusa , vjerujem da svaka nova betrija ima taj podatak ?
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html
Evo javio mi se covjek , kaze da bi dostava jednog paketa iz londona do zagreba s kombi prevozom bila 50 eura za jedan paket , jedan paket je 50 laptop baterija , dali je to ok cjena ili je to puno , meni to djeluje puno ?
Ako imate jos nekoga da bi mogao pokupiti robu u londonu i dovesti do zagreba i ako znate cjenu ajde mi napisite ovdje ili na PP .
Paket je 30x30x40 cm i tezine 18 kg .
