Kontroler za AC motor
-> Kontroleri
PostPostano: 25.9.2009. pet. 22:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako idealiziras shift registar, srednja vrijednost sinusoide ce biti na 2.5V. palac
Znači izlaz je 0 do +5V Very Happy
Sto više razmišljam više mi to odgovara .
PostPostano: 25.9.2009. pet. 23:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Malo pogledajte - sve je zamišljeno na bazi brojila Embarassed
Ovo sto ide na mosfete ( gate ) - ne izgleda točno tako nego kao iz par postova ranije - ona 'sinusioda' pozitivna perioda .
Ovo bi bilo samo za fazni pomak , a promjenu frekvencije sam mislio mijenjat direkt na 4015 na njegovim ulazima . Confused
'pogonski dio'.
Nisam skužio kako ovo dole vozi ( imam dojam da bude kratki spoj izvora kad se preklope faze ) Rolling Eyes
Postovi: 4278
PostPostano: 26.9.2009. sub. 05:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Marko, nece valjati. Sintetizirani sinus bi trebao vuci u PWM modulator, ne na izlaz. S druge strane, ovo ca si nacrta za izlazni stupanj ce samo napraviti kratki spoj na motoru.
Zadatak je puno slozeniji, uzelo bi previse vremena da ti skiciram ca sve trebas napraviti...
Sklop invertera bez mikrokontrolera je itekako kompliciran, prvi put sam se susreo sa servo AC motorima jos 1985. godine te se jos uvijek sjecam koliko je unutra bilo natovareno elektronickih komponenti...
turbo
Pridružen/a: 09. 04. 2008.
Postovi: 717
PostPostano: 26.9.2009. sub. 11:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Šta ne bi kontroler jednostavno mogo složit od 3 pojačala D klase,na svako dovodiš sinus,a može i bilo što drugo,naravno fazno pomaknut za 120 u odnosu na druge i to je to,izlaze na svaku fazu motora.
Gemich
Pridružen/a: 21. 07. 2009.
Postovi: 194
PostPostano: 26.9.2009. sub. 19:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
turbo je napisao/la:
još moram probat ali mislim da bez sinhronizacije ( sensor/sensorless ) ne ide.
Evo algoritam za bilo koji broj faza ( neoptimiziran )
EDIT: za svaku fazu duty cycle = sin( phase angle ) itd.
Zadnja promjena: Gemich; 30.9.2009. sri. 11:30; ukupno mijenjano 1 put.
Gemich
Postovi: 194
PostPostano: 30.9.2009. sri. 11:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
I da, "ipak se okreće" skace od srece
Napravija sam sinusni inverter ( program ) za X faza.
Hardware me momentalno ograničava na 4 faze.
Pokusni motori su bili HDD, step i sve šta se našlo pri ruci
Izgleda da može okrenit sve šta mu se pusti smijeh1
Samo kod naglih promjena broja okretaja ( opterećen motor !! ) ispada iz
sinhronizacije tako da senzori neće ni tribat za tu namjenu.
Nema nikakvog zujanja i okretni moment je puno veći nego sa drugim metodama upravljanja.
PostPostano: 30.9.2009. sri. 12:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Aj molim te stavi tu šeme ,program itd. kad budeš gotov . palac
Gemich
Postovi: 194
PostPostano: 30.9.2009. sri. 13:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
marko-sk je napisao/la:
Ima tu još posla i qu..u Wink palac
Postovi: 4278
PostPostano: 30.9.2009. sri. 16:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gemich je napisao/la:
A tek sto su steperi tihi.... Cool
Gemich
Postovi: 194
PostPostano: 30.9.2009. sri. 19:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Osnova trofaznog BLDC motora je da rade samo 2 faze u jednom trenutku.
Sad vode sve faze, ali sa različitim naponima na svakoj.
Pri komutaciji, ti prijelazi su blagi tako da nema strujnih šokova.
PostPostano: 25.10.2009. ned. 23:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Napravio sam fazne pomake ( promjenjive frekvencije ) :
kutevi između vektora izvora 123,75° , 123,75° , 112,5° - nemogu ih navuć na 120° Sad
(=> kako se ponaša simetričan potrošač na nesimetričnom izvoru ? )
shema : ( živio gospon Johnson )
ako može pomoć : zašto mi se pozitivna poluperioda svako toliko 'prevrne'
(za sinusoidu koristim :
___________________________
sa johnsonom kontroliram trajanje faze i fazni pomak , to trajanje faze kontrolira trajanje rada sinusnog generatora .
_________________________________
Nadam se da će se naći netko tko ima malo vremena te da će skužiti zašto mi se 'sinusoida' prevrće . Smile
Zadnja promjena: marko-sk; 26.10.2009. pon. 16:00; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostano: 25.10.2009. ned. 23:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
premda mogu samo dvije pokazat evo ih Smile
PostPostano: 22.12.2009. uto. 23:47    Naslov: Re: pomak signala Citirajte i odgovorite
bob4 je napisao/la:
npr. izlaz 4015 spojiš na ovakav sklop i sa izvorom pomičeš oko x osi gore dole. Normalno da se izvor može napraviti i sa otpornim djeliteljem.
[img][/img]
Pomoć ! Smile
ako u ovoj shemi stavim 1.25V umjesto 2V onda mi je 'sin.' oko nule , ali zašto sa diodom poslije izlaza OP-a onda ne mogu odrezat samo + poluperiodu ?
- možda je pitanje glupo , ali premda sam kolegij elektrotehniku pao ovaj semestar više ništa ne znam Very Happy
može pomoć ?
pozdrav
Postovi: 4278
PostPostano: 23.12.2009. sri. 06:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Marko, nije mi bas jasno tvoje pitanje oko odrezivanja poluperiode sinusoide.
Nadalje, kako si spojija napajanje OP-a? Nadam se da ti OP ima napajanje isto tako simetricno oko mase (npr. +/-15V).
Postovi: 4783
PostPostano: 23.12.2009. sri. 09:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://en.wikipedia.org/wiki/Precision_rectifier
jednostavna verzija
poboljsana verzija
Ako oces jos jednosstavnije stavi u svoje zbrajalo diodu u povratnu vezu tj primjeni sklop kao u improved verziji samo jos dodaj zbrajalo na to (ko je vidio koristiti OP extra ako ne treba Cool .
Nemres ispravit jer dioda bi ti pojela 0,7V sto je za male napone na izlazu prevec (koji ti je napon na izlazu OPa uopce)...
-> Kontroleri
Stranica 4 / 6.
