LIFEPO4 BMS
LIFEPO4 BMS
Lopovi me rasteretili olova, pa sad moram složiti novi sustav za off-grid vikendicu. Imao sam 12V sustav sa cca 600 Ah olova, 600W panelima, 1.5kW inverterom. Ostali su mi samo paneli.
Gledam LIFE 3.2V ćelije na Alibabi. Uzeo bih recimo 8x280 Ah. Povezati mogu u 12V sustav kao ranije, ili 24V (sve u seriju), zapravo mi ne mijenja bitno stvar. Imam rasvjetu na 12V ali to je sitnica za jedan 24/12 pretvarač.
Sad se fokusiram na BMS. Nisam bio svjestan, da nisu to tako ni jeftine stvarčice. 150-200€? Kako je vikendica u pitanju, meni bi mnogo značilo da imam nadzor putem WiFi i web browsera. Što predlažete? Imate li dojavu za kakav povoljni, a da je kompatibilan sa tih 8 ćelija? Ili kako da dalje dizajniram novi sustav?
Koliko kapaciteta stvarno trebas?
S obzirom na lopove, mozda ti je bolje uzeti neki power station kojega nosis sa sobom doma, doneses ga punoga svaki puta, spojis na solare i nemas brige. Recimo ovako nesto:
https://www.energy2store.hr/superbase-pro-1500/
Ako bas hoces LiFePo4 celije onda radije ovdje gledati - sigurno ti nece zavaljati lazni kapacitet ili stare prepakirane celije:
https://shop.gwl.eu/LiFePO4-Single-Cell ... Ah-1C.html
Nije loša ideja uopće. Al opet, idem na instalirani sustav jer mi je već tako cijela logika posložena. PV su na krovu, a planiram i kamere staviti. Znači ipak bih da nešto radi i dok me nema. Da gradim od nule, uzeo bih u obzir i tu ideju.Koliko kapaciteta stvarno trebas?
Nego, koji mi je onda redosljed? Imam 600W panela. Nemam ništa drugo. Treba mi kapacitet 5-6 kWh.
Ima li chargera koji su ujedno i BMS, pa da uštedim bar na jednom uređaju? Ili da gledam na baterije (gotove packove) sa ugrađenim BMS? Stvarno se osjećam smotan, 10 godina sam sa olovom, sad nikako da pohvatam logiku sa ovim novotarijama.
Prvo odlučiš (izračunaš) kolika ti snaga invertera treba. Ako je to 1 kW ili više idi na 24V a ne na 12V ( još bolje na 48V). Ovo zbog manjih struja na strani baterije. Izabereš neki hibridni inverter koji u sebi ima i mppt uz sve ostalo.
Najvažniiji dio sustava - bms mora biti dovoljno velike struje i kvalitete da ti čuva investiciju u baterije, Računaj sa 300-600€ za to i nemoj žaliti. Uz bms stavi i aktivni balanser (bms sa aktivnim balansiranjem su skuplji) od cca 10A. Nije skup a puno vrijedi. Računaj da svaka ušteda na ovom nabrojenom može u kratko vrijeme rezultirati nekoliko puta većim troškovima.
E da, za udaljeni nadzor nad baterijom i sustavom trebaš imati stalni pristup internetu na lokaciji.
Ok, znači krećem od invertera. Stari inv. koji je dobio noge je bio 1500W i ponekad malo preslab, palio bih agregat kad zatreba. I dalje se mogu osloniti na agregat kad baš moram, ali ne bih išao na slabiji inv. od tih 1500W.
Gledam malo te all-in-one uređaje, nešto ovako?
https://www.renogy.com/48v-3500w-solar- ... r-charger/
Jel to renomirana marka? Sviđa mi se da mu mogu spojiti AC pa zavrtim agregat kad treba, ranije sam koristio odvojeni AC punjač da dopunim baterije kad nema sunca. Jedino što ovaj nema WiFi, ali ajde. Stavim kameru da gleda display.
Imao bih stalni pristup internetu, to sam podrazumjevao.
Isprike što ovo ode u offtopic, najbolje možda premjestiti temu. Mislio sam da mi je glavna briga BMS, ali ima ih još izgleda.
Inverter: imas EU stock https://maximumsolar.online/bestseller/ za 560$ imas od njih 5KW hibrida (nije da ti treba ali nikad ne znas, moze dozivjet prenamjenu u zivotnom vijeku)
3kW bi moglo biti dovoljno https://maximumsolar.online/product/3024gew-3kw-24v/zega je napisao/la:Inverter: imas EU stock https://maximumsolar.online/bestseller/ za 560$ imas od njih 5KW hibrida (nije da ti treba ali nikad ne znas, moze dozivjet prenamjenu u zivotnom vijeku)
Čini mi se da ovaj ima sve što mi treba.
