BIONX E-Motori Iskustva
Brankovski
- Postovi: 728
- Pridružen/a: 02 lip 2013, 13:35
Hvala na fotkama.peco je napisao/la:http://e-vozila.com/forum/viewtopic.php?t=2618
Ovo je Bionx baterija, al stariji model. Unutra su Sony US18650V ćelije. Još uvijek koristim te baterije i mogu reći da su neuništive. Ono što je najzanimljivije je da za njih uopće ne treba bmsU toj Bionx kutiji su baterije i kontroler. Nije problem zamjeniti ćelije, al su skupe ko vrag
Kad bleknu uvaliću Samsug ili Panasonic ćelije i vozi dalje
Stvarno iznenađenje da su stavili sony!
Ako je sony, Bms skoro da ne treba.
Meni kad sam naručivao sony 4vtc pakete su me pitali ako bi htio sa bms-om
inače Sony US18650V ti je jeftiniji od panasonica. To su najjeftinije sony baterije.Jedino ako si mislio na V3 model.
Nešto skuplji.
Kod mene je :36v9ah ,Bottle Style,Metal 407 x 74 x 87(mm)
2 godine garancije 420€.
Nije ni to neka velika cijena.Za panasonic i vtc4 i 5 je tek neka veća razlika .
[img][img]http://i1298.photobucket.com/albums/ag44/Brankovski/1-11_zps2de04686.png[/img][/img]
Možeš staviti novi bms i sve novo ali kako urediti da ti display funkcionira?
Na boschu ne možeš.
Sony v3 2.77$ za više od 200 komada plus poštarina i porez kod kineza, a u eu pogledaj sam:peco je napisao/la:Ne mjenjaš ništa osim ćelija, i mora šljakatNe znam pošto su sada 18650V, al preklani su bile 13 ojra komad
https://www.akkuteile.de/sony-us18650v3 ... /a-100626/
Mora da su u novijim stavili neku zaštitu. Ja sam iz ove vadio komplet bateriju, promjenio tri ćelije, kasnije vratio, i sve je šljakalo normalno.grrga je napisao/la:Neće više elektronika da radi poslije promjene ćelija, ne znam za taj stari bionix ali uglavnom je problem.peco je napisao/la:Ne mjenjaš ništa osim ćelija, i mora šljakatNe znam pošto su sada 18650V, al preklani su bile 13 ojra komad
Vidim da su sad drastično pale cijene konion ćelija
Brankovski
- Postovi: 728
riba je napisao/la:Sony v3 2.77$ za više od 200 komada plus poštarina i porez kod kineza, a u eu pogledaj sam:peco je napisao/la:Ne mjenjaš ništa osim ćelija, i mora šljakatNe znam pošto su sada 18650V, al preklani su bile 13 ojra komad
Te stare sony su sada bagatela.
Riba Ima sve na lageru
Mogao bi otvoriti dučan sa baterijama!
Kolko ja znam ako zamjeniš baterije prije nego ti krepaju uglavno sve radi. Ako ne , bms ti treba reset ili slično pa onda nova baterija.
Kristijanvu
- Postovi: 1
- Pridružen/a: 19 lis 2025, 19:03
Re: BIONX E-Motori Iskustva
Lijep pozdrav,imam problem kad vozim bicikli preko noći onda neće da mi ide na Električni kad ga ugasim i upalim onda ide normalno i nakon par minuta opet neće brzo mi se prazni baterija
Da li je ovaj komentar relevantan? mislis punim?
Ako imas BMS sa komunikacijom ili konektor za BMS mozes provjeriti napone svake celije i jedna je vjerovatno preniskog napona u odnosu na ostale (vjerovatno neispravna ili blizu) ...
Po grubom opisu mi se cini da ti je jedna celija u seriji u komi...kad vozim bicikli preko noći
