Traktor FORD elektro
Willys
Pridružen/a: 24. 11. 2014.
Postovi: 439
Lokacija: Svibovec Podravski
PostPostano: 8.11.2023. sri. 18:54    Naslov: Traktor FORD elektro Citirajte i odgovorite
Konačno sam našao vremena da se pohvalim sa svojom preradom iako je praktički od proljeća prerađen i cijelo ljeto je služio bez greške.
Prerađen je traktor FORD 2000 - u originalu 3 cilindra dizel, 2800ccm, cca 30kW - stavrno Mercedes naspram uvriježenih IMT-a, Ursusa, Zetora...jednostavno kad radiš s drugim traktorom istog godišta i sličnih karakteristika ovaj je violina po lakoći upravljanja, okretnosti, mjenjaču, hidraulici...dok ne probaš na svojoj koži ne znaš Smile
Za motor je stavljen veliki Končar 11,8kW od pogona spojen na original mjenjač tako da je na traktoru sve ostalo isto. Oko motora je napravljen kavez koji glumi prijašnji dizel motor u smislu spajanja prednjeg trapa i zadnjeg dijela traktora. Dodana je pumpa hidraulike sa zasebnim 12V motorom koja radi samo kada treba upravljati polugama hidraulike. Ugrađen je i elektor servo volana od Opel Corse B direktno na originalnu getribu volana tako da se sada mota s jednom rukom. Baterija je cca 20kWh 24S 2P NCM, kontroler je Soliton Jr sa vodenim hlađenjem, punjač je 3,6kW 1F, DCDC 13,8V 100A, radni reflektori naprijed i otraga i još neke sitnice. Sve je uredno atestirano i traktor je registriran. S punom baterijom može malčirati do cca 1,5h - zavisi koliko je trava visoka, s kojom brzinom ide odnosno o uvjetima u kojima radi. Kod vožnje prikolice vrijeme rada je veće ali naravno ovisi gdje, koliko kg, teren... Orati može cca koliko i malčirati tako da moje potrebe zadovoljava iako sam bateriju napravio kao zamijenjivu tako da ju pomoću kolica ili dizalice doslovce u 5min mogu zamijeniti.
Pokazivać okretaja radi preko senzora na osovini motora i bez njega bi se jako teško bilo ravnati po zvuku za okretaje kardana kod malčiranja ili bilo čega što zahtjeva određeni broj okretaja karadana. Pokazivač napunjenosti prikazuje trenutnu snagu, napon, struju te preostalo vrijeme rada proračunato iz trenutne potrošnje što je jako korisno.
Evo i nekoliko slika:
Willys
Postovi: 439
PostPostano: 8.11.2023. sri. 19:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo i link na video gdje sam odradio prvu probu - kad još nije sve bilo gotovo
https://youtu.be/15567huF4ic Very Happy
Pridružen/a: 30. 01. 2014.
Postovi: 966
PostPostano: 9.11.2023. čet. 06:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
respekt Bravo! Izgleda bolje nego neki tvornički. A vjerujem da tako i radi. palac palac palac
Willys
Postovi: 439
PostPostano: 9.11.2023. čet. 10:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tu kosi malo višu travu:
https://youtu.be/wXTgT8VYjmY?feature=shared
Postovi: 1867
PostPostano: 9.11.2023. čet. 12:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
palac respekt
Postovi: 12936
PostPostano: 9.11.2023. čet. 13:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
respekt
Pridružen/a: 16. 03. 2012.
Postovi: 1218
PostPostano: 10.11.2023. pet. 10:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Odličan, 5
Gost
PostPostano: 11.11.2023. sub. 00:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svaka čast, jako fora! respekt
Zadnja promjena: riba; 28.11.2023. uto. 23:25; ukupno mijenjano 1 put.
Willys
Postovi: 439
PostPostano: 14.11.2023. uto. 15:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala svima na čestitkama. Smile
Willys
Postovi: 439
PostPostano: 25.11.2023. sub. 13:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Oooo
I slike su na početnoj...
Very Happy
Caca
Pridružen/a: 08. 09. 2008.
Postovi: 764
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 26.11.2023. ned. 09:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Odlična prerada! respekt
Pridružen/a: 27. 12. 2007.
Postovi: 1739
PostPostano: 26.11.2023. ned. 10:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koja prerada, svaka čast palac
ijac
Pridružen/a: 25. 02. 2009.
Postovi: 589
Lokacija: M.BUKOVEC
PostPostano: 28.11.2023. uto. 05:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svaka čast respekt
Postovi: 1127
PostPostano: 30.11.2023. čet. 16:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Čestitam na uspješnoj preradi. Uvijek sam se pitao kada će netko preraditi traktor i evo dočekali smo i to. Odlično!