Jedino što u manualu piše da je samo za olovne baterije. I 35W potrošnje u hladnom pogonu. Ne znam jel može i bolje, čini mi se nekako puno.drug mile je napisao/la:3kW bi moglo biti dovoljno https://maximumsolar.online/product/3024gew-3kw-24v/zega je napisao/la:Inverter: imas EU stock https://maximumsolar.online/bestseller/ za 560$ imas od njih 5KW hibrida (nije da ti treba ali nikad ne znas, moze dozivjet prenamjenu u zivotnom vijeku)
? O cemu ti to? danas nema modernog solarnog MPPT+invertera koji nema programibilne sve parametre podesenja napona/struje punjenja...
citat:
Extensive programmable menu
Battery optional mode
Equalization mode available
BMS system
to je samo na naslovnoj gdje opisuju uredjaj za prodaju, dok u stvarnom manualu
https://www.mppsolar.com/manual/PIP-GEW ... manual.pdf
od strane 15 imas menije za programiranje koje sve baterije podrzava
ali dalje u meniju imas podesenja napona rucno sa 100mV rezolucijom (meniji 26-31)
Kod ovog drugog (Renogy) no load consumption je 48W
citat:
BMS system
Citiram "safety instructions" sa prve strane manuala:zega je napisao/la:? O cemu ti to? danas nema modernog solarnog MPPT+invertera koji nema programibilne sve parametre podesenja napona/struje punjenja...
citat:
BMS system
Ali istina, dalje opisuju programiranje parametara za litijeve. Samo su se valjda ogradili od odgovornosti ako se nešto desi sa baterijama.CAUTION --To reduce risk of injury, charge only deep-cycle lead acid type rechargeable batteries.
Other types of batteries may burst, causing personal injury and damage.
Ok, meni se zaista sviđa ovaj aparatić. Kako dalje tražim kompatibilan BMS? Nisu dali neke preporuke, jel svaki koji može komunicirati sa chargerom ujedno kompatibilan baš sa ovim?
To sa ventilatorima sam gledao po recenzijama, ali mogu podnijeti. Neće biti u prostoru za boravak, i koliko sam shvatio, to je samo kada puni. Dakle po danu. Ako je noću tih, onda mi je sve ok.
Šta ti koristiš (koje modele)? I imaš li mogućnost priključiti AC input ako zatreba? Rezervno napajanje u obliku agregata mi je do sad uvijek trebalo zimi, i vjerojatno će uvijek ostati ta potreba. Sa starim sustavom sam to rješavao tako da upalim agregat, onda prebacim kućnu instalaciju (ulaz razvodne ploče) sa invertera na agregat. Onda ubodem AC punjač na agregat, i priključim ga na akumulatore. Tako da dok sat-dva radi agregat, da mi malo i baterije dopuni.
Sad mi je novost i otkriće ovih kombiniranih sustava koji sve to rješavaju automatski.
Agregat ti neće tek tako raditi, moraš imati pravu nulu u sustavu.
Ja nisam spajao agregat niti moj sustav ima takvu opciju.
Koristim epever 40A 24v charger
I kineski inverter "4000w" koji drži 1900w bez overloada preko sat vremena.
Vjerojatno ću se upgradeati na drugi inverter (FCHAO je zasad prvi izbor za cca 250e) koji može držati 2.5kw kontinuirano.
I da, taj sustav puše "samo" kad puni, što je ljeti od 6 sati ujutro. Malo nezgodno.
Isto tako idle consumption je impresivan. Sa split sustavom možeš izgasiti inverter i potrošače a ostaviti samo punjenje.
MPPT u idleu troši 1w koliko sam uspio skužiti.
Meni je to bilo jako bitno zimi kad me nema duže vremena da se sustav ne bi samopraznio.
Inače na 24v lifepo4 imam JBD BMS koji radi bez problema, preko bluetootha. Aktivni balanser sam izgasio jer mi samo izjebe balans ćelija u middle chargeu a u top charge mi ne uspije brzo izbalansirati.
Mislio sam prek kontrolera paliti aktivni balanser samo na 3.45 i većem stanju napunjenosti, ali pokazalo se nepotrebno....
Ćelije punim do 3.52 (28.1v) i nikada ne ispuca cell overvoltage zaštita.
Nakon dobrog inicijalnog balansiranja nema potrebe za aktivnim balansiranjem, barem kod mene.
Ako ti treba aktivni 8S balanser javi se
Razmišljam i o 16 ćelija. Ako sam dobro razumio, nije baš dobro imati dvije PV ploče i 48V sustav? Dvije ploče u seriji ne mogu dati dovoljno visok napon da MPPT radi kako treba. Je li to općenita činjenica, ili samo za neke chargere?
Ok, recimo da idem sa 16 ćelija, 24V. Ako radim 2P8S, stavim jedan BMS za 24V, ograničenje od 100-120A je dosta malo. 3-5 kW inverter nema smisla, BMS ga ograničava.
Ako idem na 8S + 8S, dvije grupe svaka sa svojim BMS, ima li to smisla? Radi li se to, ili su neke druge kombinacije više tipične?
