Leaf 1st gen punjenje
-> Punionice
turpija
Pridružen/a: 09. 10. 2022.
Postovi: 7
PostPostano: 29.10.2024. uto. 12:19    Naslov: Leaf 1st gen punjenje Citirajte i odgovorite
gledam si leafa kao dobrog kandidata za kupnju i vožnju po gradu
Ali potpuno ne kužim proceduru punjenja prvemsrveno na javnim (elen) punionicama
Leaf 1st gen 24kw 2014god
Vlasnik ga je punio na kućnom priključku i takav kabel ima,
Meni bi bila zanimljiva opcija punjenja na javnim punionicama ali treba mi kabel, type1 na type2 (ako sam dobro pohvaao), gdje takav kabel kupiti i šta mogu očekivati što se tiče brzine punjenja, leaf dozvoljava max 6,6kw?
Svali savjet sobrodošao i usmjerenje na pravu stranu Wink
Gost
PostPostano: 29.10.2024. uto. 12:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
leaf podržava cademo punjace do 50kw, ako ih možeš naći, ima ih nešto kod nas. ako ne, onda klasičan AC kao što si rekao.
budi jako oprezan oko stanja baterije, leafovi prve generacije imaju već koju godinu i baterije su onako
fire
Pridružen/a: 16. 02. 2009.
Postovi: 1106
PostPostano: 29.10.2024. uto. 13:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Cemu punjena na punionicama, tamo je dosta skuplje.
A cijena samog auta govori puno.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?dam=false&fr=2014%3A&isSearchRequest=true&ms=18700%3B53%3B%3B&od=up&ref=srpHead&refId=5d326b0b-adf7-fe31-e1d6-52138d42ca01&s=Car&sb=p&vc=Car
turpija
Postovi: 7
PostPostano: 29.10.2024. uto. 14:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Chademo treba poseban kabel pretpostavljam?
Gdje mogu naći tih kablova?
turpija
Postovi: 7
PostPostano: 29.10.2024. uto. 14:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
fire je napisao/la:
ne govori mi puno, ajd pojasni, koji mi je najbolji izbor za punjenje kod nas na javnim punionicama?
fire
Postovi: 1106
PostPostano: 29.10.2024. uto. 14:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
turpija je napisao/la:
fire je napisao/la:
Tedencija je da sve punionice se naplacuju. Npr ionity ti je oko 70centi za kWh. Onda te ispadne vrlo skupa voznja.
Dobra stranica za punionice i cijene.
https://www.plugshare.com/
A cijena rabljeni auta govori da se ljudi rjesavaju tih auta. Ima puno razloga zasto.
Gost
PostPostano: 29.10.2024. uto. 23:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
kabel je na punionici, bar bi trebao biti, samo uštekaš Smile
turpija
Postovi: 7
PostPostano: 30.10.2024. sri. 08:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Aha, znači chademo konektor odgovara na leaf (to svaki leaf ima?)
Druga opcija mi je spajanje na type2 kabel, koji ne odgovara, leaf ima samo type1 konektor, jel tako?
Jel tu pomaže adapter type1->type2 ili je bolja solucija kabel
Jel netko prodaje rješenje ovog problema, da mu je ostao negdje u ladici nissanom kabel? Wink
Pridružen/a: 01. 01. 2012.
Postovi: 1186
PostPostano: 30.10.2024. sri. 08:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
fire je napisao/la:
Budući da znaš hočeš nam objasniti koji su to problemi zbog kojih se ljudi rješavaju tih auta? Konstantno pričaš da se ljudi rješavaju električnih auta da se kvare..ajd reci što je to što se kvari na tom Leafu, mene osobno zanima u čemu je problem, motor, baterija, inverter...
Pridružen/a: 27. 12. 2007.
Postovi: 1739
PostPostano: 30.10.2024. sri. 16:31    Naslov: Re: Leaf 1st gen punjenje Citirajte i odgovorite
Večina javnih punionica ima taj Chademo tako da nemaš problema, nije loše i da nabaviš taj adapter sa type1 na 2 (Njuškalo), imaš onda veči izbor a sa autom bi trebao dobiti kučni punjač.
Kod kupovine svakog električara treba znati u kakvom je stanju baterija jer se lako posklizneš a naročito kod Leafa. Sretno!
Pridružen/a: 03. 08. 2009.
Postovi: 1646
PostPostano: 30.10.2024. sri. 16:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Treba samo napomenuti da se Chademo više ne stavlja na punionice te da će ih kroz vrijeme biti sve manje i manje (kako će se punionice obnavljati....npr. Lidl i Kaufland su već maknuli sa svojih meni dostupnih te kablove), pa je svakako dobro imati adapter.
Postovi: 3170
PostPostano: 31.10.2024. čet. 09:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima lijepi popis problema sa rabljenim autima na EV-clinic na face
Ispada ja je najbolje kupiti VW up od jefinijih ili Teslu od skupih
Postovi: 2816
PostPostano: 31.10.2024. čet. 13:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima jedna free punionica tu iza solarnog krova u Spanskom (Zagreb)
kopirajte cijeli link
https://www.google.com/maps/@45.8023386,15.9022635,3a,90y,107.72h,79.93t/data=!3m7!1e1!3m5!1sHDt2D6rGlRQsAIWBJVs85g!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D10.073950566441937%26panoid%3DHDt2D6rGlRQsAIWBJVs85g%26yaw%3D107.72036336920534!7i16384!8i8192?coh=205410&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTAyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
Pridružen/a: 16. 03. 2012.
Postovi: 1218
PostPostano: 4.11.2024. pon. 09:16    Naslov: Re: Leaf 1st gen punjenje Citirajte i odgovorite
Isto je na Mitsubishiju i-MiEV ! Koristimo Type 2 na Type 1 kabel, ali samo ako ga treba priključiti na kućnu (i to isključivo kućnu) punionicu. Inače ih punimo na 16A "industrijsku" utičnicu. Čak ni Chademo nema puno smisla.
Te aute se odlično koristi, ali punjenjem kod kuće i za lokalnu upotrebu. Punjenje na javnim punionicama je bespotrebno. Zauzimaš punionicu punjenjem na najviše (najčešče) 3,7kW dok se netko drugi može bolje i brže napuniti.
Postovi: 3170
PostPostano: 4.11.2024. pon. 20:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
https://evclinic.eu/2024/11/03/which-used-ev-to-buy-a-beginners-guide/?fbclid=IwY2xjawGWAydleHRuA2FlbQIxMAABHRJgR8b_fsf4GLxhUu_8mWF3H-FDLHKazgNxY0kha_1aP0VI3_Sm2L1DuQ_aem_0wKDUsxKdv4QQGRrXIGwug
-> Punionice
