Stranica: 1/2.
OFF grid sistem
Postano: 20 sij 2024, 19:47
Postao/la Marek099
Pozdrav,planiram napraviti hybridni off grid sistem za napajanje obiteljske kuče,pregledom potrošnje HEP-a ,dnevna potrošnja se kreče između 7-8kw.
Vidim u prodaji ima Solarnih ploča 500wati,pa koliko bi ih bilo potrebno montirat,koji inverter,uz to bi bio spojen i dizel agregat 5kw.
Postano: 20 sij 2024, 22:56
Postao/la Gec
Solari ljeti proizvode dnevno 5x instalirana snaga solara a zimi 1x, to je prosjek. Uzmi u obzir da zimi kada je oblačno, magla ili napadao snijeg ne proizvode skoro ništa. Takvih dana zna biti puno, nekad i mjesec dana ne vidimo sunce. Znači agregat bi bio u pogonu mjesec dana sigurno. Po meni ne razmišljaj bez 20 kw elektrane a to sa odgovarajućim baterijama košta papreno, očekuj i kvarove agregata i druge opreme, bolja je kombinacija HEP+solari, izbjegavaš baterije i agregat a cijela elektrana može biti manje snage (4-5 kw je već ok).
Postano: 20 sij 2024, 23:02
Postao/la Marek099
zaboravio napisat i bateriju,
mislim da je to ipak pretjerano 20kw...
Postano: 20 sij 2024, 23:08
Postao/la Marek099
zadnjih godinu dana pratim trenutnu potrošnju jer sam ugradio eltako mjerač potrošnje,u ljetnim mjesecima u radu s klimama i najvecom potošnjom trenutna potrošnja varira između 900-1400w. u zimslim mjesecima prosjek 300-800w
Postano: 21 sij 2024, 17:10
Postao/la zega
koliko trosis dnevno kumulativno KW/h koliko ljeti, zimi, godisnja potrosnja KW/h?
Vec je bila slicna tema
http://www.e-vozila.com/forum/viewtopic ... 705#172705
Imas koji screen capture sustava za mjerenje potrosnje?
Postano: 22 sij 2024, 19:21
Postao/la Tomy B.
Molio bih malo više detalja oko mjerača potrošnje, bilo bi mi interesantno nešto što logira potrošnju pa su logovi dostupni negdje nekako za pregledavati. Hvala!
Postano: 22 sij 2024, 20:28
Postao/la Gec
Marek099 je napisao/la:zaboravio napisat i bateriju,
Imaš temu Mrax-a ispod tvoje, iskustvo iz prve ruke. Ti imaš duplo veću potrošnju pa vidi da li je pretjerano.
Postano: 22 sij 2024, 22:36
Postao/la grrga
Gec je napisao/la:Marek099 je napisao/la:zaboravio napisat i bateriju,
Ja sam za povremenu upotrebu predvidio storage od 20kw/h i zaključak je da to treba udvostručiti ili čak i više pojačati.
Postano: 23 sij 2024, 07:45
Postao/la debeli
Danas 20 kwh baterija nova košta cca 2000 eur, tako da to više nije nedostupno.
Postano: 23 sij 2024, 11:21
Postao/la stjepan
debeli je napisao/la:Danas 20 kwh baterija nova košta cca 2000 eur, tako da to više nije nedostupno.
Neka ready to use ili "materijal" za složiti?
Postano: 23 sij 2024, 14:34
Postao/la debeli
Ako si znaš sam složiti to je nebtno, cca + 5%.
Postano: 23 sij 2024, 15:43
Postao/la Gec
di to?
Postano: 23 sij 2024, 17:10
Postao/la debeli
Na Aliju, a ima i u Poljskoj.
Upravo poštar donio
Catl NMC. 48 kom po 150 Ah
2150 eur
Postano: 23 sij 2024, 19:52
Postao/la stjepan
Pošto ima tona svega i svacega, ja se ne usudim uopce gledati ista na aliju po tom pitanju jer nemam pojma koji bi bili znakovi da je nešto fake osim ako je "pre jeftino".
Imas kakav link / prodavaca kojeg si koristio? Zanima me cisto sto se nudi jer su mi baterije za kucu sve cesce i cesce na pameti.
Ili ako ne link neki info sto da se gleda, prema cemu mozes pretpostaviti (jasno mi je da siguran nikako ne mozes biti) da li je nesto ok ili ne?
Postano: 24 sij 2024, 06:56
Postao/la Mrax
Nemaš problema sa svojom potrošnjom.
Kako je Gec već rekao, pogledaj moju temu
https://www.e-vozila.com/forum/viewtopi ... &start=390
Ukratko:
Ja imam ukupno 7,5 kw solara. Od toga SW orjentacija 2,9 kw ASI paneli koji nešto i daju kod lošeg vremena i 4,5 KW MONO panela na nadstrešnici SE orijentacija koji hvataju prvo izlazeće zimsko sunce. Zimi mi sunce zalazi nekada i u 14:30.
Sada 24.01 zalazi čak u 15:40 .jeeeeee.
Imam trenutno 20kwh litijskih baterija i mislim da je to pun pogodak. Kupio ovde od Ogyja.
Ja imam inverterski agregat od 2,8 kw i punim sa 1,5 kw snagom (30A) . Sa 40A sam imao pregaranje invertera na agregatu.
Ti bi sa 5kw dizelom mogao ići na 3 kw punjenja što je oko 60A i 20 kwh i agregat bi ti radio dnevno 2 sata sa svojom potrošnjom. Pazi da bude 5kw monofazni.
Moraš imati dva invertera iz dva razloga.
- u slučaju kvara imaš manji stres (koristiš drugi)
- agregat spajaš na jedan inverter gdje ograničavaš struju punjenja, a drugi je za kućni LOAD.
-imaš i puno više dostupnih ulaza za PV polja. (dodatni bonus)
