Struja na jedrilici
-> Električna plovila
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 1268
PostPostano: 24.4.2023. pon. 18:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
ok, hvala vam,poslat ću mu odgovore
Tomy B.
Pridružen/a: 06. 07. 2010.
Postovi: 457
Lokacija: Pula
PostPostano: 25.4.2023. uto. 13:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
pa ako dvoja strujna kliješta i BMS pokazuju isto, onda je to vjerojatno u redu
janko_ka
Pridružen/a: 27. 01. 2022.
Postovi: 14
PostPostano: 2.5.2023. uto. 08:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
prošli vikend je bio test svega, nisam spojio kako sam zamislio, trebalo bi struju na cijeloj jedrilici preraditi, nego sam na mjesto postojeće servisne baterije sa ubačenom sklopkom spojio nove baterije, kod kuće sam ih napunio na 100% , glavni potrošač na brodu je frižider i podesio sam ga na max, tako da je na kraju u nutra inox rezervoar u kojem je isparivač i tekućina bio zaleđen u cijelosti, što u praksi nije nikada Very Happy , alternator puni sa 25-27 A bez problema, u početku rada motora startni (olovo) uzima 3-5A tako da alternator daje do max35A, deklariran je na 50A i ima termo kompenzaciju. Solar me iznenadio Victronov od 170W u jednom trenutku je davao konstantno 9-10A i to skupa sa ALternatorom prelazi 30A koje sam ograničio na BMS-u za max struju punjenja Very Happy tako da sam to podigao i sada se ne gase baterije nego dozvoljavam do 50A punjenje.. kritična situacija je kada se podiže sidro, vitlo je 1kW i to potegne do 70A struje , tu sam zezno stvar jer sam uzeo BMS sa 100A deklariranih, tih 70A je kada sidro ide bez zapinjanja. Ali ta struja je samo kada dižem sidro bez upaljenog motora, dok motor radi max struja kod dizanja sidra na BMS-u bude oko 20-30A.. za sada sam zadovoljan sa baterijama, 15kg je zamijenilo cca 60 kg olova, daje neusporedivo više struje, brže se napuni.. jedini mi je problem kako isprazniti bateriju Shocked ne bi ju trebalo ostaviti na 90-100% napunjenosti dok ne dođem drugi puta,, morati ću kupiti nekakav inverter od 1000W i na njega spojiti grijalicu ili neko jako trošilo da isprazni baterije prije nego odem doma sa broda. eto ispalo je puno jednostavnije nego sam mislio da će biti..
Postovi: 5551
PostPostano: 2.5.2023. uto. 10:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Lifepo4 se čuva na 100% napunjenosti, nemaš brige. Druga priča je sa li-ion kemijama.
janko_ka
Postovi: 14
PostPostano: 2.5.2023. uto. 12:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala na info, vidimo se u Zloselu na pivi
sarakuzza
Pridružen/a: 06. 10. 2017.
Postovi: 215
PostPostano: 2.5.2023. uto. 15:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
otkad to?
Lifepo4 dugoročni storage definitivno ne smije biti na 100%
Idealno do 40-60%, čuvati od pregrijavanja, napon 3-3.3v (napon je nezahvalan kod lfp4, tako da je najbolje do 3.25, tako si siguran da nisi u gornjem dijelu krivulje.
Ovo sve vrijedi ako ostavljaš baterije par tjedana ili mjeseci. Za par dana im neće ništa biti. Svakako je dobro staviti punjenje do max 3.45 ili 3.5v
Pridružen/a: 27. 12. 2007.
Postovi: 1727
PostPostano: 2.5.2023. uto. 16:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
janko_ka je napisao/la:
Kad ideš doma samo isključi solare jer nema nikakve potrebe da ti unište bateriju a za ovih 100% ne brini, ništa im neće biti, meni su bili godinama puni i nikada nisam primjetio pad kapaciteta, isto i na ovim člancima što sam kupio na forumu, bili su godinama na 90 % napunjenosti i ništa.
Tomy B.
Postovi: 457
Lokacija: Pula
PostPostano: 2.5.2023. uto. 18:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
ARTAS-ov LiFePO4, 9 godina, uvijek na punjaču ili u upotrebi, punjač puni na 3,65 V po ćeliji, znači na 100%, izgubio možda 0,5 Ah od deklariranih 15 Ah, što je manje od 5%
papicdu1
Postovi: 1268
PostPostano: 2.5.2023. uto. 19:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
stvarno dobre baterije
papicdu1
Postovi: 1268
PostPostano: 11.5.2023. čet. 17:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
jedno pitanje oko iniciranja lifepo baterija, veli prijatelj da mu je prodavač iz Catl-a sugerirao prvo pražnjenje do kraja i isto tako punjenje,jel to potrebno i kako je isprazniti? 310ah
Jel mora biti konstantno pražnjenje ili može oscilirati pa dok bms ne iskopča?Hvala unaprijed
Postovi: 5209
PostPostano: 12.5.2023. pet. 10:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
papicdu1 je napisao/la:
Zadnje sto se sjecam je bila preporuka da se inicijalno pune do 4.0V malom strujom (ispod 0.1C) i kada struja padne ispod 0.5A da je to onda gotovo.
sarakuzza
Postovi: 215
PostPostano: 12.5.2023. pet. 10:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
4.0v za lifepo4 ćeliju?
Ni slučajno, to je previše.
3.65v je max preko kojeg nema smisla ići.
Svoje sam izbalansirao u top-balance, za solarne sustave se preporuča taj način.
Spoji ih u seriju, napuni na 3.55 nekim srednjim punjačem ili panelom.
Nakon toga ih spoji sve u paralelu i polako napuni na 3.65v. Ovako osiguravaš da su svi na istom stanju napunjenosti.
Pusti da nakon punjenja svima padne napon na istu razinu - cca 3.45v(24h)
Možeš ponovno još jednom polako napuniti na 3.65v
Spoji u seriju opet i polako napuni do 3.65v po ćeliji (ja sam koristio za ovo neki punjač od 60w) - prati BMS jesu li sve ćelije balansirane tj je li ti neka ispuca na 3.65 dok su ostale 3.5
Ako je sve u redu imaš bateriju.
Kod mene je punjenje namješteno na 3.55 po ćeliji, nema smisla ići dalje preko toga, razlika kapaciteta je 1% ili nešto tako.
papicdu1
Postovi: 1268
PostPostano: 12.5.2023. pet. 10:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
ok,hvala, prenesem
Postovi: 5209
PostPostano: 14.5.2023. ned. 19:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
sarakuzza je napisao/la:
Je, vidim da su to stare preporuke koje danas vise ne vrijede:
https://shop.gwl.eu/blog/Winston/Initial-charge-voltage-levels-of-LiFePO4.html
Pridružen/a: 30. 01. 2014.
Postovi: 965
PostPostano: 15.5.2023. pon. 06:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Moje mjerenje dopune jene ćelije od 180 Ah je pokazalo slijedeće:
Od napona 3,38 V do 3,54 V dopuna strujom 2,44 A trajala je 16 minuta
To iznosi 0,651 Ah ili 2,2 Wh odnosno 0,36%
Stranica 4 / 6.
