Pomoć...kako spojiti kabel
-> Kontroleri
Postovi: 2012
PostPostano: 5.8.2008. uto. 17:31    Naslov: Pomoć...kako spojiti kabel Citirajte i odgovorite
Nekim čudom mi se izvukao šteker s onog manjeg kabela koji ide u motor i ne mogu ga više naći. Kako se stručno zove ta utičnica da mogu ići kupiti u Chipoteku? Sad
I druga stvar, kojim redosljedom se spajaju ovi obojani kablovi? Rolling Eyes
Pri kraju sam prepravljanja pogona i kad sam sve namontirao krenuo sam spajati kablove da isprobam motor i vidim ovo sranje.. Mad ...zahvaljujem na pomoći. palac
Oldtimer
Pridružen/a: 28. 01. 2007.
Postovi: 648
Lokacija: na cetiri rijeke
PostPostano: 5.8.2008. uto. 19:30    Naslov: Re: Pomoć...kako spojiti kabel Citirajte i odgovorite
Daddy_o7 je napisao/la:
U kakav (koji) motor idu ti kablovi Shocked
Postovi: 2012
PostPostano: 5.8.2008. uto. 21:51    Naslov: Re: Pomoć...kako spojiti kabel Citirajte i odgovorite
Oldtimer je napisao/la:
Idu u ovaj 408 Crystalyte. To je čini mi se nul start senzor kabel koji zajedno sa debljim kabelom ulazi u motor.
Možda bih mogao ogoliti žicu sa druge strane muškog štekera koji mi je ostao na tom kabelu koji ulazi u kontroler ali mi se neda razvaljivati novi kabel pa stoga mi je ova informacija dosta važna. Možda da samo netko pogleda ili poslika kako izgleda taj kabel sa "ženskim" konektorom koji ulazi u motor. Ima pet polova. Zahvaljujem Confused
Uopće neznam kako je otpao šteker mora da sam negdje zapeo... Rolling Eyes
Postovi: 2012
PostPostano: 5.8.2008. uto. 23:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Našao sam konektor i koliko vidim crvena je na pinu 1 a plava na 5. Zelenu vidim da je na 4 ali ostaje pin 2 i 3. Nažalost kako se potrgao kabel nije ostalo nikakve obojane izolacije pa bih molio podatak za ta dva pina. Confused
Postovi: 4311
PostPostano: 6.8.2008. sri. 05:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pin1 - crvena (napajanje 5-12V)
Pin2 - crna (ref 0V)
Pin3 - Zuta (Hal A)
Pin4 - Zelena (Hal B)
Pin5 - Plava (Hal C)
To bi trebalo biti to. U svakom slucaju je vazno prvo spojiti pin 1 i 2 (napajanje i ref 0), a s ostala tri kontakta se mozes "igrati", tj. isprobavati sve dok ne dobijes miran rad motora na malom broju okretaja te siguran start. Napomena, pri pogresnom spoju halova moze se desiti da motor krene natraske.
Ove konektore neces naci u Chipoteci, ako zelis, mogu ti skinuti jedan konaktor s jednog od mojih motora te ti dati ili dovuci bicikl do mene pa cemo to rijesiti. palac
Postovi: 4311
PostPostano: 6.8.2008. sri. 05:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sada vidim na slici da imas i konektor, daklem - nece biti problema. palac
Postovi: 2012
PostPostano: 6.8.2008. sri. 09:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pin3 - Zuta (Hal A)
Thnx na odgovoru. Moram priznat da sam baš telac kad nisam skužio da se na onom drugom štekeru koji ide u kontroler može skinuti gumica i pogledati raspored žica. Embarassed No šta ćeš valjda je to od vručine pa mozak slabije radi. Very Happy
Uglavnom svratim do tebe ali s vlastitim pogonom he he .... Very Happy
-> Kontroleri
