Ravnica - brdo?
-> Električni bicikli
Veki
Pridružen/a: 09. 05. 2017.
Postovi: 26
Lokacija: Zabok
PostPostano: 15.5.2021. sub. 16:19    Naslov: Ravnica - brdo? Citirajte i odgovorite
Bicikl po ravnici vuče na maksimalnom gasu 100A dok u brdo samo oko 35A, u čemu je kvaka? Bio bi poželjan odgovor nekoga tko je imao sličan ili isti problem a da ga je riješio pošto je problem već nešto stariji a probano je sve živo i neživo sa biciklom da se taj problem riješi no bezuspješno. Pada mi na pamet interakcija između neke dvije ili više postavki u kontroleru koja mi možda promiče ...
Komponente su sljedeće:
Motor qs273 v3 4T
Kontroler Sabvoton svmc96/100(M)
Bms Llt smart 100A
anito
Pridružen/a: 28. 11. 2009.
Postovi: 74
Lokacija: Krapina
PostPostano: 15.5.2021. sub. 21:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sabvoton smanjuje struju prema motoru kad temperatura motora pređe određenu granicu.
Veki
Postovi: 26
Lokacija: Zabok
PostPostano: 16.5.2021. ned. 12:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sve bi to bilo ok glede temperature da se jače grije u brdu nego po ravnici ali je obrnuto. Kad idem na sljeme manje se grije nego po ravnici do Zagreba. S obzirom da vuče u brdo samo 35A ne čudi me da se ne grije. Uglavnom žicu od termičke probe ili što se već nalazi u motoru nisam ni priključivao tako da ne može biti zbog temperature. Znam dvojicu ljudi sa Sabvotonima kojima daje maksimum ampera kao po ravnici tako i u brdo.
Kad imaš peh onda imaš peh, tako i sa žbicama, frend je imao 2,3 mm žbice na stražnjem kotaču na QS205 i nikad problema s njima, ja sam prvo imao 3mm pa zatim 3,5 mm, prvi set koji je došao sa motorom su pucale a na ovim drugima navoj odlazi.
anito
Postovi: 74
Lokacija: Krapina
PostPostano: 16.5.2021. ned. 12:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
A kolika ti je temperatura kontrolera kad se voziš na brdo?
Ja imam isti kontroler i jedino sam primjetio smanjenje struje zbog porasta temperature motora ili kontrolera.
Postovi: 2174
PostPostano: 19.5.2021. sri. 07:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ali ne ideš istom brzinom uzbrdo i po ravnom... Uzbrdo motoru padnu obrtaji zbog pada momenta, kontroler mu daje manje napona. Pošto kontroler radi kao step down pretvarač on vuče isti (relativno isti) napon iz baterije dok gura veoma promjenjivi napon prema motoru, to uzrokuje različitu struju na ulazu u kontoler. Na ulazu u motor je vjerovatno slična struja i po ravnom i uzbrdo...
Vjerujem po tvojoj analogiji da nizbrdo vuče 150A Very Happy smijeh1
Veki
Postovi: 26
Lokacija: Zabok
PostPostano: 30.5.2021. ned. 10:20    Naslov: Brdo-Ravnica Citirajte i odgovorite
Hvala Anitu na pomoći prije svega. Problem je bio u krivo postavljenim limitima temperatura u kontroleru. Uglavnom problema sa visokim temperaturama nemam bilo da se vozim u brdo ili po ravnici.
anito je napisao/la:
anito
Postovi: 74
Lokacija: Krapina
PostPostano: 30.5.2021. ned. 15:31    Naslov: Re: Brdo-Ravnica Citirajte i odgovorite
palac Smile
Veki je napisao/la:
Postovi: 5497
PostPostano: 31.5.2021. pon. 07:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Problem sa žbicama u zadnjem točku je do majstora koji je slagao kotač.
Ja oduvijek koristim 2,5 m i nikad mi nije pukla niti jedna. Ako složim sa 3 mm ili 3.5 mm ne trebaju ni niple, vozi na njima Smile
