LIFEPO4 BMS
Bms staviš onakav kakav ti treba, ima ih od 400-500-600A a relejnih i do 2000A. Nepotrebno je stavljati više bms-ova.
JBD su super bms-ovi ali mogućnost daljinskog nadzora nije moguć u našoj zemlji ili čak ni u Evropi, bar mi je tako Kinez napisao.
Za daljinski pristup treba skuplji BMS ( nije nužno da su i bolji) tipa DALY ili sličan
Hvala G na potvrdi, tako ću napraviti. 16 ćelija spojenih 2P8S. JBD BMS od cca 150A, 3kW hibrid od MPP Solar. Možda će mi postojećih 540W panela biti malo, ali to riješim kasnije.
U što bih još trebao investirati? Idu li još i osigurači, ili je BMS dovoljna zaštita? I čime spajam ćelije, gdje da uzimam busbarove, a da budu ok?
https://jiabaidabms.com/products/jbd-sm ... 5731080354
JBD 12S, 200A LiFePo
114$ jel to dobra cijena?
Ima Bluetooth
Kad kažeš udaljeni nadzor, što pod time misliš?
Ima Bluetooth
A ovaj JK-BMS? https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 78966.html
Ima li kakvih nedostataka jedan u odnosu na drugi (JBD vs JK) ili je to sve isto?
Cijene padaju u zadnje vrijeme pa nikad ne znaš. Udaljeni - s druge strane sobe ili državezega je napisao/la:https://jiabaidabms.com/products/jbd-smart-bms-8s-24v-100a-lithium-battery-protection-circuit-board-with-passive-balance-temp-sensor?variant=42185731080354
Ima Bluetooth
Dakle preno neta.
Preporuka za JK sa strujom balansiranja 2A za 200Ah+ čelije.drug mile je napisao/la:A ovaj JK-BMS? https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 78966.html
Koristim model B2A20S20P-HC, nemam zamjerki.
Obavezno staviti osigurač na +, sa 16 čelija dobiš 16 busbarova i matice, to ti nebude dovoljno za 2P8S, možeš kupiti bussbarove na aliexpressu, ili možeš doma napraviti od bakrene šipke imaš u strojoprometu.drug mile je napisao/la:Hvala G na potvrdi, tako ću napraviti. 16 ćelija spojenih 2P8S. JBD BMS od cca 150A, 3kW hibrid od MPP Solar. Možda će mi postojećih 540W panela biti malo, ali to riješim kasnije.
"UART/RS485/CAN communication box should be purchased seperately"grrga je napisao/la:Cijene padaju u zadnje vrijeme pa nikad ne znaš. Udaljeni - s druge strane sobe ili državezega je napisao/la:https://jiabaidabms.com/products/jbd-sm ... 5731080354
Ima Bluetooth
Kad kažeš udaljeni nadzor, što pod time misliš?.
Dakle preno neta.
Nema wifi ali bilo koji od ovih komunikacijskih protokola se da portati na net uz pomoc ESP32, Rpi ili nekaj slicno samo onda nemas nativnu aplikaciju nego treba programirati nesto browser based...
Jel to kao "nema" udaljeni nadzor, ali ima u drugu sobu (Uart Bluetooth) gdje ima i native app
Nego ovo je jevtino 300A 105$ https://www.aliexpress.us/item/3256804917995711.html
Zadnja izmjena: zega, dana/u 14 stu 2023, 02:48, ukupno mijenjano 1 put.
Aktivni balanser 5A kapacitivni do 21S https://www.aliexpress.us/item/3256805677669852.htmlAlex1 je napisao/la:Preporuka za JK sa strujom balansiranja 2A za 200Ah+ čelije.drug mile je napisao/la:A ovaj JK-BMS? https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 78966.html
Aktivni balanser 5A induktivni do 24S https://www.aliexpress.us/item/3256805073989318.html
Aktivni balanseri na LFP ne rade stalno. Stalno mjeri razlike napona na ćelijama i imaju prag uključivanja i prag isključivanja balansiranja.
Kod LFP baterija se javlja razlika napona samo pri vrhu punjenja i tada se uklučuje balansiranje.
Razlika se javlja i kod skroz praznih baterija, ali se rijetko ili nikad ne prazne do kraja pa se tu ni ne balansiraju.
grrga je napisao/la: JBD su super bms-ovi ali mogućnost daljinskog nadzora nije moguć u našoj zemlji ili čak ni u Evropi, bar mi je tako Kinez napisao.
JBD jesu super ali ima par stvari koje osobno ne volim kod njih:
- neki modeli ne prikazuju struju manju od 1A
- nekim modelima se ne može isključiti bluetooth (ako je integriran na ploči)
- password u aplikaciji ne služi ničemu
mogu i pojasnit; bilo tko preko bluetootha može upasti bilo kome u bms postavke i ak ne skuzis na vrijeme crna kronika
dakle preporučam gašenje bt modula ukoliko je eksterni, a ako nije good luck
što se tiče daljinskog pristupa moguće je, ali diy varijanta, što je po meni i bolje nego da ide preko kineskog clouda ... think remotely detonated batteries
