PIAGGIO APE TM
-> Tražim
Pridružen/a: 12. 09. 2007.
Postovi: 1067
PostPostano: 20.4.2021. uto. 19:16    Naslov: PIAGGIO APE TM Citirajte i odgovorite
Tražim Piaggio Ape TM trokolicu sa ciljem prerade na struju. Poželjno je da je motor neispravan ili da ga uopće nema. Pokušavao sam neko vrijeme sam pronaći vozilo ali bezuspješno jer ih u oglasima jednostavno nema. Zato se uzdam u rekla kazala sistem nabave. Smile Tražim baš taj model jer on ima 12 cola kotače a nabavio sam hub elektromotor kotač od 13 cola sa prihvatom sa jedne strane tako da bih ga uz niskoprofilnu gumu pokušao uglaviti na prednju vilicu. Neispravnost ili nedostatak motora nije uvjet jer ako ga ima i ispravan je onda bi to mogao biti svojevrsni hybrid sa pogonom 3x3.
Ako netko ovdje zna za kakav takav na prodaju slobodno mi javi. Idemo u nove projekte... Smile
Pridružen/a: 01. 01. 2012.
Postovi: 1074
PostPostano: 20.4.2021. uto. 20:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nazovi i pitaj u Čakovečkom komunalnom poduzecu, oni su imali takve i htjeli su ih preraditi na struju.
testdriver
Pridružen/a: 07. 06. 2009.
Postovi: 344
PostPostano: 21.4.2021. sri. 08:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
susjed 3 kuće dalje ga ima ali nisam siguran ako ga prodaje, uglavnom je u voznom stanju i registriran, ali isto tako i dugo vremena stoji
Postovi: 1067
PostPostano: 22.4.2021. čet. 05:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala za info, probat ću pitati u čakovečkom komunalnom poduzeću. Već sam pitao na Zagrebačkom Velesajmu gdje imaju 3 takva komada ali oni za sada ne prodaju.
Testdriver ako možeš pitati susjeda da li bi prodao i po kojoj cijeni pa mi javi na pp. Hvala!
testdriver
Postovi: 344
PostPostano: 23.4.2021. pet. 07:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Roman je napisao/la:
ako ga uhvatim, on je neki terenski radnik i neka ga po mjesec dana kod kuće, kad ga vidim pital ga budem ako bi prodao
Postovi: 1067
PostPostano: 23.4.2021. pet. 17:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nadam se da hoćeš jer bih stvarno volio ući u taj projekt.
Postovi: 1863
PostPostano: 23.4.2021. pet. 20:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
testdriver je napisao/la:
Daj mu broj telefona pa se neka dogovore Smile
darma
Pridružen/a: 07. 07. 2010.
Postovi: 478
Lokacija: velika gorica
PostPostano: 24.4.2021. sub. 10:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
https://www.bolha.com/avto-oglasi/piaggio-drugi-modeli-ape-car-aft4t-oglas-6951889
Imaju slovenci
Postovi: 1067
PostPostano: 25.4.2021. ned. 14:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nemaju, Ja izričito tražim model APE TM a slovenci imaju APE CAR što je razlika jer APE CAR ima 10 cola kotače a APE TM 12 cola što meni treba jer je motor kotač od 13 cola. Inače APE CAR sam imao i bio sam zadovoljan njime par godina, no bio je benzinac... Sad
testdriver
Postovi: 344
PostPostano: 26.4.2021. pon. 08:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
inbox roman
Postovi: 1067
PostPostano: 29.4.2021. čet. 11:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
U Čakomu mi se nitko ne javlja a u Varaždinu je to model APE 50 i osim toga nije na prodaju, tako da i dalje tražim pa ako netko zna za APE TM slobodno mi javi. Saznao sam da se prestao proizvoditi tako da mi ostaje samo polovni sve kada bih i htio kupiti novi. Sad
Postovi: 1067
PostPostano: 2.5.2021. ned. 22:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako bih ipak radio APE 50 za njega imam motor i kontroler od elektricnog skutera ali nemam uputstvo za kontroler. Motor je DC i vrti direktnim spojem na 12 V DC a za kontroler imam dio ozicenja po kojem bi se moglo skuziti spajanje i da li uopce radi. Kontroler je CELCO PROFIL 24 V DC.
Molim nekoga tko se kuzi u elektroniku za pomoc pri testiranju i uspostavljanju veze baterija - kontroler - motor kako bih tu kombinaciju iskoristio mozda za APE 50. Zahvaljujem!
-> Tražim
