Kvalitetni zidni ventilator
-> Preporučujem
Postovi: 12917
PostPostano: 24.7.2024. sri. 15:24    Naslov: Kvalitetni zidni ventilator Citirajte i odgovorite
Tražim kvalitetni zidni ventilator tipa oni kuhinjski ili kupaonski.
Što tiši i što više m3/h.
Za neku standardnu rupu 100-150mm.
Direkt izlaz na vanjskom zidu.
Trebam više komada.
Puno će raditi pa da traju i manje smetaju.
Ili da se igram i stavim ovako nešto?
https://www.links.hr/hr/ventilator-arctic-p14-140mm-1700-okr-min-crni-050908736
https://www.arctic.de/en/P14/ACFAN00123A
Postovi: 2810
PostPostano: 24.7.2024. sri. 21:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svi ovi kupaonski od 10 cm koje koristim proizvode isti nivo buke.
Sto se tice trajanja svi su motorici isti, nisam primijetio razliku.
Koristio sam Comel, Iskru, Dospel, od Dospel-a cak i nesto skuplje varijante, ali cijenu su diktirali dodatni "featuri" zakrilca koja se polako otvaraju kad se ventilator upali, pa se zatvaraju kada se ugasi, higrometar. Sam motor na njemu mi je trajao isto kao i motor kod Iskre i Comela, nakon 2-3 godine cestog koristenja u kupaoni se osovina pohabala i ide zamjena s drugim.
Postovi: 12917
PostPostano: 25.7.2024. čet. 10:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovih ima za kupiti kod nas: https://www.solerpalau.com/en-en/bathroom-extract-fans/
Npr: https://www.hvac.hr/kupaonski-ventilator-silent-100-crz-series/522/product/
Izgledaju mi najbolje što sam našao do sada.
Proizvođač spominje jamstvo od 7g.
Pridružen/a: 03. 08. 2009.
Postovi: 1609
PostPostano: 25.7.2024. čet. 20:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam neko vrijeme razmišljao da pojačam svoj (zamjenim sa jačim i/ili tišim) ali gdje god da sam otišao, više manje ista stvar.
Nisam naletio na ove koje si linkao.
Postovi: 5723
PostPostano: 26.7.2024. pet. 07:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam umjesto neke krame ugradio panasonica https://youtu.be/G0BEpSTi-1k u strop.
Problem je da se moj ventilator spaja ne poduzu cijev fi 80 i to je bio limitirajuci faktor gdje sam morao ici na radijalni (centrifugalni) ventilator zbog cinjenice da taj tip omogucava veci staticki pritisak, tj omogucava veci protok u sustavima sa vecim otporom.
Dok u sustavu sa minimalnim otporom (montaza na komad pleha) najbolji su aksijalni puhaleci sa sto manjim brojem krakova...
Ako ti je bitna buka onda je najbolje ugraditi ventilator izvan prostorije da "vuce" i to radijalni tip...
Evo naprimjer koristi parametarski selektor na digikeyu https://www.digikey.com/en/products/filter/fans/dc-brushless-fans-bldc/217 i sortiraj preko 23000 ventilatora po totalnom protoku, statickom pritisku i buci, da dobijes dojam sto koristiti i kako jedno utjece na drugo!
Ovi su dosta dobri ispuh za radon https://www.amazon.com/s?k=radon+fan
Vodootporni su i mogu se montirati izvan kuce, jaako su tihi i imaju odlican protok cak uz velike otpore, samo moras probaviti gvalju na zidu izvan kuce...
Moj radon fan radi preko 10 godina 24/7 i prakticki se ne cuje...
Postovi: 5172
PostPostano: 28.7.2024. ned. 09:59    Naslov: Re: Kvalitetni zidni ventilator Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
zaboravi na ovo, nije ni blizu.
Postovi: 12917
PostPostano: 30.7.2024. uto. 17:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zašto Riba?
Meni ne treba izbacivanje velike količine zraka u kratkom vremenu već kontinuirana izmjena zraka.
Odlučio sam se za manji: https://www.hgspot.hr/ventilator-za-kuciste-arctic-p12-pwm-120mm-pressure-optimised-crni
Jer mi taman paše uz 125mm cijev i mislim da će mi biti dovoljan protok.
95m3/h, 1.2W, gotovo nečujan na 1m udaljenosti.
Najviše se čuje fučkanje cijevi kako struji zrak kroz nju.
Probat ću to malo zdampirati...
6 Eura Zubi
Postovi: 5172
PostPostano: 31.7.2024. sri. 09:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imam puno iskustva s tim ventovima, to je užasno slabo za ovu namjenu. Sve ok, budeš sam vidio Smile
-> Preporučujem
